1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А я могу: http://kirmash.ru/group/geotekstil_lavsangeo/
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, можно, чисто для общего развития, узнать, каких именно ?
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всем привет! Рад всех видеть! :victory:
    Постоянно перечитываю темы про такой фундамент и нахожу что то новое =)
    А до лета время оч. быстро пролетит =) можно сказать уже пора покупать лопату =)
    Надпомню: УГВ 1м, глина 15м в глубину, в общем делаем по технологии, только засыпаем скальником ... тут я разобрался уже ... благодаря:
    Groundworkturf
    max68.2011
    Владимир Таллин
    Volkodlak
    и ДР...
    Всем Вам огромное спасибо! :hndshk:
    Размеры фундамента: 50х60 ШхВ
    И тут вопросы:
    Несущие можно на 20см тоньше сделать ? т. е. коробку делаем 50х60 а несущие 30х60
    Для перегородок фундамент обязательно делать ... сделать их на полу по грунту с ребром жесткости, или всетаки 20х60 делать ?
    и крыльцо, сделать тоньше на 10 см? 40х60, оно будет привязано к основному фундаменту...
    Красным это несущие, Зеленым перегородки...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, что Вы понимаете под "коробкой, а что - под "несущими"!?
    И перекрытие цоколя какое будет?
    И из чего стены выше?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, отправил в личку. :hello:
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну коробка всмысле квадрат который 9х9 ...а несущие и в африке несущие =)
    Несущие 30 см будут, да и вообще весь дом 30см пеноблок... вот я и подумал может не обязательно под несущие делать 50х60 а достаточно 30х60 ...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тоже не понял, почему несущие тоньше:faq:
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    походу я фигню да спросил =) Вопрос отпадает ... я все понял =) 50х60 так 50х60 =)
    А что по перегородкам скажите ? =)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну так и делайте тогда ширину подошвы по расчёту под вес Вашего дома и Ваши грунты, дальше ленту 300 мм шириной (можно даже сделать 200 мм при стене из блока 300 мм - блок можно свешивать на 1\3).
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, а вот это уже Вам решать.
    Зайдите в соответствующий раздел и посмотрите конструктив:
    Полы по грунту
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Надо было обозвать наружные стены -наружными, а внутренние, соответственно, внутренними) Сам посчитать не смогу, но местные спецы утверждают, что на внутренние несущие стены нагрузка выше чем на наружные несущие. Соответственно, надо делать мощнее фундамент, а никак не тоньше. Не верить им оснований не вижу.
    Еще существуют самонесущие стены, навесные стены, несущие перегородки и пр. Так что вы не путайте людей, поясняйте)
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Для перегородок я просто думал сделать ребро жесткости на полу по грунту ... т. е. арматура в 1 же ряд идет, а где перегородка там сделать 2 ряда
    Оке все понял =)
    Ну я хотел услышать мнение по поводу - Под несущие внутренние стены тоньше фундамент ... я его услышал =) Проанализировал =) понял =) доволен результатом =) Спасибо! =)
    Думаю экономить на этом не стоит =)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, в общем случае, приблизительно в полтора раза.
    @Volkodlak, не путайте товарища ! Делается мощнее не фундамент и несущие стены, а делается шире подошва фундамента, приблизительно в полтора раза, чтобы нагрузка на грунт под средней несущей стеной стала такой же, как под несущими по периметру!
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да то же и сказал) Про стены ничего не говорил) В случае ленты с простой прямоугольной формой, "мощнее" и "шире" -одно и то же, так как при утолщении ленты увеличивается, соответственно подошва. Чё не так то?)
