1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @picassostar, не надо путать мой конструктив основания и методики Терехова. Есть ряд принципиальных отличий. :hello:
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вызывает уважение:super:
  3. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Хорошо, тогда лучше трамбовать, а что можно использовать в качестве обратной засыпки?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше всего ПГС.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @picassostar, выкладываю конструктив основания для Вашего дома:
  6. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Огромное спасибо @Groundworkturf, ряд вопросов сразу отпал, подскажите возможно ли выполнение данных работ без привлечения средств механизации? И какова глубина выемки грунта под всем домом ?
  7. picassostar
    picassostar
    picassostar
    И если я не ошибаюсь Ваш конструктив выгоднее ленты на глубину промерзания процентов на 30 точно
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Снятие/срезка ПРС вручную вполне реальна и, возможно, предпочтительней. Укладка сыпучки в основание тоже реальна, но наибольшая трудоемкость со щебнем фракции 40-70 (потребуется специальная совковая лопата с заостренным штыком).
    Грунт (суглинок) снимать не надо, только ПРС (плодородку).
    Я не занимался сравнительным анализом, но экономия на бетоне/арматуре ощутимая. При высоком УГВ сравнения просто не уместны.
    Да, забыл указать некоторые размеры, хотя можно и так вычислить (чертеж в масштабе).
    Ширина отмостки 1200 мм. Сечение ленты 500х700 мм.
  9. игорь001
    игорь001
    игорь001
    @Groundworkturf, песок под фундамент трамбовать необходимо, но попадалась информация, что щебень под каркасный дом можно и не трамбовать (слишком маленькие нагрузки). Ваши рекомендации?
  10. picassostar
    picassostar
    picassostar
    @Groundworkturf, а можно ли фундамент по данной технологии оставлять не нагруженным в зиму?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @игорь001, дело не в нагрузках. Я уже приводил пример с Ж/Д насыпью (с огромными нагрузками) где трамбовка щебня противопоказана. Усиленная трамбовка щебня применяется в дорожном строительстве и там, да, именно из-за разнонаправленных нагрузок. Конечно, под дом, щебень лучше трамбовать, но делать это можно без фанатизма.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В Вашем случае, спокойно.
  13. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Вот ещё вопрос по поводу пролётов, под данный проект достаточно ли сделать ленту под несущими стенами (снаружи и в центре) или нужно будет заливать и под межкомнатными?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @picassostar, фундамент делается только под несущими стенами.
    Под перегородки фундамент не нужен.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @picassostar, Вы когда выкладывает вложения, то давайте их в виде рисунков, чтобы можно было посмотреть без промежуточной загрузки - не у всех есть быстрый и безлимитный и-нет.:(
