1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. если сам делаешь, то лучше 35 мм? Почему, какова причина?
    Вы сами делаете или покупаете? Сплечиками или без?
    Я тут рамки крутил в руках. Не понял, а мочему плечиков нет внизу? В стационарном улье не важно зажатие? Ведь если сделать распорными рамки, то они и болтаться не будут. Я так подумал, можно скобострелом скобу забить (но не полностью, а чтобы выспупало, как плечико), и они будут друг друга распирать. Или тут есть какой-то подводный камень?
    А если сделать полоски к ловушке и шуруповертом прикрутить к дереву? Камим шестигранником. И тебе удобно, и с шестигранником точно никто не будет ходить, даже в машине не будет не у кого такого (в отличии от плоскогубцев)
    Насчет старых рамок с сушью договорился. По цене новой оснащенной рамки. Вопрос: может просто больше взять старых рамок, стойче запах будет, если по 2 или 3 старых поставить?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Еще один глупый (?) вопрос возник у меня: а почему вощина в рамке не от края до края? Я прикинул, с боков по несколько мм не доходит, с низу вообще 2 см.
    В замешательстве, жду рамки сегодня должны прислать, не могу начать делать ловушки, боюсь несовпадения размеров.
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Причина как раз открытое основоположником рамочного пчеловодства "Ульевое пространство". Делать нужно стандартное все взаимозаменяемое. Я делаю 37 мм как положено, но с учетом усушки древесины получаются рамки порой и до 35 мм, но большинство все же такими и остается. Часто на 0,5 мм усыхают. Не такой это и важный параметр.
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Рамки делаю сам, без расширителей. Расширители требуются для кочёвки и ловушек.
    Скобы забить можно, но нужно ли? Расширители являются мерилом, а во время зимовки сомкнутые расширители рамок создают доп утепление гнезда от стенок улья.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я немного не понял: Вы используете узкие рамки или боковина такая широкая по всей длине?
  6. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Рамки у меня без расширителей, т. е шир. верхней, боковых и нижней реек 25мм. Мне так удобней.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. у вас сверху не видно пчел, верхние рамки вплотную лежат? А чем удобнее, скажите пожалуйста?
  8. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Крепить можно чем и как угодно, лишь бы ловушка сохраняла нужное (заданное) положение. По поводу краж и вандализма - осень покажет.
    Больше одной старой рамки в ловушку ставить не надо. Поясняю: всё дерьмо которое в попыхах сейчас найдете, при поимке роя придётся переставлять в ульи на пасеке. ОНО, чужое, (дерьмо) вам нужно? Ставьте вощину, пчёлы сами отстроят соты. Рои оч активно тянут вощину.
    А запаха достаточно от одной старой рамки и доп. обработки прополисом.
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Рамки стоят в улье на расстоянии 10-12мм друг от друга. Удобство в том, что могу регулировать расстояние между рамок от 8мм, нет необходимости постоянно очищать бок расширители от воска и прополиса.
    Пасека у меня стационарная, мне так удобнее.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Приехала вчера посылочка. 14 кг 700 грамм. :)
    Фотик только забыл на земле, а так вопросов сразу много появилось.
    Рамки сосновые (а на сайте написано липовые), собираются очень плотно. Как их сбивать? Там фрезеровка замка, но все равно сколачивать надо, вечером фотки выложу.
    По маске: (тоже фото. чтобы понятнее было бы) я так думал. будет ворот-полог, чтобы на плечи ложился и закрывал. Сейчас там просто кольцо и на резинке. Но не плотно обхватывает, может запросто залететь.
    По верху маски, колпачку: я думал, он там будет устроен так, чтобы на голове не лежал, чтобы пчела не достала до головы. Или она в тряпку бить не будет?
    Стамеска: из нержавейки. Она заточка, но не особо острая. Ее надо точить, или достаточно, как очень тупой нож?
    Но больше всего меня дымарь удивил. Я думал, в мехах стоят обратные клапана, и весь воздух идут в дымарь. А у меня получается, что воздух в дырку направлен, и сколько продавит, столько и дымит. У всех так, меха не соеденены с очагом и без клапанов?
  11. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Алексей забыл сказать-эсли сейчась начинаешь заводит пчоль то я советую начинать с Роже Делон. У меня эсть опита с Д. Б. и Р. Д. За начало посмотри как от Д. Б. переходишь на Р. Д.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А что такое Роже Делон? Система, типа Дадана?
    Я уже купил рамки (сейчас сижу собираю :)), так что систему менять уже поздно. Да и вощина куплена, и старые рамки для ловушек тоже дадан.
  13. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Роже Делон является создател так называемый "АЛПИЙСКИ УЛЕЙ".По своей конструции он самый близкий к естествеый дом пчоль. Размер рамок для Р. Д. =1/2 Д. Б. Эсли не успел эщо купить или сделать улей, посиди, прочти и подумай. Для изготовление корпуси Р. Д. я выработал свою технологию-нужни стиродур, пеной/пенополиуретан/сосновые или березовые куски/и немножко желание! Время для выработка 1 корпус-30-40 минуть.
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Хотелось бы знать каковы преимущества РД перед ДБ, стоит ли менять конструкцию?
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Вверху 2я гвоздями 32х1,4, нижнюю планку на гвозди 25х1,4. Либо степлером.
    Обыкновенная стандартная маска, то что вы хотели, либо на заказ, либо самому доделывать, В основном пчеловоды пользуются стандартными масками.
    Из нержавейки - это круто. Затачивать как нож не следует, она требуется, чтобы подковырнуть и счистить воск или прополис.
    Дымарь, я понимаю, тоже стандартный, не электрический, без наворотов.
