1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Теперь видимо только в следующем году.
  2. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Если хотите "загнать" пчел в магазин, это делается следующим образом:
    из гнезда вынимаете пару-тройку рамок с расплодом, ставите магазин и в него устанавливаете ранее вынутые гнездовые рамки (на свое место). Получится такая картина, большая гнездовая рамка на половину стоит в магазине на половину в гнезде. Свободное место в магазине заполните магазинными рамками, когда пчела поднимется в магазин (появился напрыск меда в рамкам), гнездовые рамки ставите на место, а магазин доукомплектовываете.
    Правда поздно уже все это делать, надо к зиме готовить пчел.
    И не бойтесь разбирать гнездо, если сейчас не наведете порядок в улье, потом будете "топором вырубать".
    P. S. Как-то отводок сделал на скорую руку (семья вошла в роевое состояние, а у меня ну со временем ни как), поставил старую сушь (очень старую) и "Забыл" про них. Когда открыл улик ахнул, они старую сушь погрызли и отстроили лабиринты.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Верно. Не зря многие приедпочитают расширять только вощиной, а сушь ставится только свежая в двух вариантах: либо ранней весной, до одуванчиков, либо во время главного взятка. А старую в ловушки, на перетопку или в молярий.
    @Mokin, поздно уже с магазинами, кмк. У нас сильным ливнем взяток оборвался, пошли минуса, залез в магазины через две недели, а там сухо. Все перенесли в гнездо.
  4. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Понимаю, и для меня это чисто теоретический вопрос, приближенный к практикоделанию. Конечно, понимаю, что должно и желательно изучить весь процесс пчёлоделания, дабы, видеть суть изнутри и изучу, но сейчас мне важно понять, как устанавливать магазины, когда, сколько ставить рамок. Сейчас поставил 5 рамок в магазин. Пчёлы чуть удлинили. Обножку носят. Дождей нет. Ночи тёплые,бывают с росой. Немного смутило утвердение :
    Всё так и так. но, как быть? Ведь инстинкт пчелы -заготовить на зиму корм. Мы даём для этого всё необходимое и улей, с их запахом, это их объём,их дом. Или что-то не знаю?
  5. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Сегодня взвешивал новорожденных маток: 320-340 Миллиграмм. Те матки, что позже вылупились весят чуть больше.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прям монстры какие то. У них потеря веса тоже есть первых дней жизни? А пчелки сколько же у тебя весят? Не дымленные, не летные, с пустыми зобиками и без обножки :)
    ЗЫ спасибо модераторам, что прибрались в теме, мусор почистили.
  7. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Раньше не взвешивал, но визуально и покрупней обычно бывали (уж точно не меньше)
    Да, причем значительная (не знаю с чес связанно) новорожденная матка больше похожа на плодную-потом худеет. Пчел не взвешивал-может при случае взвешу. А в каких приделах должен быть вес матки?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Судя по букварям и работам НИИ Пчеловодства, от 180 до 220 мг
  9. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Весы наврали. Сейчас одну матку перевесил-220мг.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты не проверял калибровку весов перед взвешиванием? Матка потеряла воды после вылупления, значит и её вес мог уменьшиться.
  11. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Проверял, а после нет. потом проверил 5 гр гирька показали-7 гр. В этот раз проверил и до и после. В любом случае 220мг-это вполне прилично, особенно с учетом потери веса.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Согласен, 220 хорошо. Но кто-то говорил, что масса маток не есть показатель их качества :)
    Хотя, многие авторы научных работ судят о качестве маток по их весу, впрочем, так же, как и по диастазному числу о качестве меда. Хотя, надо понимать, что это лишь один из критериев, который легко измерить и контролировать (что массу, что диастазу), и по этим показателям делать вывод о качестве в целом.
  13. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Если масса маток находиться в определенных пределах это еще не гарантирует их качества, но если масса выше и особенно ниже (вроде 170мг) нормы, то это явный показатель для выбраковки.
  14. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Поймал в комнате сонную пчелку, взвесил-120мг.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    там где 5 это 7 или 5=5 ?
