1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. picassostar
    picassostar
    picassostar
    В считаете что 50 см мало и требуется под лентой бетонная подушка?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Почему? Ерунду говорю? :|:
    Человек же не от безделья спрашивает? Сам маялся пока до всего допер и прочитал кучу всего.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @picassostar, не подушка, а подошва!
    Подушка - это то, что подсыпают.
    А ширину подошвы считают исходя из веса дома и несущей способности грунта.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Опять же надо считать вес дома и несущую способность грунта. Считали? Видимо нет. А надоть)
    Не подушка, а расширение ленты. Монолитная с самой лентой, с армированием и все такое, по взрослому. Толщиной от 20-25 см и выше. Расширение позволяет увеличить несущую способность ленты не делая саму ленту чрезмерно толстой.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, можно от 150 мм высотой...:hello:
  7. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Да извиняюсь именно это и имел ввиду. Но ведь а данном случае грунтом по сути является подушка из песка, щебня и пгс и эта подушка равномерно распределяет вес дома и фундамента на всю площадь нижележащего грунта, или я не прав? Какая несущая способность у данной подушки?
  8. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Поверьте считал и не раз, вес дома с коэффициентом запаса около 650 тонн, несущая способность грунта порядка 2 кг/см2.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну вот! Все понимаете! И не только распределяет но и повышает несущую способность грунта, образовывая своего рода "корочку", плиту, слой с повышенной несущей способностью.
    А вот это я тоже хочу знать :|: :aga: Скажите кто нибудь) Хелп
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну фиг знает, я бы сделал потолще. Если минус 4-5 см до арматуры на защитный слой бетона. То в середине всего 5 см? Или арматура только поперк ленты по низу?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, арматура в один слой, 7 см снизу - если без ГИ снизу, и 3 см снизу - если с ГИ.
    Вот здесь на картинке всё расписано: http://dom.dacha-dom.ru/konstruktivnaya-armatura.shtml
  12. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Арматура вдоль и поперёк подошвы и только по низу, согласно пособию Дачника
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это все мелочи) А какова же несущая способность подушки? :|: В точных цифрах.
    Наверное у дорожников есть данные точные.
  14. picassostar
    picassostar
    picassostar
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @picassostar, да уж ... СНиПы - это слишком жЁстко и жестоко...:(
    Намного проще самостройщику пользоваться Дачником или Сажиным. :um:
