1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Считаю - всё НОРМ. Отжившая пчела покидает улей.
    Разве лучше подмор на дне?
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Для чего?
  3. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Особенности содержания в ЭППС ульях такая:hello:
  4. Самшит
    Самшит
    Самшит
    А, вы смотрели как ей (пчеле) живется- можется с закрытой донной решеткой и таким маленьким летком? при температуре +10?
    DSCN1628.JPG DSCN1626.JPG дно открыто.
  5. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да уж, в БИ-Боксах вообще тяжко пока приходится, зато зимой ..будет класс им:super:
  6. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Нормально им и сейчас, дно нужно открыть и щель летка нужно отрегулировать.
    И в жару нормально (очень переживала за перегрев), летковая щель вообще на всю ширину открыта и по высоте её можно регулировать, ставлю (в жару) на верх дополнительный магазин или решетку (если уже нет магазинов) и через верх еще вентилируется.
  7. sewer962
    sewer962
    sewer962
    Читал, читал. Кажись не получился пчеловод
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Плохо читал. :)
  9. energorus
    energorus
    energorus
    село Озерки
    Здравствуйте всем
    читал-читал форум, инет порыл, но так и не нашел ответа
    занесли с соседом ульи на зимовку, поднимали холстики, посмотреть состояние, в моих пчелы сидят внизу рамок, у соседа сидят сверху рамок, почти по середине гнезда
    как должно быть правильнее, чем помочь пчелам (его или моим),или все норм и не лезть?
    спасибо
  10. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Вот именно:hndshk:...расположение клуба зависит от расположения мёда в сотах, количества пчёл, внешней и внутренней температуры и влажности...ну много факторов. Пчёлки есть-вот самое главное и лишний раз их трогать не стоит...если конечно вы правильно сформировали гнездо для зимовки осенью...т.е. мёда достаточно, перги...тем более в омшанике они. Золотое правило:...нет сквозняков и ДОСТАТОЧНО мёда...с остальным справятся (даже с клёщём..ну это так, если вдруг кто-то спросит;))
  11. and1311
    and1311
    совладелец КФХ
    and1311
    совладелец КФХ
    Novosibirsk, Russia
    @sewer962, я тож читал, учился и не верил, пока сам не попробовал, хорошие пчелы на старте и уверен к концу сезона будете жалеть что с малого начали
  12. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    На счет расположения клуба в улье есть как не знаю сказать правило что ли. Если гнездо по осени было правильно собрано, и меда было достаточно, то 1) если полосатые сидят внизу корпуса и ближе к передней стенке (к летку ближе),значит у них все в шоколаде, тепло им и хорошо и запасов полно, если начинают к задней стенке улья жаться, значит смотри, держи глаз в остро, еда может и есть, но им холодно, поэтому по дальше от летка и жмутся, но еще не совсем дело плохо, а вот если они к верху поднялись, и под холстиком сидят, а не дай бог еще и пожуживают-жди беды, еды совсем мало осталось, беги за кандями и корми. И еще очень важная весчь, смотрите внимательно за нижним летком, переодически надо подмор выгребать, а то подмор нижний леток загородит и не будет вентиляции, а потом весной увидите, что меда полно, а пчелы померли от голода, потому что без вентиляции мед плесенью покрылся. Вот где-то так.
  13. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Расскажу, как я делаю. У меня пчелы зимуют в омшаннике, там постоянно +3 градуса. В омшаннике имеется освещение, две красные лампы, так ка пчелы красный свет не видят (наукой установлено).В тамбуре омшанника две пары тапочек мягких, для меня и жены, чтобы не шуметь, на стене висит фанендоскоп и маленький резиновый молоточек. Делаем так. Один раз в неделю идем к ним, открываем, если в помещении гробовая тишина, значит все просто прекрасно, а вот если хотя бы маленький шумок, вот тогда молоток и фанендоскоп в зубы и пошел. К каждому улью подходим и слушаем, если тихо, то бац молоточком по улью еле еле, и фанендоскоп к улью, если в ответ еле слышное жу-жу,значит все путем, а если протяжное жууууу, значит надо смотреть, что делать.
  14. energorus
    energorus
    energorus
    село Озерки
    Спасибо всем
    просто своим пчелкам сахара дал в зиму, кг 3 наверно, на семью, на всякий случай. мед с гнезда не забирал, вытащил только по одной рамке, чтобы боковые расстояния увеличить
    у соседа немного по другому, в зиму не кормил, вот как раз его пчелы и сидят сверху, на боковых рамках мед точно есть, но вот перейдут или нет пчелы, это вопрос, скорее всего нет. прошлую зиму у него все семьи легли, хотя меда полно было, начали весной-я впервые, он по новой. вот как то так
    по подкормке, есть мед прошлогодний, стоит им подкормить? или канди искать? или сахар готовить (если да, то как правильно)?вроде от сахара меньше кишечник заполняется
    спасибо :)
  15. geogen
    geogen
    geogen
    Я пока больше теоретик, зимовка первая, 2 улья МФУ - там чуть по другому - клуб сначала снизу, а потом постепенно поднимается. В одном улье было как надо в последнее мое посещение, а вот другой сразу кверху поднялся, вниз не пойдет, так что тему подкормки я изучал. Так и не понял - как лучше - мед или канди. Сироп не советуют большинство, типа жидкая подкормка возбудит, мед многие рекомендуют, но больше советуют все-таки канди, как мне показалось, или помадка, как вариант. Примерно кило-полтора на месяц, начиная с января-февраля, если есть сомнения в кормах.
