1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. игорь001
    игорь001
    игорь001
    ну не совсем фантастика. использование труб обсуждалось https://www.forumhouse.ru/threads/243044/page-4#post-8828151, также метод "депрессии" описан в "Пособие к МГСН 2.02-97 Проектирование противорадоновой защиты"
    Наверное, все зависит от концетрации этого самого радона. Замеры - дело дорогое и непростое. К тому же концетрация меняется со временем. В отчете по генплану поселения про концетрацию ничего нет, только "возможны локальные источники". Не факт, что есть, но могут. вот и переживаю.
    А гидроизоляцию можно практически любую? (про полиэтиленувую пленку пишут, что не подходит для этих целей, хотя, может, это происки империалистов)
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Зачем что то куда то проводить, городить какие то трубы, выстужать дом, если есть простое и надежное решение? Сделайте нормальную гидроизоляцию и живите спокойно. Полиэтиленовая пленка это так, баловство, если есть деньги лишние. Легко рвется, недолговечна, как стыковать её герметично? и т. д.
    Кроме того, при полах по грунту, делать гидроизоляцию надо по любому. Вот и решение всех проблем.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Привет всем С Новым Годом, товарищи у меня такой вопрос...
    Для организации строй процесса планирую на участке ряд
    вспомогательных сооружений...стол рабочий раскроечно-поделочный
    высота 80см ширина 125 х длина 250см, навес тентово металокаркасный.
    Принцып постройки хочу такой ..забуриваю почву на 80 см в недры диаметром
    150мм вставляю проф трубу 50х50 самая высокая точка от поверхности земли 2,5 м,
    и делаю забутовку карьерным песком с водонасыщением путем замачивания и затрамбовки.
    После чего все стойки будут соеденены сваркой по пириметру.
    Как вам конструктив?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сеня 68, рассмотрите вариант, в замен стационарного стола/верстака, мобильный вариант из трех таких девайсов: [​IMG]
    По конструктиву навеса: при условии сварной конструкции, должно быть нормально. В качестве кровельного материала рекомендую поликарбонат.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Спасибо Михаил на счет Пкбоната дроговато, да и стащить могут,
    я тут склоняюсь к варианту банера или брезента с люверсами,
    через них прокинуть арматуру 6 мм ну и приварить
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если арматура дешевле поликарбоната, то вполне прокатит. Насчет кОзлов, настоятельно рекомендую. На всех этапах строительства, незаменимы (подшивка свесов снаружи, внутрянка и т. п.).
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Конструктив понравился, соприкасался с деревом и не подумал
    бы применить ласточкин хвост на козлах. Таких буду делать 6 штук.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сеня 68, ни секунды не пожалеете:) Их можно и зимой сделать, дабы сэкономить дорогие летние дни.
  9. picassostar
    picassostar
    picassostar
    При толщине фундамента 50 см и высоте 70-80 см какую опалубку лучше использовать
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @picassostar, используйте тот пиломатериал, который потом пойдёт у Вас в дело, в частности на крышу.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я думаю не меньше 50-ки доски. Ну и соответственно как выше написали, потом их в дело
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand,
    Можно такую, как в моей теме, но она рассчитана на высоту ленты 50 см. Для её усиления потребуются шпильки.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно конечно, но таскать такие щиты...:(
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Дюймовки даже со шпильками мало будет при таких габаритах, ну а пятидесятка потом на стропила пойдет.
    Я, кстати, помню когда покупал доски на опалубку, пару кубов, так жаба душила 10 тыс отдать, казалось бы за разовую эксплуатацию этих досок. Хотя понимал, что куда нибудь пригодятся. Потом на все армопояса пригодились. Сейчас подшиваю черновые потолки, так еще и мало оказалось)
