1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На мой взгляд, принципиальная.
    Конечно нет там ничего про щебень.
    Формально, да, но есть принципиальные отличия, которые отражены в калькуляторе МЗФЛ.
    Правильно понимаете.
    Деформации моим конструктивом не предусмотрены, нет их. :):hello:
  2. игорь001
    игорь001
    игорь001
    морозное пучение исчезло? по Лен области глубина промерзания - 1,4м. А при высоком УГВ...
    мелкие, пылеватые пески, суглинки и глины перестают быть пучинистыми? вот про торф не знаю, не попадалась информация.
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    про щебень так и думал ... убедился у знающего человека просто =)
    Спасибо большое!
    Каике проблемы будут с таким решением пола:
    Добавим по вашей рекомендации Пленку между подушкой и засыпкой пола...т.е.
    Пленка
    Песок
    ЭППС 25мм (больше не нужно, чтобы тепло немного проникало в подушку) (Отмостка и цоколь будет 50мм)
    ГидроИзоляция (Рубероид)
    Стяжка черновая с армированием 8мм 300х300мм
    ТП и стяжка чистовая в 2 этапа ...
    Рабочий вариант ?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не исчезло, как природное явление, но исчезает после принятых мер по утеплению отмостки и цоколя фундамента.
    Торф непучинистый и слабо промерзающий грунт.
    Это по Москве, по Питеру 1,2 м для глин, суглинков.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не так.
    1. Песок.
    2. ЭППС
    3. ПЭ пленка 200 мкм
    4. Армированная стяжка 100 мм.
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну так отмос
    Спасибо так и будем значит делать! =)
    А плеку м. б. лучше в 2 слоя ?
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Кстате, я тут подумал по поводу трамбования пола, а если так: Песок 10-15см трамбуем его сверху щебень буквально в 1-2 слоя трамбуем и снова песок 10-15см и тд... чтобы утрамбовать лучше с помощью щебня ...
    Как думаете на сколько эффективный способ ? или вообще игра не стоит свеч ?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Достаточно одного песка .
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Применения методики доутрамбовки глины щебнем без надобности для песка. Важно что бы песок был карьерный средний/крупный без глины. Он отлично трамбуется с поливом.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лишнее. Нахлесты 15-20 см и меры по предохранению от механического повреждения.
  11. игорь001
    игорь001
    игорь001
    а использовать керамзит вместо песка/ЭППС не экономичней?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По Питерским расценкам нет, по теплопотерям тоже, хотя, могу ошибаться.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    И по теплопотерям тоже. А если намокнет -вообще никак утеплять не будет. Если бы керамзит был сколько нибудь путным утеплителем, никто бы не стал совать себе в стены и перекрытия, вату и пенопласт.
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я с Челябинска =)
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ага ага на счет намокнет... У меня УГВ то рядышком ...=(Пускай подушка не подымит влагу, Но испарение и влажность всегда будет под подушкой ...
