1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не ругаются, тоже ульи стоят по дальней стене от всех соседей. Хотя у меня и СНТ.
    В таких местах, конечно, надо держать породистых не злобливых пчел, периодически покупая племенных маток, особенно если рядом есть злюки и трутневый фон уводит потомство в сторону злобливости.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @iga1977, Посмотрите на Крылатский улей, он со стеклами на корпусах, позволяет наблюдать за семьей, формат тоже МФУ, но рамка больше. Может сделаете что то похожее для себя.
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Спасибо, очень забавно когда сам что то придумал, а оно уже есть :)
    Оргестекло вместо тряпки в верхний корпус положил. Наверно там так же, ибо сам корпус делать прозрачным думаю нельзя.
    У меня так называемый "удав", но как им пользоваться толком ни ястно. В общем решил прекрыть леток верхнего корпуса, прикрыть нижний леток на проход 5-7 пчелок. Раздлительную рамку не ставлю.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @iga1977, Нет. Там передняя и задняя стенки улья прозрачные.
    А стекло сверху..., на мой взгляд, лучше пленку полиэтиленовую 200 микрон.
    Нижний щелевой открыть полностью. И, думаю, нижние тоже можно открыть у половины корпусов точно, а если гв идет, то можно и все открыть или верхние закрыть сетками, чтобы помочь выпаривать влагу из нектара.
  5. Моня60
    Моня60
    Моня60
    Я писал, что 22.06 ко мне прилетел рой. Прошло 10 дней. 2.07 посмотрел улей. пчелы как и прежде - 4 улочки. Матки не нашел. Но из меня искатель еще тот. Расплода, кладки нет. Пчелки не много носят нектар (есть в сотах), отстраивают новые соты. Не похоже чтобы работали как угорелые. Хотя липа зацветает. Других семей нет. Понимаю что еще рано может быть для червления (рой, похоже, вторак и матка была неплодная). Пока облеталась, может начать червить и через 2 недели. И матка возможно есть, просто я ее не видел. Но, приходят мысли бежать в магазин и покупать матку (благо они там есть) и пытаться подсаживать. Или подождать еще 4-5 дней?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Моня60, если не плодка, что во второке бывает, стоит подождать немного еще. Поставьте рамку с вощиной, обычно они начинают строить соты как матка собирается начать кладку.
    А много ли пчелы на рамках? Может, еще рамочку суши, чтобы было куда нектар складывать?
    Утеплить семейку сверху не забыли? И пока особо не лазьте, а тем более, не двигайте улей на другое место, чтобы матка не заблудилась при облете.
    Матку купите, а ее кокнут, жалко деньги. Лучше бы у пчеловода купить рамочку с открытым расплодом или попросить старушку не убивать, а чтобы вам отдали. Но сажайте только в клеточке на денек, если агрессии к матке не проявляют через день, можно выпустить, лучше, заклеив отверстие вощиной с дырочкой, пусть сами выпустят матку.
  7. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Если пчелы стараются спрятать мед в темных местах, то сделав прозраный улей - меда не будет.
    Пленка не удобна, потому как загибается.
    Ко мне пчелки прилетели 17.06.
    30.06 разобрали улик с дымарем первый раз в жизни. Куда смотрели ни знаю, ни чего не увидел...но пчелки и стоты строили и обножку несли.
    На следующий день абсолютно неожиданно, заехал в гости знакомый, разобрал улик и показал расплод открытый и закрытый.
    Как я понял, метод определения матки в пчелосемье, самый верный - подставить расплод... Но мне взять было не где.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Вот мне стало интересно какой вы расплод хотите поставить, и как этим определить наличие матки?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ставится рамка с открытым расплодом. Если матки нет, она потерялась при облете, то пчелы это почувствуют уже на следующий день точно (т.к. неплодка летает, феромонов мало и тут ясность возникает не так сразу, как с плодной) потянут маточники на этой рамке в ближайшие дни. Через несколько дней смотрите на рамку на предмет маточников. Если маточников нет, то через 9 дней весь расплод должны запечатать и ищем открытый на этой рамке и на других. Нашли, значит родная матка начала кладку.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пчелы стараются спрятать мед не в темных местах, а подальше от летка. В наблюдательных ульях вообще все в прозрачное, что не мешает пчелам работать. Проблема в солнце, чтобы оно не поплавило соты и не перегрело гнездо. Да и зачем так примитивно думать о конструкции улья, хотя бы воспользовались поиском, чтобы глянуть на него. Передняя и задняя стенка там со стеклами, но они закрыты утепленными крышками, которые при осмотре можно снять и посмотреть улочки на просвет.
    Как раз из за гибкости пленки, она и удобней, чем стекло. Можно уголочек загнуть для кормушки или канди под нее положить, проходы сделать, подложив брусочек между улочек. И все видно сверху, в отличии от холстика. Многие в МФУ и холстик не применяют, просто крышу сверху ставят, особенно если в ней приспособы всякие сделаны.
    А стеклом можно воровок ловить при нападе, хорошо помогает. Но без крыши, чтобы свет попадал в гнездо. Нравится стекло в обычной практике, тоже хорошо, но дорого, если ульев много.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @syslog, если Вы даёте такой совет начинающему, неплохо бы ииподводные камни указать. Например если хоть одно яйцо будет перенесено то матку найдём на дне скрюченую, неплодка и яйца НЕ СОВМЕСТИМЫ!
  12. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    syslog,правильно понимаю суть дела? Что, когда рамки под расплод и мед для семьи будут заполнены или в процессе, то можно ставить магазины для мёда?
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Я ни знаю откуда вы, но стекла обычно валом и девать не куда... посему оно практичеки бесплатно. Если же вы из ссср, и проблем со странной гордостью не испытываете, то на любом мусорнике стекла горы бывают.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Bambarbey, первый раз такое слышу. Сам много раз ставил контрольный сот для проверки приняли матку или нет, вернулась ли матка из облета и тд. Правда, тут речь идет о матке, которая должна уже быть плодной, либо не быть матке вообще. Мне кажется, что вы путаете подсадку матки в трутовочную семью, но там скрутят башку любой матке. Поспрашаю на неделе опытных товарищей по этому вопросу, и если действительно есть таккя опасность, то обязательно напишу.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы же выше написали, что ставите ОРГстекло, а не стекло. Оргтекла я на свалках не нахожу, если это не стенд партбюро, а стекла считаю не удобными по нескольким причинам:
    - они холодные в отличии от оргстекла, в самом нужном месте мостик холода получается, если нахлобучка крыши не плотная;
    - они раскалываюься в самый неподходящий момент, а когда он подходящий? Уронили, ветер, задели чем то...;
    - когда их приклеют к корпусу, то стамеской начнете отрывать и оно опять лопнет, расколется.
    - порезаться от него и осколков очень лекго.
    Не, стекло не для меня. Оргстекло как у вас, тем более, один улей, почему бы и нет. Но толку от него не больше, чем от пленки, когда лежит вместо холстика. А вот как корпус улья=аквариума из оргстекла, очень даже интересно. Но его надо закрывать от солнца, если на улице или в доме под прямыми солнечными лучами. Посмотрите в инете наблюдательные ульи, какие варианты только не делали! Зимой в доме, ульи, пчелки живут вместо рыбок :)
