1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Mokin, лезут вверх, потому что там теплее. Утепляйте хорошо сверху и по бокам. Холстик по плотнее, а лучше п/э пленку 200микрон или больше. С плёнкой освобождаете часть летной пчелы от обузы летать часто за водой, они используют капельки конденсата на пленке. Были исследования, что применение п/э пленки вместо холстика снижает летную активность водоносов в несколько раз. Значит, эти пчелы понесут нектар или пыльцу.
    Сейчас для вашего роя ситуация практически аналогична раннему развитию семьи, только в плюс, что теплее и кормов в избытке.
    Фольгированный вспененный утеплитель дает очень хороший результат, заменяет и пленку и подушку, только его надо плотно по бокам прижимать. Я пленку прижимаю крышей или подкрышником, лишняя торчит по бокам, с фольгоизолом так не получается, т. к. он толще и надо класть очень ровно и отрезать тосно в размер.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    У изолона другая проблема, его грызут
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Фольгированный, фольгой к пчёлам? У меня не грызли, правда, я давно уже не использовал его. А название другое, не изолон, фольгоизол или еще как, не помню уже. Но сути это менять не должно. Мне пленка и подушки для деревянных ульев удобней, а в ППС только пленка, там крыши теплые.
    Вот, например, народ делает нуклеусы из ЭППС обычной строительной плотности 35. Его пчелы грызут, а стоит его обклеить алюминиевым скотчем изнутри, так грызть перестают, и дополнительный эффект утепления за счет возврата ИК получается. И корпус цел и тепло.
    У пчел инстинкт, что все трухлявое на потолке и стенке, куда могут крепиться соты, надо счистить, чтобы соты не рухнули потом под тяжестью меда. Поэтому мягкие и пушистые холстики они не любят, шерсть на волосы могут распустить, вероятно тот самый изолон рыхлый или мягкий. Надо выбирать плотный, они есть на основе вспененного полиэтилена и есть на основе пенополиуритана, наверно, есть и другие.
  4. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Удивило, как прилетевший рой начал развиваться, а именно начал с того, что стали выносить весь хлам, оставленный пчёлами, только другими. Сегодня обножки больше стали таскать. Липа цветёт.Все жёлтые ползают.
    Как пчёл можно снизу утеплить и чем?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Утеплять надо как обычно, сверху, с боков чтобы не дуло, сократить размер гнезда по Правилу, что приводил ранее не раз, оградив его диафрагмами (заставными досками).
    Надо выбросить из улья все старое барахло, чтотеще не освоено и поставить новые рамки с вощиной.
    Пчелы, они те еще чистюли, представь, тысячи женщин решили навести порядок в одном доме...
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Mokin, всё верно @syslog, пишет рою дайте вощины и обильное сладкое питьё:aga: даже если идёт взяток, старьё всё в топку и делайте новые рамки и ульи за зиму.
    вы не далеко от меня и скорее всего у вас есть дней 45 для подготовки к зиме, потом (после спаса) всё глухо...
    и так 45 дней - это два поколения пчёл и 3-4 поколения клеща я б вам посоветывал прям сегодня собрать пушку и продымить пока весь клещ на пчеле
    ежедневно ваш роёк на тысячу лётных пчёл будет убывать (детка и её нужно воспитывать) по этому нужно дать возможность семейке раскрыть свой потонцеал - обеспечить кормами, а пыльцу они сами насшибают.
    можно просто напихать в корпус вощины и дать самим пчёлам развиваться, а можно и попчеловодить вот вам то о чём и @syslog, говорил и я уже несколько лет как пользуюсь, вам там интересно расширение гнезда.
  7. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    В этой теме не давно, не читал. Разобрался. Спасибо.
    Вчера напаял рамок с новой вощиной. Подметил, что на одной старой рамки пчёлы остановились и не двигались к другой стороне, а она оказалась, как бы двойная, т. е 2-е стенки и пустота внутри. Они ползают по ней и не разберутся. Раз посмотрел, два и убрал её(развеял над океаном). Поставил новьё.
    Так в сентябре пчелу к зиме готовиться к зиме.
    Обдумывал лежаки сооружать. Спасибо за ссылку.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дым пушка, это... то еще устройство. Во многих странах запрещена полностью, у нас используют. Некоторые проблемы с легкими себе заработали от дым пушек.
    Я бы для вас посоветовал сейчас полоски экопрола, а осенью полоски с химикатом, но я бы полил осенью 2% щавелькой на улочки.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я же пишу для чего
    если в гнезде есть штук 50 клещей то т. к самки до 25 яиц могут отложить то через 3 поколения при хорошем раскладе будет 781250 особей! они просто съедят любую семью ещё до зимы... а так конечно дело ваше
    дым-пушка это устройство для возгонки, его не могут запретить, а вот препараты это да... бипин например
    дайте ссылку где о том говориться.
    думаю что пострадавший сам виновен, сиз не нужно пренебрегать!
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Bambarbey, думаю, здесь не место для очередного обсудения дым пушки.
    Много копий сломано и ломается еще при обсуждннии этого вопроса. Столько тем на ОПФ, что нет смысла еще раз здесь флудить на эту тему, дым пушеа, порода пчел, холстик,...какие матки, этоткак религия. И добро пожаловать на интернет рацию Zello, канал "Белорусское пчеловодство" и "Ярпасека"
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Устройства для возгонки есть разные. Тот же "паяльник" для щавелевой кислоты и керосиновая амитразная две большие разницы. Думаю, начинающим стоит для начала ограничиться установкой полосок, иначе с другими способами могут нанести вреда больше, чем пользы ввиду своей неопытности. Кмк. Я свою разломал и выбросил в том году, купол раньше с дуру. Ходить по участку в противогазе не для меня. У меня пчелы не столько для меда, сколько для целебного духа.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Bambarbey, пишет правильно, что с клещем надо бороться. А способы борьбы выбирает каждый сам себе, руководствуясь своими возможностями, опытом, предпочтениями.
  13. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Ни того, ни другого. Осенью бипином поливал. Сейчас есть ТАНИС (пластины). Клеща на пчёлах не подметил. Или есть разные формы, виды клеща?
    Вчера подметил, пчёлы весь день у входа тёрлись,как полагаю-тепло сохраняли. Особо больше, у входа, было у тех, кто заселился позже. Объём больше, семья меньше. Но таскать стали больше. Ульи ветшают, дерево, ульев, сухое. Надо менять или утеплять. Полагаю, с внешней стороны. Пока накрыл старым одеялом. Утром на входе, только охрана. Конечно, делать новые и пересаживать, но это зимой.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Утеплять. Изнутри на холстик или пленку положите подушку.
    По заселению смотрите обсиживаемые рамки, по одной с каждой стороны еще добавьте и потом диафрагмочки, остальные рамки можно оставить за диафрагмой. Это по ночам они затыкают вход, чтобы не дуло, либо пчелы больше, чем места в улье и они не помещаются, что вряд ли в вашем случае.
    Можете и сейчас обмотать ульи стретч пленкой, потом одеялом укрыть или утеплителем, так закроете щели, через которые выдувает тепло. Правда, с пленкой в зиму опасно пускать, могут отсыреть.
    Поставьте пластинки, сейчас на те семьи, с которых товарный мед брать не будете. А если хотите взять мед, то обработайте муравьинкой или щавелевой кислотой. Пластины экопол на травах и без химии.
    Если погода плохая, взятка нет, то подкармливайте роек сахарным сиропом по немного ежедневно, ближе к ночи, когда лет прекратиться. А если лета нет, то можно и днем, грамм по 200 сиропа 1:1
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Клеща на пчелах можно увидеть когда его уже смертельное количество. Обычно клещ залезает между тергитами с нижней стороны пчелы, прокусывая самое мягкое место в хитиновом слое тельца, там, где расположены восковые железы. И он забирается внутрь, что его плохо видно, когда жарко, то тергиты расходятся и клеща видно. Когда клеща очень много, то он может перелезть и на спину вторым или даже третьим паразитом на одном хозяине, тогда его видно при осмотре семьи сверху пчелы. Если вместо холстика прозрачная пленка или оргстекло, поликарбонат, то иногда и очень плохо можно увидеть на ползающей вверх ногами пчеле клеща на брюшке. Но самый кричащий факт наличия клеща и его очень большого количества, смертельного, это когда видите молодую пчелу с недоразвитыми крыльями или без крыльев вообще.
    Уззнать сколько клеща можно разными способами, подложив на дно улья под сетку бумагу, смоченную вазелином или маслом, провести обработку от клеща и посчитать сколько его осыпалось и приклеилось на бумагу. Либо есть способ, когда отбирают в банку 100..200 пчел, их замачивают в мыльной воде, бултыхают и потом высушивают и считают сколько клеща и сколько пчел, вычисляют % заклещеванности.
