1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Согласно данной технологии пролёты должны быть 3-4 метра, если в моём случае фундамент будет только под несущими стенами пролёт будет 5-6 метров
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @picassostar, моя концепция предполагает ленту в виде жесткой рамы с лентой под всеми перегородками (это принципиально!). Только стены под перегородки могут быть значительно тоньше, по конструктиву пирога перегородок. Если лента под несущие стены 500 мм, то под перегородки достаточно 250-300 мм. У вас, по проекту, перегородки какие?
  3. picassostar
    picassostar
    picassostar
    В пол кирпича
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А по кирпичу что? Какая отделка?
  5. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Штукатурка, шпатлёвка, обои
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Шумоизоляция не заботит?
  7. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Нет не планировал
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам виднее. Не коммунальная квартира, а индивидуальный дом. :)
  9. picassostar
    picassostar
    picassostar
    @Groundworkturf, достаточно ли ширины ленты под перегородки в 20 см?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достаточно. Даже если решитесь не штукатурить кирпичные перегородки, а утеплить/шумоизолировать минватой.
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    у меня вот тоже был первый опыт.
    Доска дюймовка (заборная - по 2м и с обзолом). Сечения из самых больших это 70*70 (фунд) и цоколь 40*110, и (30...45)*135. Цоколь заливал бетононасосом. Без шпилек.
    Доски выдержали... Хотя три колышка подвели (один как раз, где высота 135).
    Думаю, если мзлф с высоким УГВ и последующим утеплением отмостки - то эппс для отмостки - и есть самая правильная опалубка. Эппс100 - железно. Эппс 50 - хлипковато, но можно аккуратненько. Поверх эппс - рамка из 50ки.
    надо только чтобы было где потом эппс хранить после разопалубки, если не сразу закапывать.
    мне хранить негде, и дпдумался до этого не сразу. поэтому съёмная эппс опалубка - только 9м (это когда дюймовка закончилась).. (несъёмной - метров под 48)
    70*70 дюймовка
    40*110 эппс (10см)+ дюймовка
    (30-45)*135 несъёмный эппс (низ 100, верх 50мм), с обратной стороны дюймовка.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Akor8, что-то кривая лента, судя по опалубке, получилась.
  13. Akor8
    Akor8
    Akor8
    да, точность не ювелирная (вероятно, Вы про секцию 110*40)..
    честно говоря, после выставления упоров - уже не проверял геометрию. а надо-было, для точности. принцип был "не заузить".. но точность в этом месте для меня не особо важна.
    да и некогда уже было мелочится.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для меня такая "точность" просто не приемлема. :)
  15. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    Добрый вечер, долго изучал данный форум и случайно напал на эту тему. Помогите советами и мне пожалуйста. 1 этаж (2).jpg 1 этаж (2).jpg
