1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ вот здесь лучше...
    или по отчетам...там МНОГО интересного...:|::super:
    счас дам ссылку...https://www.forumhouse.ru/threads/129608/#post-3238034
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ого сколько информации ...Всем Спасибо ! !
    Будем читать завтра целый день =)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
  4. Олег 3018
    Олег 3018
    Олег 3018
    Суздаль
    Здравствуйте!
    Этим летом начал потихоньку делать фундамент по сему конструктиву.
    Котлован копал самостоятельно. Геоткань Тайпар продавался только целыми бабинами, для меня это было слишком много и дорого и потому взял Геотекс 400 (с запасом прочности). Песка засыпал около 35 см, щебёнки гранитной фр. 20-40 - 25 см и мелкого гравия 5 см. Денег постоянно не хватало и до морозов не успел залить бетоном. Может оно и лучше, потому как нашёл ошибку в армировании. Узнал, что нельзя в одном месте делать более 50% нахлёста горизонтальной арматуры. А у меня так в 4-х местах состыковывается 100%. Возможно ли изменить ситуацию, если пустить дополнительные прутки метра по 3 на эти соединения или всё переделывать придётся?
    Если плохо видно, то схематично так: чёрные - основная арматура с нахлёстом 1 м, красная - дополнительная.
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потом все равно докупать будете на дорожки и т. п.
    Не понятно, что Вы имеете ввиду. Возможно имеете ввиду стыковку в одном месте продольной арматуры? Да, сейчас рассмотрел, именно так. Особого криминала нет, куда важнее соблюсти длину нахлеста по нормативам. Но если есть возможность, от лучше сделать в разбежку. Дополнительная арматура, как у Вас на картинке, пользы не принесет, только перерасход.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще одно замечание. На опалубку не прикреплен рубероид, есть время исправить недочет. Затраты не столь велики, а позволит избежать потерь цементного молочка и сохранит доски опалубки для дальнейшего использования.
  8. Олег 3018
    Олег 3018
    Олег 3018
    Суздаль
    Благодарю, подумаю, может попробую вразбежку перевязать хоть верхние ряды.
    Тайпар продавали 700 кв. м, под дом ушло 200 кв. м, на дорожки 100. А на дорожки ведь нужен попроще гетекстиль, я взял 150 прочности.
    Рубероид? У меня там плёнка прикреплена, или её не достаточно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пленки достаточно, если она не повредится в процессе укладки бетона.
    Посмотрите внимательно, вполне возможно, что достаточно перевернуть пруты зеркально и разбежка будет обеспечена.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Олег 3018, а дом какой собираетесь строить, габариты, материал?
  11. Олег 3018
    Олег 3018
    Олег 3018
    Суздаль
    Зеркально не получится т. к. одинаковы. Ничего в голову не приходит.
    Дом 9х11 1 эт с мансардой, стены монолитом из лёгкого керамзитобетона 50 см толщиной, 2 ребристых перекрытия из монолитного ж/б
  12. Олег 3018
    Олег 3018
    Олег 3018
    Суздаль
    В принципе в тех проблемных местах будет стыковка с внутренними перегородками фундамента.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Солидный дом. По весовым характеристикам, на вскидку, армирование достаточное (даже с запасом).
  14. Олег 3018
    Олег 3018
    Олег 3018
    Суздаль
    Благодарю за советы.
    Рубероид дополню и по весне продолжим.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забыл сказать, что и рубероид можно будет использовать в качестве горизонтальной гидроизоляции. Получается практически без отходов. Пленка, как правило, на выброс. Её лучше использовать для накрытия ленты фундамента после заливки.
    PS. Рубероид к щитам опалубке крепится мебельным степлером, Степлер незаменим для работ с пароизоляцией, рекомендую.
