1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Мои земляки, промышленники, все на руте, и зимуют успешно в одном корпусе.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    на воле успешно? Рад за них, молодцы.
    Странно, у меня на воле на рамках Дадана только-только... не зря же бродят воплощения Украинских рамок и увеличенных двойных и полуторных Даданов. Владимирский, Лупановские и Лазутинские ульи и рамки сконструированы именно для зимовки на воле, рамка увеличена как раз из-за нехватки высоты рамки в зимний период.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Есть и на воле. По канадски, по 4-ре на поддоне. Я никогда больше зимовать на улице не буду. Одного раза хватило.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А я только на воле буду оставлять даданы (тоже, кстати, Лысоневские). Укрываю их сеткой от птиц, открытое сетчатое дно, корпус на магазине. Зимовка на ура, даже у слабых семей. Облетываются в любое нужное им время, вентиляции точно хватает. Если верить Комиссару, то избыток влаги при зимовке ведет к сверхраннему расплоду. Якобы они так сбрасывают лишнюю метаболическиу влагу из себя на корм расплоду. Мой опыт пока не большой, но проанализировав две зимовки в разных ульях по различной схеме вентиляции, могу сказать, что его мнение похоже на мои случаи. Где было сыро, там погнали расплод в феврале, где сухо - зачервили через месяц/полтора.
    А вот деревяшки... хотелка есть построить апидомик для сна на пчелах, там же эти лежаки и будут зимовать, кое-кого можно будет к ним отнести потом... Альпийские и отводочки с запасными матками, например.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А как в таком варианте предотвращается блуждание пчел при облете? Зимуют за 5км или с закрытыми летками? Или они так по 4 и стоят весь год?
  6. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Проблема надуманная-на практике редчайший случай и то если семья слабая. Да и обычно клуб сразу садиться в промежутке.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так и знал... Прям слышу твои слова. :) :)
    Это у тебя в зимовнике надуманная, а у моих дедов в деревне на улице так было в нескольких семьях.
  8. Александр04
    Александр04
    Александр04
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, те, у кого не погибали использовали не стандартные рамки, а всячески уменьшали без сотовый промежуток. У многих видел рутовские рамки с верхним бруском 10мм, а нижние половинчатые по ширине с одного края и толщиной около 6мм.
    Блин, может зря пишу, ща война религиозная начнется Рут против Дадана, Ка (э) нон против Никона,...
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Вряд, ли. Люди давно успокоились по этому поводу. Даже на пчеловодческих сайтах.
    Не вижу смысла на рутовской рамке в тонких верхних брусках, рамка полномедная тяжелая, может сломаться. Это больше на 145 магазинке нужно делать, она и так маленькая. Я в этом году себе магазины с таким бруском делал.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Я только за деревянный улей. ППСные по глупости и неопытности купил. Просто не по душе мне они.
  12. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Вот еще одна извечная тема для спора, как и тема подкормки сахаром. Сильно уменьшая толщину планок рамок провоцируем пчел на застройку межрамочного пространства.
    Конечно и думаю это ни как не связанно с зимовкой. поддон используется для механизации.
    Христофор Никитин зимует на улице в 2х корпусах и уже много лет удачно. Верхний брусок у его рамок 15 мм. У моих 11-12 мм. (но это чтоб меньше обрезать вощину).
    Ну это вряд ли, возможно немного прогнется, но у меня 11мм -ни каких проблем. 10 конечно меньше, но думаю то же выдержит (плечики то 10), только собирать сложнее.
  13. Моня60
    Моня60
    Моня60
    Знатоки! Подскажите: столкнулся с мнением, что при подготовке к зиме под холстик поперек рамок хорошо уложить несколько брусков сечением около 1см. Якобы для обеспечения возможности перехода пчел на крайние рамки, если они рано до верха дойдут. Имеет смысл? Речь идет о дадановской рамке.
  14. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    @Моня60, если сокращаете гнездо до размера клуба, меда в каждой улочке достаточно до весны, то реечка необязательна, выступает как перестраховка.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А есть еще такие рекомендации, как "просверлить" гильзой от патрона сквозные отверстия в соте, на пару см ниже верхнего бруска, по паре в каждом не крайнем соте. Для тех же целей перехода с улочки в улочку или передачи корма из улочку в улочку.
    Правда, если верить опытам Комиссара, то он показывает что в зимнем клубе пищевые обмены между пчелами сведены практически на нет, и корм потребляет каждая пчела самостоятельно, не используя эффект общего желудка пчелиной семьи (что сплошь и рядом используется вне ЗИМНЕГО клуба).
