1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Адрес клуба уже писал. Метро крылатское, ул. Крылатские Холмы, 34, библиотека Ахматовой. Ждем в субботу с 11 или 12, уже точно не помню, а в четверг с 17 до 20. Занятия бесплатные. В субботу, в основном, новички и проходят лекции, потом вопрос ответы, по четвергам сами решаем о чем поговорить, типа семинара.
  2. Александр04
    Александр04
    Александр04
  3. Александр04
    Александр04
    Александр04
    По поводу пленки и холстика: кто то пользуется пленкой, кто то только холстиком, кто то и тем и другим в зависимости от погоды, силы семьи, материала улья и каких то еще своих соображений.
    Холстик пропускает воздух и пар, обеспечивая при этом вентиляцию и сохраняя тепло, но часть тепла при этом уходит вместе с паром. Пленка же воздух не пропускает, увеличивая влажность в улье, но лучше сохраняет тепло и исключает промокание утеплителя над ней. В весеннее время на пленке образуется конденсат, который пчелы могут использовать в качестве питьевой воды и могут за водой не вылетать, но при его избытке может появиться плесень на рамках и стенках улья. Так что при использовании пленки следует больше внимания уделить вентиляции. Класть холстик под пленку вообще нет ни какого смысла, да и над пленкой он не нужен. Как тем более не нужна пленка при использовании холстика.
    Пчелы нападают, когда защищают гнездо, а у медогонки они мед воруют и защищать там им не чего. Но на расстоянии в 50 метров нападают только уж очень злые пчелы. (я от таких вынужденно избавляюсь, а то соседи избавятся от меня).
  4. Александр04
    Александр04
    Александр04
    А у меня сейчас нуклеус сидит в инкубаторе. (впервые в порядке эксперимента, правда рискованный эксперимент-матка из Германии)
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @tixonos, показал бы свой инкубатор. Как с сухостью в нем борешься?
    Это будет стартер твое линии маток?
    В инкубаторе расплод на выходе, матка и пяток пчелок? Корм какой и вода где?
  6. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А нужны ли они в мфу удав? (Вдруг разбираетесь.)
  7. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Ну претендовать на то, что разбираюсь я не смею и ни кому не даю советов, тем более не учу, но всегда готов поделиться своими практическими наблюдениями и знаниями (скорее информацией).Что холстик, что пленка служит прокладкой между утеплителем собственно пчелами. Если утеплитель лежит в подкрышнике, то под него конечно надо что то положить. Но есть улики с теплой крышей например из ППУ или ППС, я под такие все равно кладу пленку- что бы крышку не пачкали, не приклеивали и для лучшей герметичности. Так как крышка не дышащая, то холстик тут ни к чему. Ну и все это относится к улику любого формата, будь то лежак или МФУ. Каждый сам выбирает как улик, так и его комплектующие, пожалуй самое большое разнообразие (больше чем уликов) среди всякого рода днищь.
  8. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Приезжай покажу (сфотать нечем, да и не умею я фотки размещать)
    Для повышения влажности ставлю лоточки с водой, но повысить влажность относительно помещения практически не удается.
    Говорить о линии можно будет только через пару лет при благоприятных стечениях обстоятельств до этого времени, то есть надо дождаться результатов которые покажут её дочки (если она сама доживет до этого)
    Да: рамка с расплодом на выходе и пчелы сопровождения, корм тот что на рамке, воды не давал (пожалуй надо было бы)
    Сейчас попробую дать воды.
    Рамка находиться в инкубаторе с вечера субботы, сейчас уже вышло порядка половины пчел из расплода.
  9. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Воду налил из шприца прям на рамку (в ячейки) Уже процентов 80 пчелы вышло.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    можно попробовать куллер от компа дующий на фитиль (тряпку) опущенную в воду...
    из старого холодильника? :)]
  11. geogen
    geogen
    geogen
    Мне нравятся поликарбонатные подкрышники. Ульи фальцевые, на лист поликарбоната сверху и снизу реечки прибиваю, что с заготовок корпусов снимаю, когда фальцы вырезаю. Холстики обычно не использую, хотя в зиму в одном из своих двух ульев устроил верхнюю вентиляцию - в качестве холстика положил кусок геотекстиля, а сверху подушку из синтепона в пустой корпус, крышку приподнял на проставочки, чтобы была щель.
  12. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Так и есть, только у меня не тряпка, а поролон. Инкубатор покупной http://msk.novobyt.ru/catalog/blitz-normahttp://msk.novobyt.ru/catalog/blitz-norma
    Из холодильника не рекомендуют делать-да и ни к чему это-мой сделан (склеен) из полистирола 30 мм. Вполне достаточно: легкий, не намокает и теплый.
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Очень плохо, надо себя заставлять. Я вот лично даю советы по своему опыту, если не понятно то обосновываю. И зазорного сдесь ни чего ни нахожу.
    Так вот крышка в удаве, с пенопластом и с вентиляционным отверстием, и зазором от рамок...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Какой вывод сделали по зимовке? Какая вентиляция лучше? Корпуса из чего сделаны?
  15. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Я такого еще не встречал, я считал, что или с отверстиями или с пенопластом, я думаю в такой крышке отверстие ни к чему, во всяком случае в большую часть сезона. Хотя вот в Канадских ульях отверстие в потолочине 30 мм и нет вообще ни какого утепления ни летом ни зимой. Но я до таких экспериментов пока не дошел. Самые распространенные 2 стандарта или холстик с дышащим утеплителем, либо пленка и сетчатое дно. По альпийским ульям если я не ошибаюсь есть чуть ли не отдельный форум, та лучше пожалуй там спросить, хотя я думаю альпийский принципиально от других ульев не отличается Особенно от МФУ) и может использоваться практически с любой крышкой.
