1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Вы меня не правильно поняли.
    1 - я предлагаю не ставить сейчас вощину на отстройку
    2 - крайние рамки не освоены и я думаю семья их уже не освоит, лучше их убрать (или если есть убрать перговые рамки). И тем самым в улье освободится пространство куда можно будет установить кормушку.
    Оценку делать надо по силе семьи, если к примеру занято 6 улочек, зачем 12-рам?
    Кормить сахором в сентябре нельзя, износите пчелу которая в зиму пойдет !
    Крайний срок первая декада сентября.
    В прошлом году рой прилетел в августе, сахором сильно не кормил, боялся износить пчелу (не знал матка плодная или нет, а времени на разборы не было, но по тому как таскали мед можно сказать что матка была не плодная), меда сами натаскали, в конце августа расплода было 2-е рамки на 8-обсиженых (похоже зимовали на старой пчеле).
    Перезимовали! отход был на порядок меньше чем у тех которых по всем правилам в зиму готовил.
  2. zalman555
    zalman555
    zalman555
    Тюмень
    А в принципе какие кормушки лучше: потолочные, внутриульевые или вообще кормить с помощью п/пакетов?
  3. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Я внутриульевыми пользуюсь.
    А так как душе угодно!
  4. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Довольно спорное утверждение, хотя и широко известное, в остальном согласен, просто уточнил, что корить, то есть обеспечить пчел запасом меда стоит при наличии достаточного количества расплода. А то что необходимо наращивать пчелу в августе, как я уже написал-общепринятая классическая рекомендация. В последнее время активно опровергаемая многими прогрессивными пчеловодами. Но Бесспорным считаю, что нарастив в августе достаточное количество молодой пчелы мы гарантированно обеспечиваем удачную зимовку (при соблюдении многих других условий). Правда не всегда удается заставить пчел наращивать расплод в августе. И в этом случае воспитание небольшого количества расплода только ослабляет семью и зимовка может быть даже хуже, чем при отсутствии расплода в августе. Не первый год хочу попробовать не выпускать матку из клеточки до зимы-заперев её в середине июня, но пока по разным причинам не получается (хотя уже имеется многочисленный подобный опыт у наших коллег), поэтому и рассказываю пока только о классической (проверенной) подготовке к зиме
  5. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Да те что вам больше нравятся-с какими работать удобнее..Внутриульевые-дорогие и в гнездо надо залазить и место для них освобождать. Потолочные удобные, но объем маловат-надо часто доливать. К пакетам надо еще принаровиться и в случае разрыва пакет может много бед наделать. Есть еще большие кормушки или ППУ или в магазин (забыл как называются Василек или может Ромашка) Большие и удобные, но тут надо следить, что бы сироп не закис, да и побудительную подкормку в них неудобно давать. Так что пробуйте разные и выбирайте по душе-это и улья касается. И то и другое инструмент и помошник пчеловода. Чем удобно, тем и работаем.
  6. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Не спорю. Можно этот диалог (про сахарный закорм) продолжать до бесконечности и приводить обоснованные доводы как сторонникам так и противникам сахара и правилам закорма.
  7. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Место для них надо освобождать (2-е рамки). В дадане на 6-8 рамках зимуют, ну очень редко на 10 супер-семья. Так что места навалом.
    В гнездо лазить не надо. Отгораживаете гнездо диафрагмой, и в образовавшийся карман (между стенкой улья и диафрагмой) устанавливается кормушка, не тревожа пчел.
    А я их сам делал (три брусочка, две фанерки и полоска из вспененого полиэтилена как поплавок, десяток гвоздей, три капли герметика и пол-час времени. Нужный инструмент молоток и лобзик)
  8. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Но все же надо. Просто при наличии пары семей такая работа элементарна, а вот при количестве более 100 уже совсем другая технология и любая даже элементарная лишняя операция это огромная лишняя работа. Я понимаю, что речь не идет о подобной пасеке, но просто отметил, что для кормушки нужно место-а вот лишняя это работа или нет решает сам пчеловод. Я вот стараюсь минимизировать любые работы и по возможности не сокращать вообще гнездо (правда пока не очень получается) Да и совсем забыл-есть еще китайские автоматические кормушки. Приобрел пару лет назад, но так еще и не опробовал. Сироп заливается в одну бочку и с помощью шлангов раздается по семьям автоматически пополняя внутриульевую кормушку по мере потребления корма.
  9. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Необсиженые рамки после зимовки удручающий вид имеют, я сокращаю гнездо, по бокам вентилируемые карманы делаю, пчелкам тепло и сухо.
    Извиняюсь и предупреждаю новичков, я в дадане пчел вожу, и моя технология для рутовских ульев не подходит! В дадане надо диафрагмой пользоваться, тогда и пчелы хорошие результаты покажут.
    10 ульев это хобби, а 100 это работа! Вот и все отличия.
  10. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Тут опять не могу полностью согласиться. Как правило отличается именно технология содержания. При большом количестве семей пчеловод чисто физичиски не успеет сделать трудоемкие (за частую лишние) операции. А вот Миша Куций обслуживает до 700 семей-тут опять же другой подход. Иногда дешевле часть семей потерять при зимовке, чем выполнять лишнюю работу.(это еще и естественный отбор) Но конечно это все беспредметное рассуждение-в данной теме мы все же пытаемся помочь начинающим с минимальным количеством семей. И в этом случае есть смысл максимально
    подготовить пчел к зиме. А в остальном полностью поддерживаю ваши рекомендации. У меня были и те и другие-сейчас Рут. Но я принципиальной разницы в технологии не вижу. В принципе для рута можно использовать практически любую технологию подходящую для Дадана. Да и сам улей и рамка мало чем отличаются. Разница всего в 7 см.(которые в Дадане не всегда используются) Правда для зимовки в одном корпусе Рут надо больше внимания уделять заполненности рамок кормом.
  11. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Вот интересно-сейчас поддерживаю беседу на 2х форумах и вопросы почему то рассматриваются параллельно одни и те же (хоть под копирку пиши) Даже из-за этого путаюсь-куда что написал. Приходиться себя самого перечитывать.
  12. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Чем заполняете пустоты?
    В этом году, усилили уход за картошкой, получил большей урожай. Наверно, во всём -так.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Про кормушки. Еще такую вещь заметил, что в боковых кормушках тонет и погибает пчелы намного больше, чем в потолочных. Это при поедании сиропа.
    Второй вопрос, как доливать корм. Когда кормушка потолочная и пчелы изолированны от остальной части, то налить сироп можно вечером, не тревожа пчел, без маски и дымаря. Если не дымить, то чуточку пчел на трапике могут и утонуть. А в боковой кормушке при ДОливании сиропа, погибают десятками, дыми не дыми, да и по времени это во много раз дольше обойти всем разлить добавки, т. к. надо выгнать пчел из узкой кормушки. А они суетятся, не понимая куда бежать, всё в дыму, не могут определить направления.
    ЗЫ Кормушка "Василек" позволяет и подкормку делать, а не только закормку в зиму, а благодяря 2м половинкам, можно давать по чуточку сиропа и чуточку воды, пока уровень не дошел до перегородки.
  14. Александр04
    Александр04
    Александр04
    О каких пустотах речь? Если о ячейках освободившихся от расплода, то сиропом.
    Это по скольку?-там вроде такая площадь, что 200 гр только по дну размажешь. Может в Васильке и не так, но в подобных кормушках это актуально. А вот в ППУ у меня очень быстро закисает. Приходиться снимать и мыть, а это совсем не удобно.
  15. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    О пустотах сокращения гнезда.
