1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    в подкрышнике?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Из под дна. Прямо под ульем. Почти под каждым. Понимаю что надо делать подставки и прочее, но не успеваю. Завтра подойду к этому капитально. Вокруг пасеки муравьев не останется.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    покрышки.!?
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    главное при этом чтоб пасека выжила:)]
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А что покрышки? По ним мураш поднимается прекрасно.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня был на пасеке. В шоке. Разворованы улья на половину. Где был запечатанный мед над расплодом- сухо во многих рамках. Движение на летках бурное. Связываю с тем, что ставил приставки, и запах приманил воровок.
    Что делать? Потери существенные- видно невооруженным глазом.
    Вечером закрою сеточкой летки на два дня, чтобы воровки успокоились. Хватит для вентиляции в корпусе два отверстия на Ф30 и леток 8*100 (все под сеточкой)? Или отогнуть положек и сеточку положить для вентиляции?
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Какая у вас погода?
    какая была сила семьи если их так расфигачили?
    просто даже при больших летках если семья на корпус вышла, воровство практически исключено (но это у меня, т. к гнездо достаточно сжато и всегда набито пчелой, если на дадане или с подрамочным ув то уже с этим проблемы замечаю)
    был пару лет назад случай:
    отобрал медовые корпуса, и дал в пакетах закорм, пакет лопнул и всё по положку вытекло на переднюю стенку улья, что там творилось не передать, улья за пчелой видно не было, думал что всё... каюк пришёл и этой и паре рядом стоящих семей, однако не смотря на большёй леток семейка справилась и отстояла себя.
  8. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Проблема пчеловодов выходного дня. В прошлом году таким образом 3 улья разодрали.
    Нижний леток сокращать или закрывать совсем.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В прошлый осмотр, было жарко, увеличил подрамочное. Думаю, в этом результат тоже дал.
    Погода стояла 3 недели жара, главный взяток, было пару дождей. А тут три дня были дожди.
    За исключением пару семей, везде корпус пчелы. Разворовали даже самый первый рой. А уж там пчелы на два корпуса.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так в чем проблема? если нужно, я там бываю каждый день, просто на пасеку не лезу. Пчелки сразу бьют, как только выхожу из кустов на полянку с ульями.
    Разбили семью, где два корпуса пчелы, и леток 8*100 мм. Не полностью, но сильно заметно ушел мед. Особенно печатка над расплодом. Но и другие семьи тоже раздербанены. Не могли же они за 5 дней (3 дня непогоды) его сами употребить? Только одна семья целая: но там три корпуса, два из них - это обьеденены две семьи на два полных корпуса пчелы и плюс корпус с медом. И всего один леток. в нижнем корпусе, Ф30 мм. Все остальные летки закрыты сеточкой.
  11. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Вот и ответ.
    При ежедневном посещении налёт можно определить в самом начале и предпринять меры.
    Так за мёдом и идут воровки. (если где-то убыло, значит где-то прибыло).
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так так было на всех семьях, кроме как в паре было по два летка. Но там более агрессивная пчела, чем в других.
    А как определить, что начался налет? Я смотрел, смотрел. Ну движняк на летке, и что тут... Драк не видно, опавшей внизу пчелы нет.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вечером сьездил, закрывал летки.
    Перед закрытием осмотрел семью, где обьединял осиротевшую семью (погнали свищи) с большой семьей (огромный рой был). Нашел две рамки со свищами, отделил в ловушку- создам семью.
    Злюки стали необыкновенные. Не помогает не сильный дым. не комбинезон. Ничего... Открыл- и сразу все черное. Бьют через все- комбинезон, перчатки, одежду... Стали просто неподходными. В начале было: ковыряйся- даже не поднимались. Сейчас не успел подойти- сразу в лоб с размаху.
    Но у них мед целый :) Они просто сразу же огромным клубом закрывают весь леток, и туда пройти воровке без шансов. Жаль, камеры не было. Шар см 15 в диаметре на летке :)
    Теперь два дня карантин. Им (я про все семьи с закрытыми летками) вода нужна или хватит нектара? Могу шприцом подать через холстик.
    Да, и еще муравьям утром раздал угощенье. Появидились какие-то муравьи- с пол пчелы размером. Черные, на больших ногах. Хотел вечером посмотреть результат- забыл... Завтра расскажу.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    С утра встал- жаркий день обещался. Решил поехать, пристретить сеточку, и сдвинуть положек. Чтобы не запарились. А положек приклеили уже. Неудано потянул- и пчела пошла наружу потоком. Надавали через комбинезон. Пристрелил отставший холстик... Ничего больше сделать не смог- били через комбинезон, через все. Еще и маска порвалась в спешке. Сижу сейчас с опухшим глазом...
    Плюнул, уехал. Теперь думаю, что этот улей ляжет точно, а может и все. Эта пчела вышедшая облепит летки и сеточку, их закрывающую, и приток воздуха будет перекрыт.
    Но честно сказать, так все достало, что плюнул, и уехал. Устал бодаться. Вечером (когда станет прохладно) одену под комбинезон толстую одежду, чтобы не могли пробить, и посмотрю.
    С таким остервенением через комбинезон меня еще не разу не били...
    Настроение ниже плинтуса.
  15. Олег 1970
    Олег 1970
    Олег 1970
    Это ничего привыкнешь, мне тоже достаеться и в двух масках и комбез и резиновые перчатки, но все равно какая нибудь где то найдет, в позапрошлом рой был пойман то да, при откачке получил 42 ужаления, ничего, держись, зато запах пасеки не передаваем, удачи:hello:
