1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Муром. У вас там будет много перги и отличнейший мед.
    Чем северней пасека, тем качественней и ценнее мед.
    Посмотрите как делать из перги пасту у Старателя на ютьюбе,
    У вас ее должно быть очень много.
  2. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Муром- ягодно-цветочный рай. Что-то цветёт до осени.
    syslog, как понял, что чем больше улей, то больше пчёл,чем больше пчёл,то больше мёда.
    Как вы видите лежаки?
    И ещё, стояло 2 ловушки, в разных местах, одну заселили, а другая, пока пустая. Хотя разведка прилетала, видел. Что не понравилось ? Как понял, основное для пчелы- микроклимат, в ловушке и объём. Или, что-то упускаю?
    Дело в том, что 2-ю,которая пока не заселена (ставил 2-а разных места), расчитана и сделана на 6-ть рамок.
    И ещё странно, что, в огороде, стоит 2 улья с сушью с запахами и т. д. Прилетали воровки, а роится и матку привезти не захотели.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не улей носит мед. Улей для пчеловода.
    Уменя есть лежаки на 24 рамки. Есть МФУ. Есть ППС Даданы 10 рам Лысонь.
    Зимовка на воле однозначна в ППС с открытым дном, весной пересаживаю в лежаки, так мне удобней. Это просто я так приспособился, хотя хочу весь год попробовать в ППС 2 корпуса с магазинами. Все зависит от привычки, методики, опыта. Методики можно адаптировать под любой улей, вопрос в удобстве.
    Сколько лет бы не пчеловодил, а все равно, как первый раз, пчелки сюрпризы могут преподнести. Или погода.
  4. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    syslog, переселил. "Наросты" уже выросли. В улье "бардак". Пусть пока плодятся. Или лучше порядок, а наросты " выкинуть" ? Можно магазины ставить и когда ? или обождать?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поздравляю.
    Не понял в чем бардак. Переселяли из ловушки на рамках, или языки?
    Если на рамках, то все ок. Языки небольшие и мостики можно оборвать, потом будет еще больше и вообще каша получится. Магазины, наверно, рано. Для начала надо понять какая матка была в рое. Молодая или старушка. Есть расплод? Какой возраст расплода? Есть ли мед или напрыск?
    Если есть расплод, то общее правило такое для теплого времени года: считаем число улочек, которое обсиживает целиком пчела. Рамок можно установить на две больше. Ранней весной на одну. Поставите больше, можете переохладить гнездо за счет того, что пчелы разбегутся по сотам и темпы развития замедляться. Если улей ППС или с подогревом, то можно на одну больше, чем раньше сказал. И так развиваем семейку до 10..12 рамок дадана, или эквивалентное количество других размеров. Если рой большой, занимет много улочек, то ставьте решетку и на нее магазин, чтобы матка в нем не сеяла, но посмотрите, чтобы на сотах в гнезде было место под засев. У нас сейчас идет медосбор неделю уже и пчелы перенесли напрыск в гнездо, сами ограничили яйцекладку матки. Если решетки нет, можно магазинные рамочки поставить пошире, матка не охотно будет сеять в широких улочках. Если рамки у вас без гофмановских расширителей в гнезде, сократите улочку с 12мм до 9мм, так развитие более интенсивное, на рамки сверху положите полиэтиленовую пленку вместо тряпочного холстика, так им теплее и за водой летают меньше. Верх герметично под пленкой, пусть вылезает из под подкрышника или крыши, смотря какие ульи у вас.
    Недалеко от улья на солнце поставьте две поилки из 3л банок, перевернутых на пластиковые поилочки. В одну чистую воду, в другую чуть подсоленную 2% раствор поваренной соли, можно добавить в каждую по ампуле витамина б12.
    Осмотр делайте примерно раз в неделю, добавляя вощину по мере развития семьи, помня правило, что описал выше.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    За последней рамкой поставьте теплую диафрагму. Как пчелы сидят уже за диафрагмой, то опоздали с расширением гнезда, срочно ставье вощину или сушь. Место кончилось, стауите второй корпус или магазины. Со вторыми корпусами есть особенности в зависимости от типа улья.
  7. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    . Языки засеяны. :nono:
    Возможно, молодая, т. к интенсивность высокая.
    есть. молодые ползают. с неделю, полторы. Когда переставлял, мёда не подметил.
    Целиком занимают 3 рамки, да ещё наросты в ловушке нарисовались. Сушь, которая в ловушке была положена, облеплина пчёлами, тоже положил в улей. Старые рамки зачем-то в улье оставил:no:, зелёный.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если размер языков небольшой или засев трутневый, то пожно отрывать их.
    Если помещаются в подрамочное, то можно пока оставить, но я бы оборвал.
    Яйца не так ценны, как печатный расплод, т. к. на питание открытой червы потратили много сил.
    Занимают 3 рамки, в улочках, это 4 или 2 ?
    Если 4, то смело ставь еще 2 рамки суши ли вощины.
    На такую силу семьи, конечно, никакие магазины еще ставить не надо.
    Сколько рамок занимает расплод?
    Если меда или напрыска не было, то кормим обязательно. Сахарным сиропом 1:1 в потолочных кормушках, доливая их по мере забирания. Семейка такого размера съедает такого сиропа примерно 200..300 мл за сутки, остальное будет складировать. Кормить килограмма 3..5 сахара.
    Сейчас 21 день будет меняться пчела а новую, дней через 40 будет что-то из пчелы для медосбора, а это уже август. Если есть взяток в это время, то что то наберут в этом году, хотя, уже вряд ли.
    Задача наростить сильную семью в зиму, отобрать весь мед, что будет в гнезде, с 25 августа и до 10 сентября скормить 20кг сахара в сиропе 2:1 (сахара в 2 раза больше воды). Обработать от клеща и пустить в зиму на плотно обсиженных полномедных рамках.
    Если отбирать мед в пищу не будете, то можно и сейчас поставить полоски от клеща. Рой полезно пролечивать при поимке до того, как появится расплод.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У пчелы из роя месяц есть "роевой энергии", поэтому попробуй подкармливать по немного, по 150..200 мл каждый день, если берут. И расширь на рамочку больше, чем по правилу расширения.
    Бывает, что рой растет как на дрожжах. Хотя, если 3 рамки сейчас, то это, если я верно помню, то всего 1 кг пчелы, а это очень слабый роек. Задача развить до сильной семьи в зиму.
  10. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
    Вчера снял роёк кг на 2.5 что с ним делать в новы улей или подсилить спрашиваю потому что матка на рамках отложила яйца а у меня все корпуса заняты
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше в новый. Рой сильный и им подсилить не получится слабый, можно наоборот, но уже поздно. Будет драка насмерть.
    Потом можно будет объединить семьи. Ставьте рядом ульи, через неделю можно будет объединить.
    Для этого потом тот, слабый поставите через газету на этот. Летки в верхнем закроете, пчела будет прогрызать себе лазейки в нижнюю семью и соединиться с нижней. Матка обычно будет та, что в нижнем. Можно обьединить через общий магазин, для этого ставите так, нижняя семья решетка, магазин с рамками суши, решетка, сетка, второй улей. Сначала пусть постоят, можно и сразу несколько дней в автономке, но приобретут общий запах, через неделю уберете сетку. Будут работать на общий магазин, потом посмотрите в августе что с матками, где засев есть, где нет. Вероятно, будут обе работать, вверх ставите ту, что слабее, ее нижняя будет подогревать. Способов сотни ОПФ в помощь.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно и пчелой подсилить. Матку под ноготь. Пчел дымить, минут через несколько вытряхивать около улья, разлетиться по семьям, зобик с медом от дыма, примут везде. Рамки с расплодом поставите куда надо на подсиливание. Или матку на яйцах в отводок, если давить жалко. А с пчелами как сказал.
  13. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Спасибо! но я когда объединяю мелисой с росинки опрыскиваю, чтоб обрели общий запах
  14. бизон97
    бизон97
    бизон97
    а зачем потом? ведь взяток уже начался.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конечно
    Конечно, можно сейчас, я когда вам отвечал, перепутал с другим, думал Мокин с его слабым ройком, как единственная семья.
