1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Можно качать и с расплодом, аккуратненько на малых оборотах, потом поставить обратно и всех делов.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Потом пчелки повытаскивают трупики. Дело не в оборотах, хотя даже тряска может их убить, смотря какой возраст куколок. Они могут переохладиться во время качки. Если уж качать с ними, то сразу из улья и тут же обратно! Но гарантии, что выживут нет, у меня было и так и так.
    Сдвинте их на край гнезда за диафрагму и ждите выхода пчелы, потом качнете. В нашем регионе можно качать до первого... пятого сентября, потом сразу кормить до 10..15 сентября. Еще есть немного времени. Правда, лучше бы все это дело начинать пораньше.
  3. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Из-за диафрагмы мед могут перетащить в гнездо, да и гнездо сильно отделять не надо. Надо просто изолировать матку от этих рамок.
    Можно и кота в стиралке вымыть, а потом в микроволновке высушить (вот только что от него останется)
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Александр04, Саша, для начинающего изолировать матку, это нереальная задача. Я до сих пор их не нахожу, не меченные, и пометить не нахожу, только, если они уже с меткой покупные, тогда другое дело.
  5. iga1977
    iga1977
    iga1977
    И пчелки и личинки выживают, ни расказывайте сказок сказочники. Больше подавится пока будете рамки доставать. А плюс минус два десятка пчел, для тысяч вполне принебрижимо.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Десяток пчел в виде расплода я не верну даже в улей. Я так понял, что ситуация такая, когда полрамки расплод пол рамки мед, А это уже около 4000 будущих пчел. Дадановская рамка имеет от 8000 до 9000 пчелиных ячеек. Есть несколько дней в этапе развития куколки, когда даже небольшой стук или стряс, ведет к гибели личинки.
    Как же это надо грубо работать, чтобы задавить несколько десятков пчел при вытаскивании рамки на откачку и возврату её в улей?
  7. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Так есть разные способы изоляции, причем и без отыскивания матки. Например в отдельном корпусе или за разделительной решеткой сбоку. Стряхнуть всю пчелу в корпус и потом положить решетку и поставить рамки с медом и расплодом сверху.(можно пожалуй и наоборот) или отделить нужные рамки рр от гнезда и так же стряхнуть в гнездо всех пчел.
    Может я не совсем правильно написал, но я имел в виду изолировать эти рамки от матки. А матку полностью изолировать сейчас пожалуй не к чему.
  8. Моня60
    Моня60
    Моня60
    Несколько дней назад, когда похолодало я закрыл верхний леток в дадане и уменьшил задвижкой нижний. Сейчас он около 7см. Последние дни обратил внимание, что перед ульем стало кружить гораздо больше пчел. Раньше они сразу плюхались на прилетную доску, а сейчас прямо облачко кружит. Ну и в леток активно бегают туда-сюда. Может опять пошире открыть нижний леток?
    Кстати у меня на участке много бархатцев темных цветет. Так они обножку таскают красно-коричневую. Прикольно.
  9. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Скорее всего не стоит, хотя только по короткому описанию судить очень трудно. Вряд ли сейчас сильный принос и размер летка принципиально его не изменит.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зато широко открытая дверь при слабой семье после окончания медосбора может спровоцировать воровство. Лучше летки уже широко не открывать, через пару дней привыкнут, это, скорей всего, кружаться те, кто летал через верхний леток.
  11. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Всем привет! Где на форуме мне найти фото или видео про посадку маток пчелосемью?
  12. Александр04
    Александр04
    Александр04
    А почему именно на форуме? Видео в Ютубе, а фото просто в Яндексе. Но пожалуй важнее не фото и видео, а комментарии к ним. Пара вариантов подсадки в роликах Степаненко: Форсмирование отводка и замена матки.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @transformers45, да и методик море.
    Но сводятся почти все к следующим действиям.
    1. Осиротить семью. Исключить наличие маточников и открытого расплода.
    2. Защитить матку на первых порах от агрессивно настроенных пчел.
    В силу различных причин и упрощений, можно к некоторым аспектам отнестись не так серьезно, как по полным правилам. Отсюда и строятся методики.
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
