1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Хорошая вещь. Этой вилкой удобно вскрывать печатный мёд перед качкой.
  2. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Вилка для распечатки меда
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А разве это не ножом делается? Я такой заказал :)
    http://e-bite.lt/AV631
    Стоит вилку заказывать?
  4. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Можно конечно обойтись и без вилки, но иногда её удобнее использовать чем нож, например когда ставите в улей для подкормки рамку с запечатаным мёдом. Достаточно немного поцарапать вилкой печатку и можно ставить.
  5. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    ножей нужно 2 штуки: поочередно один нагревается в кипятке, а другим срезается печатка. Существуют также ножи паровые, ножи электрические, виброножи.
    Вилочка более аккуратный инструмент, особенно если сот раздут - забрус получается практически без меда. Вилочка менее производительна чем нож, но для небольших пасек достаточна, стоит недорого.
  6. Олег 1970
    Олег 1970
    Олег 1970
    Да вилкой как то удобнее. дольше да но чище, я от ножа отказалься в пользу вилки, рука сама к ней тянеться.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Понял, спасибо. Побежал дозакажу, пока заказ не выслали.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак:
    сделал, как в цититируемом. В 11 из 13 семей. 2 семьи не на весь корпус (буду усилять, но пока ловушки не стоят, рамок не хватает)
    Через 4 дня полез: в рамках за решеткой все, от края до края, залито нектаром. Выбрал самые полные, и собрав один полный корпус, поставил самой большой семье- пусть запечатывают.
    Еще через 4 дня опять сунулся: Все рамки, которые поставил пустыми, опять везде полностью залиты. Отобрал еще два корпуса и опять поставил на самую мощную семью. Потом только подумал, что надо было по корпусу на самые большие семьи раскидать, а не на одну. Теперь у одной семьи 3 корпуса с нектаром. Корпус с нектаром весьма веселый по весу :) Завтра пойду смотреть, что да как :)
    Заметил, что при появлении решетки пчелки изменили тактику: засев идет почти до самого верха рамки (4-5 ячеек только с медом), а раньше на треть был мед. И так же одну рамку от стенки тоже заливают только медом, без засева.
    Так же заметил, что очень активно отстраивают соты: Все дыры и повреждения заделаны от края до края.
    Первые впечатления от эксперимента с решеткой весьма положительные: так как семья не сможет сразу справиться с целым корпусом, но место для нектара ей надо, то, если почаще заглядывать, можно на время ей дать место. А потом поставить сразу целый корпус. Причем, для изьятия медных рамок не надо все гнездо ворошить: отвернул положек с краю, дунул с дымаря, рамки забрал и новые поставил- максимум 5 минут, гнездо даже не раскрываешь и не задымливаешь и не охлаждаешь.
    Лично для меня это хорошо тем еще, что не нужны магазины и полурамки- пока средств и времени не хватает все это сделать. А вот полные рамки есть и корпуса тоже: можно их использовать уже сейчас и по полной.
    У нас две недели стояла жара. Тут пару дней шел сильный дождь, сегодня опять погода восстановилась, но не до жары: +19 в тени. Думаю, теперь нектара будет много- все поля цветут и вдобавок политы дождем :)
    Завтра собираюсь, если погода позволит, заглянуть на пасеку. Осталось последних 20 рамок с вощиной и сушью. Предполагаю, что они пойдут в дело.
    Еще есть 90 рамок, но без суши и вощины (часть с проволокой, часть без), надо оснащать. Заказал вощину и прочее- на днях должен получить. Этих рамок должно хватить на все 26 корпусов. И может быть, и для ловушек останется немного. Сейчас стоит только одна ловушка из 5: нет рамок.
    Так что на данный момент девки радуют весьма :) - те рамки, что в прошлом году лежали не востребованные, уже все в деле, и просят добавки.
    Если так пойдет дальше- то корпусов может не хватить- сейчас всего свободных 9 корпусов. Только если успеют запечатать раннее и можно будет откачать. Было бы весьма кстати: народ уже теребит, спрашивает, когда мед будет :)
    В этом году в гнездовые корпуса внес небольшие изменения: сделал небольшой леток у основания: 100 мм в ширину и 8мм ширина. Ширина такова, что не все трутни могут пройти внутрь :) А верхний леток сделал закрываемым сеточкой вставной. Заметил, что прорезь пчелы держат под охраной очень жестко: не одна пчела не может пройти мимо охранника по другой стороне, как в случае с круглым летком в Ф30 мм.
    Сейчас на пасеке и с круглым летком, и с прорезью- буду наблюдать, что лучше.
    Заметил, что без прилетной доски на прорезь пчеле труднее садиться: видел, как нагруженные пчелы садятся и срываются со стенки корпуса. А корпус открашен гладко, удержаться не могут некоторые - надо срочно делать прилетку. В этом отношении круглое лучше- залетает сразу в отверстие. Но опять же - охрана при этом страдает... Но это мое личное мнение - может, и ошибаюсь.
    По роям: тут думал, что не буду больше ставить ловушки - улья-то полные. Но понял, что ошибаюсь- если поставить ловушки с вощиной, то попавшийся рой быстренько их отстроит. В итоге, вместо того, чтобы ловушка стояла бы без дела, она отстроит 8 рамок. А если переставлять, снимая рои, то и того больше :) Что и сделаю, как только получу вощину :)
    Уже сейчас понимаю, что к осени мне будет катастрифически не хватать места для хранения: будет полтыщи рамок с сушью, корпуса (12 верхних), и еще надо наделывать на следующий год (предположительно, еще штук 25). А потому задумал сделать погреб. Котлован вырыл эксковатор (попутно, делал другие работы на участке), осталось только сделать его :) Уже сейчас нужно думать делать еще пару шкафов для рамок с сушью.
    Еще столкнулся с проблемой переноски суши: рамконос нужен позарез. Положил рамки на заднее сиденье, пока ехал по полу до пасеки, они сьехали и часть повредилось. Тоже буду делать на днях. Пока использую ловушку, но на 8 рамок это очень мало. Надо на 20-30 рамок делать.
    Приходит понимание того, что если будет семей 20-30, то уже времени надо немало. Но действительно, не намного больше, если обслуживать 5 или 10 семей. Тут по времени выигрыш конкретный. Но первоначальные вложения впечатляют: одна семья в среднем (скромненько) выходит 300-400 евро. Хотя 50 кг меда (годовой принос) - это 250 евро. Теоретически, если все гладко, то на третий год можно выйти в плюс.
    Вот такие размышления и наблюдения. На данный момент этот год по пчелкам радует весьма. Поймано 20 роев (один удрал), 13 семей, и уже 3 корпуса полных нектара :)
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Всё очень хорошо. Так держать!
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня поработал на пасеке.
    Улей, где ставил корпуса с нектаром, не справился с ним. Не запечатали. Хотя в других ульях все рамки по верху над расплодом многие рамки запечатаны. Раскидал по корпусу с нектаром на три сильные семьи.
    Все 7 рамок (пять за решеткой от матки) засеяны от края до края. Во всех семьях, кроме одной. Нектара наносили, но не много- ночи холодные и день не очень жаркий.
    Но то, что развитие идет очень интенсивно- видно очень сильно :)
  11. Ярик Ван
    Ярик Ван
    Ярик Ван
    Нижневартовск
    Добрый день!
    Я не пчеловод, а пока сочувствующий!
    Очень внимательно читаю вашу тему!
    Подскажите: гематеровская решотка - это что за решетка, поиск почемуто ничего не находит?
  12. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Имеется ввиду ганемановская решетка
  13. Ярик Ван
    Ярик Ван
    Ярик Ван
    Нижневартовск
    Спасибо, нашел! Прочитал, теперь все понятно!
  14. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Вчера вечером снял две ловушки, в обеих рои средней силы. Сегодня с утра пересадил пчёл в ульи, пчёлы облетались и взялись за работу. Вечером проведу осмотр и определюсь что с ними делать дальше.
  15. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    Добавил по рамке вощины и по рамки прошлогоднего мёда печатку на которых поцарапал вилкой. Погода стоит жаркая так что охлаждения опасаться не стоит, пусть тянут вощину.
