1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А какой вопрос остался не отвеченным? Продублируйте пожалуйста.
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну не то что бы остался не отвеченным =)
    Какова вероятность что случится что то неприятное если оставить без отмостки фундамент на зиму?
    И как провести к колодцу трубу... когда гидрокаток утрамбует, жалко будет там капать ...
    если так же как и канализационную с утеплителем, то каким..., будет замерзать ?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никакой неприятности не будет.
    Наверное это можно как-то аккуратно сделать. Проложить коммуникации, утрамбовать трамбовкой послойно, а завершающий этап виброкатком.
    Каналью, насколько я знаю, не утепляют.
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Наверное это я и хотел услышать от знающего человека =) ... Спасибо! =)
    Ну да канализацию то не утепляют ... Но я на всякий случай с ней греющий кабель проведу (друг на электрике работает, мне с хорошей скидочкой, почему бы и не воспользоваться =) Ну и до колодцца которая тоже с греющим НО это на всякий случай а не на постоянную работу... мотает то он много ...
  5. Алексей Шибанов
    Алексей Шибанов
    Водопровод уложите в красную 110 гофрированную трубу для электрической проводки, желательно на глубину промерзания, чтобы можно было пользоваться зимой. Канализацию 110 рыжая труба, на глубину 60-70 см в зависимости от септика, на какой глубине у него входное отверстие. Труба так же выдерживает большие нагрузки. Не забудьте поворот организовать два по 45 градусов (а не один по 90, иначе будет скапливаться грязь в повороте). На трубу можно одеть теплоизоляционную рубашку (кашу маслом не испортишь).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, у моих знакомых стоит такой от колодца к бане. Включают только по выходным дням зимой.
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А может лучше сначала утрамбовать ? а потом как нить прокапать ? или уже после катка не прокапаешь ?)да и катку мешать же будет труба торчать будет ... зацепит еще ...
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Хорошая вещь этот кабель =)
    Я с той целью что у нас бывают морозы, редко кончен, 1 неделю поморозит а то и меньше... -33 -35 мало ли промерзнит еще че ...
  9. Азаман
    Азаман
    Азаман
    Казань
    Нашол в книжке для чайников.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что нашли?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и потом.
  12. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Не посчитайте за грубость, что влез просто не знаю в какой раздел отнести свой вопрос. Имею участок грунт глина по весне сыро угв около 70см участок по отношению к дороге и рядом стоящему 5ти этажному дому стоит в низине, а по отношению к рядом стоящим частным домам почти вровень. Хочу отсыпать до уровня дороги сначала ст. мусором потом разровнять песком. Фундамент хотел делать мзлф, но так как отсыпать около 50см то получается такой фундамент не пойдет -насыпной грунт получается, или сделать ленту а потом только отсыпать, но вот не вижу логики закапывать фундамент. или сваи но вот боюсь выдавит их и ленту сломаетс грунт пучинистый да и угв высокий. Да и вообще нужно ли отсыпать участок? ведь с соседними домами почти вровень может песком выровнить все изъяны да и все? Подскажите если не затруднит. Спасибо заранее.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Думаю что отсыпать строй мусором не стоит, будут пустоты и риск неравномерных
    просадок при времЕнной консолидации (самоуплотнении), необходимость применить
    тяж. технику.
    я например отсыпал бы только подушку что б чуток приподнять и подровнять по отношению
    с соседними домами., а конструктив подробный подскажет Михаил, которого мы
    поздравляем с Наступаюшем Новым 2015 годом желаем крепкого здоровья и сил
    в его трудах и помощи нам самостройщикам.
  14. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Groundworkturf, скажите, пожалуйста, а есть ограничение для фундамента по нагрузке или габаритам дома по предложенной вами технологии в начале темы? Планирую 2-х этажный дом из газоблока с жилой мансардой - выходит почти 3 этажа размером 10х17 метров. Грунт: 20-30 см ПДС, дальше глина, грунтовые воды где-то 50-70 см.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @murkur, молодец, Новый год сразу к делу)
