1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Выкладываю замечательное произведение Панасенко о ловле бродячих роев, очень позновательно
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Чем его открывать? Я не смог открыть.
  3. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Почему ловушки ставят на дерево, на высоте? Наверное потому что в природе бродячие рои предпочитают селится в дуплах деревьев находящихся на достаточном растоянии от земли.
  4. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Вам поможет djvu browser plugin
    Либо забейте в поисковике название книги и скачайте ее в формате PDF
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера проверял опять ловушки. Еще один рой вошел. Понимаю, что надо снимать, разгружать и заново ставить, но столько работы, то не продохнуть... Хоть ночью работай... :(
  6. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    @Aleksej2000, вдруг матка в рое молодая, тогда ей нужно некоторое время для облета. Если несут пыльцу - значит матка червит, можно снимать
  7. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    У меня раз было что рой потерял матку. Ловушка стояла в лесу, снял её через пару недель после заселения. При перестановке рамок в улей матки не обнаружил, засева и расплода естественно то же не было. Пришлось покупать матку и подсаживать её в эту семью. Рамку с открытым расплодом для вывода свищевой матки ставить тогда нестал, была возможность приобрёл плодную матку и с успехом её подсадил.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Быстрее всего, это хвост от роя. А рой с маткой ушел.
  9. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Все, приехали мои пчелки! Теперь я пЫчеловод:)] Правда понятия не имею. что с ними дальше делать, все что здесь читала ДО, превратилось в кашу. Пока прикупила дымарь, стамеску, шляпу и куртку и периодически подхожу вечером к ульям - пахнет просто сказочно!
  10. geogen
    geogen
    geogen
    А я 5-го июня жду пчелок. 2 пчелопакета карники. Предстоит процедура пересадки дадановских рамок в улей удав... А еще пару ульев по 4 корпуса хочу в качестве ловушек поставить в эти выходные. Тут в теме много роеловов, как думаете - такое место для роя нормально будет? полянка на берегу речушки, в полутора километрах начинаются болота. Вокруг вырубки с кипреем и малинником... В общем, думаю так и оставить ловушки до осени, даже если раньше что-то войдет, может еще корпус сверху добавлю для меда. Корпусочки у удавов небольшие, примерно на 2 с хвостиком рамки дадана, можно и на дереве попчеловодить.)
  11. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Посмотрите несут ли пчёл обножку в улей. Обножка- это такие комочки на пчелиных ножках, может быть разного цвета. Откройте крышку улья, если есть пдушка уберите её, холстик не снимайте, прислоните ладонь поверх холстика к рамкам, если ощущаете явное тепло то всё вери гут- расплод есть, матка червит.
    Купите каток-шпору, вощину, лекало для наващивания рамок, рамки или заготовки для них (заготовки придётся сколачивать, для этого понадобятся гвозди 25мм.) если приобретёте боковые планки рамок без отверствий под проволоку то придётся их сверлить или прокалывать. Купите пчеловодную проволоку с приспособлением для её натягивания. Купите или скачайте из Сети книгу Пчеловодство для начинающих. Как всё это сделаете, отпишитесь- подскажем что делать дальше. Напишите какие у Вас ульи, на сколько рамок? Сколько сейчас рамок в улье? Если известно то возраст матки и есть ли трутни? Удачи!
    С уважением, Владимир.
  12. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Завтра еду на дачу. как раз посмотрю им на ножки. Пару дней назад вечером возле ульев была, но они уже спали. "вареные" пару штук ползали у летка.
    Я пока только купила шляпы с курткой и дымарь, рамки с вощиной, холстик и подушку нам установил продавец, т. е. укомплектовал полностью. 100% не скажу за возраст, но кажется прошлогодняя матка, т. к. он сказал надо будет приехать, убрать эту матку для вывода новой, чтоб не отроились. Трутней не видела, но пока и в улей не заглядывала.
    Ульи (2 штуки) Дадан на 12 рамок. Книжку скачала и видеокурсы нашла для начинающих. буду пытаться смотреть и понимать.
  13. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Ничего страшного, научитесь:). Рамок сейчас в улье сколько? Если покупали семью а не пчелопакет на 4 рамки то возможно уже пора ставить магазин или второй корпус.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Снимал позавчера ловушки. В одной рой 2-3 кг, судя по весу. А в другой приехал- пустая. Разведка была, когда проверял, а не весь рой. А вчера проверил- в той ловушке уже рой точно- рабочий ритм лета пчелы. И еще в одной рой вошел. Завтра утром эти две ловушки буду снимать и днем пересаживать в улья.
    Вопросы возникли: Нужно из ловушки оставлять строго столько рамок, сколько обсиживают. Могу ли по краям им поставить по одной рамке с каждого края с запечатанным сахарным медом, который остался с прошлого года, чтобы помочь им, чтобы работали на рост, а не на сбор нектара для потомства?
  15. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Рамки с мёдом в ловушку ставить не совётуют, может начатся пчелиное воровство. Об этом уже говорили в данной теме. В ловушку желательно ставить пару- тройку рамок с вощиной.
