1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Разжигаете дымарь сухими гнилушками или картонной упаковкой от яиц, проверяете, что дымит хорошо. Оделись как надо, на руки можнно мелису, мяту или прополис. Если спиртовые растворы, то пусть спирт улетучится с рук. Берите росинку с чистой водой, если хотите пользоватьсч ей.
    Готовим стамеску, холстик, можно два, если порода злая.
    Время лучше в обед, когда идет хороший лет пчел, не надвигается гроза, нет ветра, хорошая погода.
    Если злые, подходим со стороны тени, обычно улей так и стоит, летком на юг или южные стороны.
    Открываеп крышку, подкрышник, снимаем утепление, если холстик тряпочный, то и его, если прозрачная пленка, то не снимая ее, а если холстик сняли, то смотрим быстро, не делая резких движений, сверху вниз между рамок, оцениваем где и сколько сидит пчел в улочках, есть ли пустые, может сидят за диафрагмой и тд.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Забыл написать, что можно и в перчатках специальных кожаных для пчеловодов или резиновых для уборщиц. Особенно, если агрессивные. Одежду надо выбирать светлую, лучше белую, без запахов, быть чистым, не ррименять одеколоны, косметику и тд, не с бодуна с амбре после попойки.
    Далее начинаем смотреть что на рамках. Для этого стамесочкой аккуратно сбоку отрываете рамку, она может быть приклеена пчелами к корпусу. Можно оторовать все поочереди с двух сторон, опираясь на предыдущие. Отрыв идет в сторону свободного пространства.
    Если пчелы начали кружиться, то успокаиваем их, дымнув пару раз поверху рамок, как стелящийся туман.
    Затем берем крайнюю рамку, вынимаем ее двумя руками за плечики или как удобно. Если не лезет, подцепляем стамеской, но уже вверх, отрывая ее. Потом двумя руками достаем, соблюдая вертикальность, стараясь не задевать стенки улья и соседние рамки, т. е. в пределах улья, вытаскивая рамку, ведем ее идеально ровно вверх.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Когда достали, можно держать одной рукой, можно двумя.
    Если долго будете возится и злюки, то желательно остальное гнездо накрыть холстиком.
    Тут помощник будет очень кстати, перед летком не стоять!
    Что смотреть напишу ниже.
    Иттак осматриваем все рамки, что есть в улье, устанавливая осмотренную на место, аынимая следующую. Если местотпод рамки есть, то проще немного их раздвинув от осматриваемой, и при сборке после осмотра ставить уже на свои места. Если рамки с расширителями гофмана, то при опускании прижимаем их плотно расширителями друг к другу, чтобы улочка не получилааь больше 12мм, стараясь не давить пчелу разделителями итплечиками рамок. Если рамки ровные без расширителей, то их ставим на расстоянии друг от друга, свитается, что стандартная улочка 12мм, между осей рамок 37..37,5 мм. Правда, есть мнения и многие так делают, сокращая это расстояние на 3мм, образуя улочки по 9мм, а меж центров рамок соответственно 34мм.
  4. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Спасибо конечно за попытку разъяснения, но я не очень понимаю что вы говорите...
    Разжигаем дымарь, а если хотите то берете росинку с чистой водой.
    Так что новичку лучше пользовать? на чем учиться? на дымаре или на воде? и почему вода чистая?
    Пишите если порода злая, я ж выше указал что мои точно добрые, я тут практически голыми руками таскал и подсаживал в улей беженцев.
    Улей у меня стоит летком на север, во первых туда пустое пространство для взлета, во вторых с юга дует ветер зачастую сильный. Ну и регион у нас мягко говоря теплый, уже за 40 было ни раз. Ну эта информация думаю лишняя, так для сведения пишу.
    Не могли бы вы ответить на мои предыдущие вопросы, а пока что нового ничего ни узнал...
    Обычно на форумах цитируют книги... а за нюансы молчат...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Извиняюсь, пишу на планшете, а он то букву вместо пробела влепит, то слово перекосит, исправлять нет времени, смысл, вроде, ясен, хоть и выглядит коряво.
    Достали рамку и смотрим что на ней, начиная с того, скодько пчелы сидит, как плотно, есть ли с низу борода, бусы из пчел, настроили ли языки по низу рамок. Языки обрываем.
    Что же может быть на соте.
    Сам сот или еще вощина. Ячейки, которые в соте строят могут быть нескольких видов. Пчелы, вообще, строители достаточно ответственные и отсебятину не порят, а делают все по пчелогосту.
    Ячейки для расплода. Могут быть пчелиные, таких там большинство в улье, небольшого размера и правильной формы. В них будут родаться пчелы. Матка кладет туда яйцо. По виду яйца можно определить возраст. Яйцо стоит не дне ячейки, значит свежее, день. Легло боком, но не лежит полностью, ему два дня, лежит плашмя на дне ячейки, ему три дня. На четвертый день из яйца выдет личинка, малбсенький червячок белого цвета, пчелки начнут его кормить молочком, и он начнет расти еще 6 дней, увеличиваясь в размерах. Это называется открытый пчелиный расплод, яйца называют засевом. Если ячейка больше, то она для трутней, там все тоже самое, только открытый расплод в сумме у трутня не 9, а 10 дней. Есть ячейки неправильной формы, они называются переходные, как то надо пчелам дырки закрывать между ячейками разного размера, в них кладут только мед.
    Если ячейка очень глубокая, то она медовая, предназначена только для складирования нектара и меда. На соте еще можно увидеть такие наросты, дырочкой вниз, это мисочки для новых маток. Когда мисочка пустая, у нее есть ободочек, сужающий вход в ячейку, если в ней начинают выращивать новую матку, то мисочку достраивают сосулькой, это будет маточник. Маточник роевой. Если сделали сосульку из обычной пчелиной ячейки, такой свищь, то это свищевой маточник.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это конструкции из воска. Теперь разберемся что внутри них.
    Итак, может быть засев, т. е. яйца, личинки, т. е. открытый расплод, их могут запечатать, это будет печатный расплод. трутней печатают выступающими на 3мм шапочками, пчел ровно по поверхности сота. Во все типы ячеек могут нанести нектар из него будут делать мед. Виден он как водичка или как мед. Когда мед созреет, его также запечатают воском. Цвет и вид отличается от печатки расплода, зависит от породы пчел, бывает сухая и мокрая печатка. Назвали так по виду и расположения от меда, вплотную или с зазарчиком. Обычно ячейки с медом идут по верхутрамки вдоль верхнего бруска, дугой. Среди ячеек встречаются темные, зеленые, желтые с непрозрачными заполнениями. Это перга. Бывает, что пчелы делают целые рамки перговыми, но и на остальных сотах перга встречается вкраплениями для питания расплода.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что вам не надо, пропускайте, для каждого же не напишешь одно и то же.
    Бывают моменты, когда и самые ласковые так наваляют, что мало не покажется, это же пчелы.
    Росинку я использую в основном ранней весной, но когда еще тепло или для того, чтобы не дать взлетать пчелам с рамок, когда надо собрать пчелу в ящик на отводок. Мокрая она не хочет летать, иногда росинкой делаешь дождик вокруг сильно разбушевавшейся сетающей своре и они маленько успокаиваются. Но есть показания, что расплод от капель воды могут выбросить, поэтому зачем воду на пчел просто так? Вопрос стоял в оценке состояния, а мокрые пчелы исказят картину.
    Продолжу, если надо.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Итак, что смотреть. Различия знаем, как доставать и поускать тоже.
    Что в итоге надо понять.
    1. Сколько рамок целиком обсиживает пчела. Сколько улочек она занимает.
    2. Есть ли бороды, бусы из пчел.
    3. Наличие маточников, засеянных мисочек.
    4. Сколько рамок открытого расплода, сколько рамок печатного.
    5. Сколько и есть ли мед, напрыск, перга.
    Зная это, можно делать догадки о состоянии семьи, что ей не хватает, как помочь собрать больше меда, или чтотеще сделать, чтобы не улетели с роем.
    Описать все ситуации сразу не возможно, поэтому осматривайте, зкписывайте и пишите что увиделитв улье, сколько каких рамок, пчелы, кто чем занят
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Любые работы в семье должны проводитьс с определённой целью, в том числе и поливание росинкой с запахом. Просто так лучше не делать, если не знаете зачем это и что вы хотите добиться от этого приема. Давайте тогда наоборот, задавайте конкретный один вопрос, указав цель, попробую ответить на него, если информации достаточно, чтобы не распространятся на всякие " а если". Потом следующий.
    Регион в пчеловодстве играет первостепенную роль, скрывая его, не получите верный ответ. Что хорошо в ленобласти, в ростовской может не годиться и наоборот.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Про дым. Провентилируют и успокоются, это более естественно, чем вода в гнезде. Леса горят чаще, чем промокает дождем дупло, в таких не селятся. Стресса нет, есть доп. работа.
    А вот стряхивать пчел при осмотре не нужно, особенно сейчас, если идет взяток. Весь нектар растеряете, а уж стресс покруче, чем от дымаря. Все видно и без стряхивания пчелы. Стряхивание применяется в других приемах, когда лень искать матку, а надо ее не унести в отводок или за решетку. Кто трясет, кто крылом гусиным, кто щеткой сметает. Но не при осмотре, а при работах, когда делают уже конкретный прием. А смотреть, оценить, надо минимально тревожа пчел, не сгоняя с рамок.
    Если ласковые, то обойдетесь и без дымаря и без росинки.
    Или вот пример, бегают по верху планок, а вам надо туда решетку положить, как их согнать? Дымнул и они сами убежали, от воды не убегают, наоборот, тормоза включают.
  11. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вот и я о чем, повторенье мать ученья. Спасибо конечно.
    А на мои вопросы ответите?
    Я понял только что, открываешь крышку, дымишь дымарем (в рамку которую снимать? или по всем рамкам сразу?)
    Потом поднимаю рамку за середину одной рукой, другой рукой как то двигаю пчелок что б поглядеть что под ними (двигать наверно лучше травой?) ну или скидываю пчелок с рамки в улей?
    Потом постараюсь описать что запомнил.
    Ну и про воду (и с мятой) поясните пожалуйста. Я понял что она успокаивает пчел, так же как и протирание мятой рук перед операциями в улике.
    Регион я в личку вам указывал.
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Хотел сказать, что не всех пчел стряхивать с рамки, а те которые мешают осмотру. Вы сами указали сдвинуть пальцем, я пальцем могу что нибудь сломать посему вопрошаю, можно ли скинуть пчелок или их двигать и они сами расходятся?
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Про воду, имелл виду опрыскивать пчел взлетающих может надо, но ни как ни думал прыскать внутрь улья. Или так вода не поможет в этой операции?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дымить поверх стоящих в улье рамок. Не во внутрь и не осматриваемую рамку,.
    Лучше Не надо росинку вообще.
    Дуньте ртом на мешающую пчелу и она убежит с этого места на рамке, пальцем просто поднесете, и они разбегуться, трогать чаще всего не надо, тем более, двигать.
    Не знаю, еали только вы пальцевый качек, то сможете одной рукой достать рамку, если ее приклеили, тут двумя то хрен достанешь.
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А это принято! Значит дымарь под рукой быть обязан.
    Далее тоже принято, спасибо, многое проясняется.
