1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Взял в рамки для отверстий под проволоку металлические (вроде бронза) гнезда, чтобы проволока не врезалась при натяжке а дерево.
    Так выглядят в рамке
    Проволока в рамке вертикально. Вот и думаю, не будут соты под весом по проволоке сьежать?
  2. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Верхнее утепление предохраняет от охлаждения, а в жару от перегрева.
  3. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Опыта такого не имею.
    Скорее всего после отстройки вощины, проблем не будет.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И в фанерном ящике? Что там ему прогреться-то с 4 мм стенкой?
    А если сделать без подушки? Просто легче сделать, и легче ловушка будет. Или это существенно?
    По идее, пчелы должны вощину прилепить к рамке?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, еще: запроволочил рамки, все 70 штук. На 70 рамок ушло 102 грамма проволоки 0.3 мм из нержавейки. А я купил 500 грамм :)]
  6. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    На сколько подушка предохранит от перегрева не знаю, но сохранить тепло при похолодании сможет.
    А делать с подушкой или без - дело ваше, на общий вес ловушки - малозначительно.
    Проволока в рамке является арматурой, способов натяжки существует много, горизонтальный более распространённый. Есть крестообразный, смешанный (горизонт - вертикальный), каждый выбирает сам.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А подушку набить опилками или стружкой или еще чем-то?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Леток сделан с узкой стороны? Т. е. с летка смотришь и видишь несколько ребер рамок?
  9. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Лучше мхом - опил влагу впитывает очень
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Еще возник вопрос: а как с мелиссой поступают в ловушках? Сырую класть, натереть сырой ловушку, или сухую во внутрь?
  11. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Мелисса и котовник лимонный разные травы. То, что у нас называют мелиссой на самом деле котовник лимонный (по другому кошачья мята). А на настоящую мелиссу пчелы не реагируют.
    Натирают свежей стенки и леток.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как отличить? Я картинки в инете посмотрел, только если по цветку определить. Мелисса (на которую пчела не реагирует) сильно пахнет или нет? У меня вроде котовник вроде, судя по всему, но не уверен. А как отпределить?
    Да, вот в ящик, где лежала сухая эта трава, как мелисса, рой несколько лет назад залетел.
  13. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Наилучший вариант - СИНТЕПОН, возможно вата, шерсть, мох.
    Так точно.
  14. _JG_
    _JG_
    _JG_
    По характерному запаху. Очень сильный приятный аромат при растирании котовник имеет.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А настоящая мелисса не пахучая?
