1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вы выводите маток?
  2. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Выводим и пришли к выводу, что маток менять нужно каждый сезон. Кстати завтра раздаём маточники в нуклеусы
  3. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Плохо сушат потому, что идёт активный взяток. В дождь или холод будут осушать.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У Вас матки все этого года? У меня в роях тоже много сеголеток. Чем они отличаются от Ваших? У Вас породные?
    Да, сейчас очень сильно несут нектар. С утра поставил вощину, к вееру заглянул- оттянута на 1\ 4 высоты и уже набрызг есть.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У нас погода погуляла вчера- 40 мм дождя за пару часов. Сегодня опять солнце. Правда еще ветерок сильный. Сейчас вообще все облака ушли- небо голубое. Поля и до этого цвели хорошо. А теперь еще больше будет нектара- и политы и тепло стоит.
    Возник вопрос: Может, мне летную пчелу обьединить и нескольких ульев, чтобы получить медовик?
    Или можно как-то еще сделать так, чтобы использовать эту ситуацию наиболее продуктивно?
    Еще вопрос по ульям, где я поставил второй корпус с залитыми нектаром рамками: Пусть запечатывают, или же им добавлять вощину? Или добавлять рамки, которые залили нектаром в других, однокопусных семьях (а им опять ставить вощину)?
    Вопрос по улью, куда я поставил второй корпус с расплодом: Там большинство рамок с печатным расплодом, и в течении недели-полторы он весь выйдет. Т. е. пчелы станет очень много (еще же и их гнездового столько же выйдет пчелы). Добавлять им сразу рамки с вощиной (суши уже нет, только рамок с вощиной в полном достатке) или же ждать, когда запечатают второй корпус (между нижним гнездовым и верхним стоит ганемановкая решетка)? Думаю- не надумают ли они разроиться?
    Сегодня с утра был на пасеке- на летка работа есть, но лет не очень сильный.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    странные у вас цены
    150 корпусов с обвесом (днища, крыши, кормушки) это 3-4куба леса = около 20000р
    пару кубов на рамки =13000р
    вощины на 20000р
    краски на 3000р
    железо на крыши 10000р
    итог 66000
    а у вас 504000р !а это на порядок больше :faq:
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Самое главное- ты не ответил, заем мне делать 150 корпусов :)
    Из доски делать уже не хочется совсем. Тут поднимал корпус первого года (из доски), как подставку... Пустой... Да ну его куда подальше... :) Он пустой весь почти столько же, как мой новый гнездовой корпус с рамками и семьей :)
  8. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Мать - породистая карпатка. В итоге получаем помесь с местной пчелой. На отводки не нарадуемся - все матки в них отменно сеют. Роевые не сравнятся. Стремимся к ежегодному обновлению маток, но сложно везде успеть
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ИЗ 40-КИ поди делал... у меня толщина стенок 22мм сходил померил несколько корпусов от 4 до 5,5 кг/корпус
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    есть на Руси не приличный анекдот про "запас" когда мужик с собою в телегу по пять жердин начал брать при поездках... ну да ладно...
    смотри, семья = гнездовой-медовый-медовый-медовый, от семьи отводок=гнездовой-медовый-медовый
    столько медовых не от того что взятки такие, а для размещения нектара
    я привёл в рутах, но не сложно перевести 10р рута = 8р дадана
    и не нужно забывать про то что есть база-есть развитие
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Отводок делается до взятка. Можно его садить в корпус. При взятке отводок и основа обьединяются. Вот гнездовой и корпус. И еще два корпуса для нектара. Всего 4 корпуса. Вот и есть 4 корпуса на 14 семей = 56 корпусов.
    Увеличивать пасеку не планирую, по крайней мере сейчас. Вначале нужно выйти на прибыль при том. то есть. Иначе домашние не поддержат еще дополнительные расходы.
    И так надо еще сделать 30 корпусов, в них рамки и вощину. А это уже: корпуса 900 евро, рамки и вощина - еще евро 600 - 700... Если на окупаемость выйду в этом году (хоть и нулевую), то буду делать. Если нет- проще уменьшить количество семей, полученные корпуса и рамки использовать на усиление семей.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а может иначе стоит попробывать?
    почиму у вас так дорого? а?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как иначе, подскажи.
    Европа, что хотеть :)]
    А сколько у Вас стоит кг меда в розницу? У нас мед - 5 евро, кг воска- 10 евро, прополис 30 евро кг, перга не знаю.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера делал осмотр.
    Та семья, что бунтовала, заложила свищевые маточники. Подожду, пока вся пчела станет летной, и обьединю с рядом стоящей ловушкой с маленьким роем. Без матки работать совсем не хотят- за 5 дней ничего не сделано.
    Самое интересное- корпус с рамками от бунтарской семьи, перед тем, как обьединить с другой семьей, стряхнул всех пчел. И поставил через ганематовскую решетку. Вчера смотрел (прошло 5 дней) - в обоих корпусах есть свежий засев. То ли через решетку проходит, то ли матка прилетела на запах своего корпуса?
    В одной семье в прошлый раз, видимо, придавил матку- нагнали свищей. Обьединил с рядом стоящем мощной семьей, убрав перед этим свищи.
    Раскидал по корпусам еще вощину. Все рамки с вощиной, что были поставлены 5 дней назад, оттянуты и засеяны.
    Вообще тянут нектар очень хорошо.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    цены примерно наши, может чуть выше у вас
    сколько у вас стоит куб обрезной дюймовки?
    по твоим Алексей словам у вас там активный сезон начинается на месяц раньше моего, и заканчивается тоже на месяц позже. при этом климат мягче и конкурентов меньше, а точнее спрос на натур продукт выше да + медоносная база на уровне. можно может в серьёз заняться? тем более земелька в собственности есть.
    про "по другому" имел в виду как рас то о чём тебе намекал @Константин Орел, нарастил массу, подготавливаем к делению, маток выводим и делим, и раздаём. ни тебе ройки, ни постоянных тасовок гнезда...?
