1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Всем привет.
    Вопрос знатокам. Заметил, что в одном из ульев (в нем на той неделе слетел рой) пчелы вытаскивали на прилетке вот это чудо) что это такое? Матка?
    Так де, в одном из ульев сегодня вечером заметил странное повеление пчел, сидели на прилетке в 21.00 и куч ковались
  2. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Личинка трутня несформировавшаяся.
  3. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Что это? Обнаружил при позавчерашнем осмотре своего роя или семьи, как теперь это называть не знаю.
  4. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Это будущие трутни. Трутневые соты обычно отстраиваются по краям рамок. Возможно матка некачественная и потому сеет неоплодотворенные яйца в пчелиные соты, да и пропусков в печатке не должно быть.
  5. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    Сегодня подался очередной рой пятый на одном дереве вчера только вечером ловушку поставил. не знаю куда рои девать.
  6. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Обьединяй рои, получишь мощную семью, которая еще и меда сможет принести.
  8. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Такк и сделаю. кто как обьеденяет?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я приношу рой, ставля рядом с тем ульем, где буду обьединять. Даю им полдня (или больше) облетаться, а потом просто переставляю вместе с рамками. ловушку убираю.
    Перед этим обе семьи сильно обкуриваю- и запах общий, и не дерутся, дымом все пахнут :), и зобики медом наполнены, не до драк.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня был на пасеке. Уже поехал вечером, поэтому успел оглядеть только 7 семей. Как стало солнце заходить, не стал остужать гнезда: 5 семей огляжу завтра.
    2 семьи с вторым корпусом, куда составил рамки с нектаром, и 5 только с гнездовым корпусом.
    Короче, не запечатывают второй корпус. Видимо, не хватает рабочей силы.
    Где в гнездовом корпусе, то по верху весь мед запечатан. И интересно: где стоит ганемановская решетка и пять рамок отделены от матки, то мед сверху от силы 3 см (5-7 рядов сот), и рамки залиты нектаром. Где сильно, где набрызг. А где нет отделения, все рамки от верха 5-8 см залиты медом, и запечатаны, а дальше расплод. Но равномерно по всему гнезду- вверху мед, снизу расплод.
    Сегодня решил сделать эксперимент: сделал приставку к корпусу. Принцип таков, что вход пчелы в приставку через вентиляционное отверстие из корпуса, с которой снята решеточка. Приставочка закрывается снаружи неплотно либо фанеркой, либо пленкой (я попробовал в одной накрыть фанеркой. в другом месте. Но так, чтобы чужая пчела не могла туда проникнуть- только из того корпуса, к которому навешивается. Сделал навесную, на два шурупа, вкруенных в корпус.
    В эти приставочки поставил 4 рамки с нектаром. Расчет таков: чтобы пчела из корпуса перетянула к себе весь нектар, осушив рамку. Таким образом, будут заполнены рамки во втором корпусе (приставки поставил к семьям с двумя корпусами), и может быть, быстрее станут запечатывать, и рамки освободятся - их можно будет поставить опять на заливку нектаром.
    Цель эксперимента: сконцентрировать мед в рамках без расплода. Так как семьи из роев, достаточной силы еще не имеют. Но при этом пять рамок из 12 заливают очень быстро (за пять дней). Если им ставить постоянно пустые рамки, они будут гнать неплохо нектар. А вот на два корпуса даже сильные семьи не охотно идут.
    Если эксперимент удастся и пчелы будут перетягивать нектар из приставки, то планирую сделать еще 2 штуки (всего 4), и 4 семьи как запечатыватели, и 10 семей как сборщики. :)
    Прошу строго не судить, это эксперимент.
    Если погода благоволит и не засушит еще пару недель, то должно быть хорошо: все 7 рамок под печатным расплодом, и через неделю пчелы должно стать в 2-3 раза больше.
    Засев очень плотный, от края до края, во всех семьях, кроме одной. В одной семье как-то странно: засев на одной или двух рамках по полрамке, остальное залито нектаром или пергой. То ли матка стала поздно сеять и все залили. то ли матка не в порядке. Не знаю. Завтра попробую все рамки осушить в этой семье, тогда посмотрим.
    Вообще сегодняшним осмотром очень доволен- пасека идет активно в рост.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Короче говоря, не забирают пчелы из приставки мед. Боле того, как мне показалось, ухаживают за сотами :) Такое ощущение, что они ее приняли как магазин :)
    Сегодня еще днем в три улья заглянул. Все залито нектаром. Одна семья даже роиться вроде собирается- Улей облеплен снаружи весь пчелой. Вчера тоже было подобное. Забрал 4 рамки и поставил новые. не помогло. Сегодня забрал все рамки с расплодом и поставил в другую семью, а им поставил пустые рамки, кроме одной с открытым расплодом. Там, кстати, есть маточник с яйцом. Посмотрю, как дальше пойдет дело.
    Сегодня буду срочно рамки вощить. Всего есть около 90 рамок- 50 в упаковке, надо собирать, проволочить и вощить, штук 30 собраны и в проволоке, и еще сколько-то есть без проволоки... Ночь обещает быть "веселой " ...
  12. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Я тоже вощил рамки до 2 ночи, а утром поставил магазин, липа цветет и кипрей.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня в 7.30 уже был на пасеке.
    Семья, где вчера бездельничала на улье снаружи, после вчерашних лишений сегодня стала работать самой первой. Все семьи еще только-только вылетают, а эти уже работают полным ходом. Никакого намека на безделье- все пашут :) заглянул внутрь- все заняты делом, никто не сидит :)
    Пересмотрел все улья. Меда в этом году тянут как положено. Опять отобрал залитые рамки (которые за решеткой, и без расплода) и собрал целый корпус. Поставил на самую сильную семью, где был еще один гнездовой только корпус.
    Сейчас итого на пасеке 5 улей в два корпуса, 7 ульев в один корпус (но все рамки в корпусах уже обсижены), и одна ловушка с роем. Но там на 3 рамки роек, я его не трогаю, пусть растут и строят соты :)
    Кстати, ловушка, которая в этом году простояла холостой весь сезон "охоты", все таки сработала. Роек сидит внутри. Но не трогаю, пусть так и сидит там, сниму, когда взяток закончится.
    Есть идея еще собрать и завощить рамок и поставить все ловушки. При входе роев получу и пчелу, и вощину оттянут. Ну может и медка наберут. Только вот времени не хватает катастрафически на все.
    Поставил сегодня еще примерно 15 рамок вощины (за ночь сделал 29 рамок) вместо изьятых с нектаром. Во всех ульях сделал так, чтобы пчелкам была бы работа.
    По приставкам: вчера поломал нечаянно немного одну соту, и чтобы не пропадало, кинул в приставку. Сота сегодня сухая. И стали немного выбирать мед с рамок в приставке. Я подумал, прикинул... и перевернул все рамки в приставке верх тормашками. Подумал- раз пчелы разлитый мед собирают, то тут уж точно не примут эти соты за свой улей, и хочешь не хочешь, а мед нужно им будет перетянуть. А что начнет вытекать из перевернутых сот, то уж точно заберут :) Завтра посмотрю, что получилось с этого переворота :)
    С утра сегодня заметил одну интересную вещь: у меня холстики из пленки. Где много нектара в улья, на холстике стоит конденсат. Где больше расплода- пленка сухая. Сделал вывод: чтобы быстрее нектар густел, вместо пленки положил холстик из дифузионной ткани. Эта такая ткань, которая выпускает влагу, но не впускает, и при этом держит тепло. Т. е. испарения будут идти в одну сторону- на подушку. Положил там. где два корпуса, и следовательно, влаги там больше. Теоретически, быстрее должны начать запечатывать... Но посмотрим на практике.
    Сегодняшним днем я доволен как слон. :) Теперь у меня есть дней пять, чтобы наделать еще рамок, подготовить корпуса и прочее...
  14. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Где маточник расположен, если в центре то это свищевой, это не страшно, возможно матка старая или дефектная или ее вообще нет (придавил при осмотре). Роевые маточники обычно по краям рамки и их несколько.
  15. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Может быть жарко... какая температура на улице, время суток ?. Обычно такое наблюдается жарким вечером.
    Если жарко отогните положек, обеспечьте дополнительную вентиляцию, притените улей (улей нагревается на солнце).
    Если это происходит утром, тогда пчела не летит в поле а вылетает из улья покружит и обратно, значит скоро выйдет рой.
