1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Трамбовкой сколько проходов надо?
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Когда любой грунт уплотниться будет чувствоваться по виброплите, она как будто будет отскакивать от него. А так если плита нормальная то 2-3 раза для щебня и песка нормально. На песке после одного прохода нормальной плитой следы уже не остаются, а если его ещё и пролить, то вообще как асфальт.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой трамбовкой? Если виброплитой, то один раз вполне достаточно. Если вручную, то затрудняюсь с количеством;). Тут много всяких факторов (весовая категория, вес трамбовки и т. д.).
    Важно понимание, что щебень создает заклинивающий эффект. Нельзя трамбовать его так, как трамбуют для подготовки к дорожному покрытию. Ориентируйтесь на ЖД насыпь, это ближе к теме:hello:.
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Groundworkturf, да, виброплита, не тяжелая, 65 кг. Успел пройти 2 раза, потом ее забрали. 2-ой проход практически не видно было, где прошел, а где нет. Слой щебня был сантиметров 15, еще столько же надо насыпать
    Алексей1982, на песке хорошо чувствовалось, на щебне не понял как то
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А второго прохода и не надо было. :hello:
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну основание вроде как и готово.
    Как это было...
    Копаем
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    геотекстиль и песок
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Заканчиваем с песком, толщина 30-35 см в три слоя засыпался
    Щебень 30 см, засыпался в 2 слоя. Хотя после трамбовки наверное 25 см толщина щебня
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    И в конце тонкий слой гравия 5-20, сантиметров так 5.
    Коробочка полная под завязку
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Остался вопрос: куда завернуть концы геотекстиля? Внутрь? Показал стрелкой
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    После изготовления фундамента сделаете отмостку плиткой или чем-то другим и концы геотекстиля останутся под отмосткой.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я так думаю, что ваши фото можно расценивать как хрестоматию. :hello: Буду рад видеть весь процесс изготовления фундамента в Ваши фотоотчетах. :hello:
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    С Вашей помощью...:hello:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :pioner::):hello:
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Начался новый этап - опалубка. Что то новенькое, а то песчано- гравийные работы поднадоели. Спустя 5 дней и крутить саморезы надоело, но рвемся только вперед:pioner:. Еще предстоит много работы по усилению опалубки
