1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если будет холодно, то вряд ли они смогут передти на соседнюю холодную улочку, да еще и вниз.
    А если стало тепло, то клуб расширится и захватит соседнюю улочку и без верхних переходов над брусками. Хотя, наверно, несколько % шанса все же есть.
  2. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
  3. Александр04
    Александр04
    Александр04
    То же извечный предмет для споров-во всяком случае хуже от этих реечек не будет.
  4. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    или просверлить верхние бруски рамок
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Соты ведь не только для меда. Соты это еще в первую очередь гнездо. Если отводок на 3-4 рамках, то где матке сеять? Вот и строили рамки. При расширении семьи гнездовые рамки важнее магазинных.
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Прикинул, и так, и так... Как расширить количество ульев. Леса не заготовил, не высушил, оборудования и навыков не имею. Нашел доску половую, ширина 130, толщина 27. Гладкая с обоих сторон, думаю рутовские корпуса с нее за зиму поделать. По прикидкам корпус по 350 рублей выходит.
  7. Александр04
    Александр04
    Александр04
    + работа-не проще купить?
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Я брал доску - 120р штука (лес у нас 7800 куб), с нее выходит 2 корпуса удава, плюс деревяшка.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @den22, правильный щит для улья должен быть набран из брусочков близких к квадратному сечению, и собирать в противоположных направлениях роста.
    Это я не свое мнение говорю, а то, что говорил в зелло Геннадий Степаненко, а он в "первой жизни" столяр и плотник, к тому же он пришел к выводу, что для улья лес должен быть только естественной сушки в течении не менее 2х лет. Рекомендую с ним пообщаться на его форуме.
  10. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Ну это в идеале. Я делал улики из свежей доски и без клея и прекрасно служат. Геннадий продает качественные ульи и не хочет за них краснеть. (далеко не все улики отличаются таким качеством). Да и честно говоря не всем необходимо столь высокое качество. Большинство устраивают недорогие улики среднего качества. Хотя учитывая сроки службы ульев их цена вполне приемлемая. Я делал Рут корпуса из сухой доски (искусств. сушка) из 2х частей-ни каких пока проблем (толщина 30 мм) есть корпуса и 25 мм.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    +доставка...
    Зимой потихоньку буду клепать...
  12. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Помогите мне, пожалуйста. понять, как мне правильно откачать мед с нижних рамок. Хочу забрать мед и кормить сиропом, но боюсь, памятую прошлогодний опыт- загубила семью. Как правильно, чтоб не напортачить опять?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На рамках не должно быть расплода. Такие рамки и качаем.
    Действия такие: откачали, собрали гнездо, полечили, покормили и опять полечили.
    Какое из действий не понятно?
    Собираем гнездо, ставим рамочки с расплодом, с медом, я пергу не ставлю, у нас ее и так избыток.
    Количество рамок для гнезда, так, чтобы вся пчела плотно плотно обсиживала их, и, если использовать методику Геннадия Степаненко, рамок меньше на 2 или еще меньше, чтобы обеспечить теплый купол и боковую вентиляцию вдоль заставных.
  14. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    А он есть там. Что делать?
  15. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Поздновато спросили (надо было позаботиться заранее, тем более, что такая ситуация возникает не первый раз. Тут 2 варианта или качать с расплодом или ждать 3 недели пока выйдет.(изолировав матку от этих рамок) Да и самый популярный вариант: оставить этот мед пчелам.
