1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Что касаемо межрамочного расстояния, то я лично делаю рамки с разделителями 35мм. все свои старые рамки уничтожил после того как потерял пару семей из-за простых рамок + полностью перешёл на 10-ти рамочный рут
  2. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вроде пчелы генерируют мед круглосуточно, а не когда человек спит тоже спят. А если кормить сиропом то будет какашка на выходе? разве нет?
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А еще кормление сиропом приводит к тому что у пчел ни развивается или атрофируются органы по вырабатыванию воска. нет воска нет сотов, нет сотов всем смерть.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет. Кормление такими дозами стимулирует семью на развитие, червление, строительство сот. Такие дозы семья съест за ночь, за тот период, когда разведчиков других семей нет, что не спровоцирует напад на эту семью. А такие дозы семья потребит для своего питания, а не положит в запасы. К тому же, речь сейчас идет про поздний роек, товарного меда с него не будет, поэтому кормление сахарным сиропом не опасно для качества урожая, даже если и отложат сироп в запас.
    Сейчас очень много пыльценосов, именно потребление пыльцы не дает атрофироваться железам внутренней секреции, вощину всегда ставят на строительство, когда появятся первые пыльценосы, а лучше, когда одуванчик зацвел, т. к. ива нужна расплоду.
    Кормлении сахарным сиропом стимулирует "биофабрику" семьи в полном размере, лучше работают восковые железы, лучше и больше выделяется молочка для расплода. Если кормить медовой сытой, то "биофабрика" работает не на всю мощь, не все процессы активируются.
    (Нафига нужна инвертаза, если сыта уже инвертирована и т. п. и т. д.?) Не истощаться организму пчелы не дает потребление кроме углеводной пищи, еще и обильное белковое питание, которое сейчас в избытке в регионе того, кому давался совет.
    Кстати, все это было уже описано ренее. Не читаете, @iga1977?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Рассуждение о атрофии чего-то там у пчел, нельзя делать аналогичные тому, как у кролика, птицы или человека. За активную часть сезона меняется много поколений пчел. Это важно лишь в двух моментах времени: после зимовки, чтобы зимовалая пчела успела воспитать первый расплод и при подготовке к зимовке, чтобы та пчела, что пойдет в зиму еще не кормила расплод в своей жизни.
    Перечитайте биологию пчелосемьи и отдельной пчелки, что в каком количестве она может делать лучше в зависимости от ее возраста. И не забудьте, что сейчас много разновозрастного расплода, идет рождение новой пчелы, а старая погибает через 25..35 дней своей жизни после рождения. Даже, если часть сработается на воске и погибнет, новое поколение пчел воспользуются результатами труда и поправят баланс в семье.
    Восковыделение у пчелы происходит не зависимо от того надо стоить или нет, и если работы на стройке нет, воск просто падает на дно и теряется, а пчеловод не добрал воска и не получил много суши на развитие пасеки.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Глупость полнейшая. Есть много примеров содержания пчелосемьи без сот вообще, например при зимовке. При продаже за границей можно продавать только безсотовые пакеты пчел.
    Даже в природе, рой пчел или слетевший рой обходится без сот и их с собой в багаж не берет.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Простые это какие, без разделителей? Как произошло, при кочевке поехали?
    Интересные рамки есть у Деда Василя. Вес тот же, зато восковое поле получается почти сплошным, делается из одного размера брусочка 17*17 все элементы рамки.
    Как раз для Рута и других многокорпусников очень полезные будут на зимовке и кочевке.
    У кого-то в МФУ видел такой же принцип рамок.
  8. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    спасибо, но увы был не готов. "Любовь нечаянно нагрянет"(с).Стали работать 2-4 улицами, а там старые рамки, расстояние не то...
    Сам начал делать рамки по размерам (для ловушек), а хозяин ульев делал прямые рамки. А я -"зелёный". а он их впритык, видимо, ставил.
    Что делать с уже настроенным "городом"?
    "А рабочий класс, сиди и жди, когда придумают вожди?"(с)
    пришлось лезть через день, когда убедился, что прижились, т. к был бардак. Снял ловушки и поставил рамки.
    Для чего? Тепло вроде.
    Имеете ввиду рамку-кормушку? Нет такой пока.
  9. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Пыльца необходима пчелам и для выделения воска. Н. М. Кулагин (1919) показал, что пчелы, получающие только сахарный сироп, почти совсем не выделяют воска. Другой, более поздний, опыт выяснил, что количество воска, выделенного семьями, строго соответствовало количеству вносимой пчелами обножки.
    У молодых пчел, не получающих пыльцы со дня выхода из ячеек, слабо развиваются восковыделительные железы, и выделение воска снижается по сравнению с пчелами, которые питаются нормально.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    можно фотку его рамки? может у него там сплошные на 37мм...?
    резать! однозначно резать!
    слишком мала сила семьи, сколотите рамку и степлером к ней изолон прибейте - получится очень тёплая доска...
    тонкий пакет с сиропом прям на рамки
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Температуру около расплода пчелы держут около 36 градусов, на улице, наверно, не столько, особенно ночью. Количество засева чаще всего определяется не маткой, а пчелами: сколько расплода они смогут обогреть и выкормить, столько ячеек под засев матке и готовят. В улье теплее, оптимальней температура и влажность, тем быстрей семья наберет силу.
    Кормушку можно заменить пакетом, многим нравится, я больше люблю потолочные. Я имел ввиду, что гнездо не разбирать сейчас часто, не охлаждать, не отвлекать. А только корм доливать в кормушку.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @iga1977, не тормозите, уже середина лета. Ваши цитаты для конца зимы и ранней весны. Уже те пчелы умерли 2 или 3 раза.
    Сейчас пыльцы столько, что перговые рамки приходится вытаскивать из улья, их там завались, пчелам класть мед и сеять матке уже не куда, приходится медовуху на перге делать, а вы говорите недоразвиты...
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Mokin, гляньте, все таки на рамки Деда Василя. Делаются в 10 раз проще, чем классические из одно размера бруса 17*17 мм, отрезая нужной длины. Всего по 2 одинаковых заготовки на рамку: две по 300 мм длинной и две по 435 мм длинной для дадана или 230 и 435 для рута.
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Во первых - хамить не нужно.
    Во вторых - по себе не судите, тут разговор о том что пчелы заселились ни давно, значит и сот нет в таком колиестве как у вас и пчелы активно строятся.
  15. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Пойманные пчёлы под материей, поверх рамок, стали соты строить, а в другую часть улья двигаются не активно, не строят на последней улице, хотя на предпоследней идёт застройка, но медленно. А вверх лезут.
    с бортиком -стандарт 37 мм.
    Что бы тепло сохранялось в улье?
