1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всем привет!
    Скажите, вот фундамент на насыпи как для УШП, (скальным грунтом засыпать) можно оставить на зиму без отмостки ? и утепления цоколя ... ?
    просто боюсь что могут же цоколь ободрать ... увидят оранжевый ЭППС на цоколе ... и обдерут, сарайку или баню себе утеплить ... а без утепленного цоколя нет смысла в отмостке ... (а он же дорогой)
    И еще такой вопрос, коммуникации то поверх насыпи проводить ? если виброкатком трамбовать, он же сломает пластиковые трубы ... даже если в железные то он наклон изменит ... подскажите пожалста как тут быть...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Легко.
    Можно после завершения строительства дома (до устройства полов ессно).
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну я тоже думаю что не должно ничего страшного случиться ... пленкой накрыть его ...
    я так посмотрел по форуму, многие УШП без отмостки оставляют на зиму...
    пол по грунту у меня на 60см поднят же будет + 25мм - 30мм ЭППС ...
    вот тут и проблема...
    пол черновой я сразу буду делать вместе с фундаментом ... т. е. плиту 10см в 1 ряд армированную заливать ...
    ну с канализационной то проще, можно утрамбованную насыпь чуток капнуть, чтобы чисто трубу скрыло ... т. е. сразу под лентой ... в железную в этом месте ее засунуть ...
    а вот от колодца то как... ? чет совсем придумать ни чего не получается ...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так к УШПистам надо обратится, они подскажут.
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Дык
    Владимир Таллин
    и есть самый главный УШПист =)
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно...Но не с водой...(если разговор про УШП)...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно. Он плохого не посоветует и направит в нужное русло:hello:
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нет не УШП ... Но сразу будет сделан пол по грунту, с утеплителем ЭППС 30мм ...
    Хотяяяяя может и пола не будет ... т. к. ездил в ЭнергоСбыт говорят что электричество не проведут к лету ... =(если найду бензиновую виброплиту тока в аренду ...
    Нууу и походу сразу надо будет дренаж делать нормальный ...я думаю подушку скальником сделаю, а дренажные дорожки все таки щебнем крупным ... Скажите еще трубу дренажную нужно ? или достаточно будет во круг щебнем крупным и отводные дорожки ?
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Согласен =)
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Очень волнует эта тема по фундаменту ... пол года быстро пролетит, и нужно подготовиться хорошо ... никогда этим не занимался ...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вникайте, спрашивайте, советуйтесь. Форум Вам в помощь.
  13. Азаман
    Азаман
    Азаман
    Казань
    [​IMG][​IMG] Расшифруйте пожалуйста. плавающий" ленточный фундамент делается грубо говоря на поверхности земли, то есть под ленту выбираете полосу шириной метр, заполняете - слой щебня, слой песка, сантиметров по 20, по мере заполнения проливать водой и качественно трамбовать, поверх ленту шириной 60-80 см, высотой 40-50 см, с серьезным армированием, под такую стенку должно хватить.
    Дом из газо блока 40 см без утеплит. меж этажные перекрытия деревянные
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Расшифровке не поддается. Вы это сами или почерпнули где-то?
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Кстате, по Вашей же технологии то буду строить =) Вы меня зацепили этой идей =)
    Что вы можете сказать по моим вопросам ? (очень хотелось бы услышать Ваше мнение, настовленпие, совет)
