1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А вообще в какое время рои летать начинают? Дело в том, что вчера при прогулке "до ветру" в подлесок увидел очень много пчел кружащих вокруг сосны высотой метра 3. Клубка висящих пчел не видел, а кружаться вокруг одного дерева. Прошел подальше в разные стороны-тишина, только в одном месте.
    Вопрос: если это рой, то смогу ли я привезя улей как-либо их туда заманить.
    Улей старый, отдал дед, 16 рамочный, есть 7 рамок (одна с сушью), вычещен внутри и пропален горелкой, только неуспел покрасить с наружи.
  2. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Эсли хотите отвечу Вам мне нужен Ваш ответь на вопросе: Зачем начинаете заводить пчоль?
  3. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Я с пчёлами с рождения и вопрос - заводить для меня решён 50 с лишним лет назад.
  4. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Тогда Влад Вас тоже советую-алпийски улей. Зачем-Альпийский улей - это улей многокорпусного типа, но в отличии от традиционных конструкций, имеет только один леток и не имеет разделительных решеток и отверстий для вентиляции.
    Хотя внешне он похож на четырехкорпусный улей, вариант Роже Делона является принципиально новой конструкцией.
    Моделью альпийского улья послужил пустой сухой деревянный ствол (дупло). Свежий воздух, обогащенный кислородом, входит снизу, и подогреваясь пчелиным клубом, поднимается вверх.
    В результате жизнедеятельности пчел, воздух насыщается двуокисью углерода, парами и продуктами обмена, и уже влажным м тяжелым, спускается вниз и выходит из улья.
    Кормушка-потолок играет роль воздушной подушки и препятствует образованию конденсата. Крыша-изолятор над потолком имеет толщину 30 мм и обеспечивает защиту пчел от перегрева и охлаждения.
    Во время медосбора, когда высота улья составляет более 1,5 метра, микроклимат в нем поддерживается путем увеличения числа корпусов в соответствии с силой пчелиной семьи. Так достигается приближение к идеальным естественным условиям жизненной деятельности пчел. Из-за этого альпийский улей обеспечивает благоприятную зимовку, раннее интенсивное развитие и высокую производительность пчелиных семей.
    В неблагоприятные годы показатели медосбора альпийского улья заметно контрастнее по сравнению с традиционными системами ульев.
    Так, например, в 1988 году на одной пасеке в Карпатах добыча меда с каждого из 50-ти ульев Дадана-Блата составила 2 кг, а с альпийских ульев - 22 кг. В каждом из альпийских ульев пчелы выстроили соты по 3 корпуса (24 рамки), а в ульях Дадана-Блата - ни одной рамки.
    Альпийский улей оказался не только очень производительным, но также очень удобным в работе, легким для изготовления и дешевым. По сравнению с другими системами при изготовлении альпийского улья расходуется в 2-3 раза меньше деревянного материала и не употребляется дорогая, покрытая оловом проволока, потому что нет необходимости армировать рамки.
    Роже Делон размещает ульи блоками - по четыре в одну линию с общим дном и общей крышей, так как в Альпах бушуют сильные ветры. Кроме того, блоковое размещение позволяет поставить 100 пчелиных ульев на площади 0,4 га. Иными словами площадь используется примерно в четыре раза экономичнее. Другое преимущество альпийского улья заключается в том, что корпуса легкие. Корпус с полными сотами весит 16 кг, из которых мед весит примерно 11 кг.
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Разных систем ульев и пчёловождений на сегодняшний день существует много, но каждый выбирает своё.
  6. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Воля Ваша-я начал с Д. Б. и уже 6 год с Р. Д.
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Возможно в этом есть смысл, но всё бросить и переделывать на новое - проблемно.
  8. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Владимир, вы улей приготовили?
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    В каком смысле.
  10. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    В смисле-делали сами или покупали
  11. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Ульи делаю сам. Есть у меня оч интересная конфигурация дна.
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера собрал рамки, а сегодня сбивал. Попробовал гвоздиками. Не понравилось, много времени и кропотливо. Взял степлер, скобы на 14 мм высотой и вперед. Очень быстро. И скобы дают большую жесткость, рамка лучше держит прямой угол.
    Насчет проволоки вопрос: я заказал 0.3 мм нержавейку. Теперь мне кажется, что тонкая. Ибо тянется сильно, и степлером ее иногда перерубает. Степлер профессиональный, но даже на слабом ударе пару раз перерубило.
    Сразу видно, что надо делать специальную приспособу, чтобы быстро рамки проволочить.
    Еще вопрос возник по вплавлению вощины: как можно сделать, чтобы не катком закатывать? Можно ли от зарядного устройства? Видел видео Димы с утюгом, показалось опасным. Женя писал, что можно от зарядки мобильника. Можно рассказать, как это?
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Безусловно.
    Недостаток нержавейки - оч сильно тянется. Приобретая эту проволоку, вы хотели, чтобы на всю жизнь хватило?
    Разных приспособлений много, но для 200-300рам достаточно катушкодержателя и дсп 65х40 см. По габаритам рамки ввернуть 4 самореза. Этого достаточно.
    Автомобильное зарядное либо понижающий тр-р на 12-18в.
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    https://anatoly70.narod.ru/
    Пройдя по ссылке в разделе "Пчеловодный инвентарь" стоит кое-что посмотреть.
