1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. zalman555
    zalman555
    zalman555
    Тюмень
    Короче все, мужики - хана... сегодня проверил улей - весь расплод горбатый. Хотя и пчелы соты заливают и обножку носят.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @zalman555, недельки 2 назад, вроде бы, я писал о том, как может отрутневеть семья.
    Что поделать, у всех бывает, зато опыт общения с пчелами набрали.
    Весной начнете с отводочка, с отводка начинать проще.
    Если не кормили сахаром и есть мед, то забирайте его, пока на корм личинкам и себе не растратили.
    Улей в другой место, пчел вытряхнуть, рамки и мед забрать.
    Не знаю, если у вас еще взяток есть и хороший (что вряд ли), может и натаскают еще побольше меда, а если закончился, то не тяните, толку от этих пчел уже нет, только поедят, что принесли.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот такой горбатый:
    или такой:
  4. zalman555
    zalman555
    zalman555
    Тюмень
    Честно? Не уловил разницы... :flag:
    Но на первый походит больше поскольку ровной печатки нет вовсе.
    Хотя по плотности расположения - вторая больше походит...
    Вот думаю если отрутневела и тупо всю пересадить на вощину, может еще успеют хотябы суши оттянуть...
    По ГВ - местные говорят еще идет... говорят мож еще и август цепанем, сейчас жара еще стоит и на первую неделю августа под 30ку
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @zalman555, жара это одно, есть ли сейчас цветущие медоносы?
    Первая картинка это горбатый расплод, вторая - вверху рамки нормальный трутневый расплод.
    Разница в том, что трутеневый расплод должен быть в больших ячейках, а не в маленьких, как для пчел. Верх то ему, понятно, повыше сделают, а вот сечение изменить не могут.
    Раз пчелиного расплода нет, и сеют островками, то трутовки. Могут и в ячейку по несколько яиц кинуть, и обычно не по центру кладут, как матка. Десятки пчел начали сеять свои яйца, каждая на своем островке сота. Их уже не исправить, матку грохнут, маточники тянуть не будут. Агробиопром делал работы по исправлению трутовочных семей своими препаратами, но там проблем... проще выбросить.
  6. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Исправить конечно можно, но но главный вопрос что исправлять?, точнее что мы можем сохранить?-матки нет, пчел практически то же, так что остается? Дешевле и проще купить новых, а этих высыпать на пасеке, что бы остаток пчел присоединился к новой семье.
  7. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    А матку они когда "грохают"?
    И почему такая "котовасия" начинается?
    Если сами пчелы решают, кого и когда они выращивают.
    Фактически семья себя поставила на путь умерщвления.
    И как избежать такого?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Александр04, семья одна единственная, поэтому и эти пчелы там никому не нужны.
    @Swvetlana, эта история примерно месячной давности, посмотрите сообщения автора.
    В кратце, ситуация такая. Прилетел рой с неплодной молодой маткой. Матка или потерялась при облете, или не спарилась вовремя. Молодого расплода, из которого можно было бы сделать матку тоже нет. От этого нет феромонов матки, которые есть и в расплоде. Эти феромомны подавляют репродуктивные функции пчел, заставляя их быть бесплодными работницами. Отсутствие феромонов подаления вызвало развитие своих репродуктивных функций у пчел работниц, они "возомнили" себя матками, начали сами вырабатывать этот феромон, начали сеять яйца. Но они не оплодотворены, поэтому из них выдут только трутни. Число трубочек мало, количество засева мало, феромонов мало, трутовками становятся десятки или сотни пчел.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Продолжение.
    А так как есть иллюзиятприсутствия матки у других пчел и сотня пчел сами как матки, то чужую матку они грохнут (антагонизм маток), а из расплодя тянуть не будут, т. к. нет чувства осиротения.
    Поэтому методики исправления таких пс основаны на принципе внешнего сильного феромонного воздействия маточным веществом, чтобы вернуть пчел в бесплодное состояние, а потом вызватьтчувство осиротения. После этого подсаживают плодную матку. Процесс длительный и не гарантированный.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    PS Извиняюсь за непонятные слова и ошибки, т. к. писал с планшета в транспорте, а отредактировать уже не получается, поздно.
  11. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Не соглашусь-и мисочки строят и маточники тянут, причем иногда даже на перговых ячейках. Маточники на трутневом засеве видел запечатанные, но вот маток из них не видел. Есть методики исправления таких семей (довольно простые), но это в редких случаях, когда трутовки только появились. я считаю все эти методы бесполезными (не рентабельными)
    Да я понял (уже не первый раз мне об этом напомнили), поэтому и пишу: приобрести другую, а эту вытрясти (после приобретения новой) и пчелы присоединятся к ней.
    Процесс не особо сложен, но вот ключевое слово здесь: не гарантированный-всегда проще семью расформировать, а если необходимо- сделать отводок на новую матку (так же сохраняем единицу-конечный результат тот же), но с меньшим риском потерять матку
  12. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Извиняюсь что отвечаю с опозданием.
    Я ни кого не хочу путать, просто утеплив деревянный улик, без правильно выполненной вентиляции вы получите внутри неизвестно что и загоните семью в роевое состояние. Пчелам нужен микроклимат.
    Я не утверждаю что надо держать пчел в дырявых ульях, и еще я писал ранее что от типа улья зависит технология вождения пчел.
    Как ранее говорил что не держал пчел в пластике, может там двух рамочная семья и не плохо развивается на 12 рамках, в дереве такой фокус не пройдет.
    Я держу пчел в дадановских ульях и пользуюсь теплой диафрагмой, сужаю и расширяю гнездо по силе семьи, как правило в мае обсижаны все 12 рам.
    А количество собранного меда, к вашему сведению, в большей степени зависит от медоносной базы и будь хоть супер медовая семья, если в округе кроме крапивы ни чего не растет, то будете вы есть мед из соседнего продуктового магазина.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Dmitriy_Er, в данном сообщение подпишусь подткаждой фразой.
    Все верно от а до я.
    А там, я был против, где речь шла про то, старое сообщение, где вы сказали, что "не надо ничего утеплять".
  14. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Почему? Растолкуйте!
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Mokin, Вопрос не ко мне, но попробую ответить.
    В пластике теплее, поэтому семья, что может обогреть 2 рамочки, в случае пересадки в 10 рамочный ППС, ППУ не растратит свое тепло, и чрезмерное расширение не влечет за собой переохлаждение гнезда.
    В деревянном улье теплопотери гораздо больше, поэтому, если вы не ограничите гнездо теплыми (читай - пенопластовыми) диафрагмами и не утеплите верх, то гнездо переохладится, замедлится развитие пс.
