1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Нет, отнюдь. Просто по цене на килограмм одни практически одинаковы по цене. Но теперь вижу, что нержа тянется, и оцинковка была бы жесче. Ну и толще надо, 0.5. Сейчас у меня 0.3.
    Приспособление буду потом делать, чтобы проволоку быстро заводить. Но потом. Сейчас время поджимает.
    Насчет зарядки все понял. Я так и думал автозарядку использовать.
    Я там такого раздела не нашел.
    Теперь у меня вопрос возник: в квартире лежит сушь. И начали на балкон пчелы наведываться. Я взял дощечку с пополисом. Они интересно на нее реагируют - садятся и начинают как на себя намазывать (хотя ничего зрительно не видно), потанчует секунд 30 и улетает. И много пчел летает. Я поставил коробку, в нее сушь, вырезал леток, намазал его спиртом с прополисом, поставил на балкон. Пчелы (постоянно 1-2 крутятся у летка) и улетают. Что это- все в обычном рабочем режиме или это разведчики для роев? Это в городе, на 3 этаже. Но лес за 200 метров.
  2. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Пчелы еще до выхода матки из маточника начинают подыскивать новое место для жительства. Вполне может быть, что это разведчицы. Хотя может и воровки - запах улья у них ассоциируется с легкой добычей...
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Иногда разведчицы перед выходом роя уже прилетают на потенциальное новое место жительства и начинают его охранять от посягательств... конкуренцию уменьшают. Пчелы - очень рациональные существа.
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Справа в верхнем окне "пчеловодный инвентарь.
  5. Венцислав
    Венцислав
    Венцислав
    Болгария
    Лриготовиль и я к заселение эщо два. А старенкий Д. Б. будеть стоят на всякий пожарный. DSCF1334 (Копировать).jpg DSCF1336 (Копировать).jpg
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не нашел :(
    Зайдите по ссылке, и вставьте, пожалуйста уже ссылку сразу, когда туда пройдете. По ней я попаду, куда нужно сразу.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Завтра начинаю делать ловушки. Все ясно предельно четко, кроме одного: между крышкой и рамками делать внутри 10 мм или другой размер?
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Не надо. На верхнюю планку рамок в самом верхнем корпусе всегда плотно ложится холстик. Делается 8-10 мм только между рамками в 2-х корпусах для удобства прохода пчел. Сверху им проход не нужен.
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Если на фото не понятно тогда - вопросы. Это ловушки 10ти летней давности.
  10. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    https://anatoly70.narod.ru/
    Пчеловодный инвентарь придуманный и изготовленный пчеловодами
    В данном разделе приводится пчеловодный инвентарь, который пчеловоды придумали и изготовили на своей пасеке своими руками, при наличии соответствующего столярного и слесарного инструмента. Очевидно, что такой инвентарь не выпускается промышленностью. Однако, такой инвентарь может облегчить труд пчеловода, Он, как и выпускаемый инвентарь, необходим для ухода за пчелиными семьями, для подготовки и сборки рамок, отбора и распечатывания сот, откачки меда и для обработки других продуктов пчеловодства. Здесь, как говорится: «придумал и изготовил сам - поделись и помоги соседу".
    Порядковый номерОбщий видНазваниеКак изготовить?
    [​IMG] Приспособление для натягивания проволоки
  11. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Вы не правильно поняли вопрос, Между крышей и рамками ловушки расстояние 50мм. На рамки кладём холстик, затем крепим поперечными рейками рамки ловушки + утеплитель.
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е., судя по бортику, зазор между верхом рамки и крышкой 500 для утеплителя? А он нужен в ловушке?
    Да, да, вот такое точно я и хотел делать. Чтобы проволока шла легко, и не надо было бы подталкивать.
    Я нашел через поиск по описанию приспособы, ссылку принес http://www.anatoly70.narod.ru/inwentar1.html
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, и еще: везде сделано, что проволока идет горизонтально. В моих рамках проволока идет вертикально. Не имеет значение?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот, до фотика добрался. :)
    Посылка:
    рамки (уже собрал, осталось запроволочить и завощить)
    Маска (взял две штуки, чтобы помощник мог помочь, если что понадобится). Не понравилось, что просто резинка по низу, без ворота. Надо будет самому пришить. А то пчелки будут находить вход :)
    перчатки, пальцы кожа.
    Дымарь, проволока, стамеска, сметка.
