1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Если ловушки будут проверяться через 7-10 дней, то не успеют залепить, но даже если ... стамеска поможет без проблем.
  2. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Сейчас посмотрел фильм о ловушке - выводы: 1. для того, чтобы рамки жёстко стояли - необходимо в местах опоры рамок (плечики) поперёк положить 6-10 мм фанерную рейку и саморезами закрепить. 2. по поводу вентиляционного отверстия - если транспортировка займет 40-60 мин, то отверстия на 25 мм достаточно.
    3. крышу надо чем-то покрыть (дермантин, целофан или др. кровельным материалом).
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я закрепил степлером фанера 6 мм!
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Саморезами надёжнее и можно использовать многократно.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Пачка скоб для степлера стоит 30 рублей и там их 1000 штук! Ну и в 10 раз быстрее!
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да тут даже не в цене дело. Потом все равно ловушку открывать, нужен шуруповерт, так и до кучи. Я думаю, легче шуруп открутить, чем скобу выдирать. Да и из фанерки потом вытягивать. А шуруп -вжик- и все. :)
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не знаю что быстрее, я пчелопакет для лучшей вентиляции сверху закрываю на москитную сетку (оконную) креплю то же степлером, а перемычки на рамках удаляется стамеской!
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не совсем понял: сверху, вместо холстика?
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Зачем холстик для транспортировки пчелопакета ?
    Да еще одно из моих ноуй хай, наващиваю рамки зарядным устройством для АКБ сила тока 4 А!
  10. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Каждому своё...
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну что я могу сказать: доделываю 7 ловушек. Завтра покрасить и во вторник, если все хорошо будет, развешивать. Но вот такое мнение: трудозатраты по изготовлению ловушек большие. По финансам тоже уже к 10 000 рублям подошло. И это только начало :)].
    К примеру, за 7 500 мог три улья с пчелами и всем чем купить. :)
    Но все равно, интересно все это :)
    Ловушки симпотичные получаются. Сделал шаблон на все детали, и тогда сборка быстрее пошла (все отверстия и прочее однотипное), стенку или дно или крышку можно с одной ловушки поставить на другую :)
    Сделал ветиляцию с сеточкой, и сделал секретку :) :)] Учитывая, что у меня сильная инстументальная база, все равно времени заняло очень много.
    Когда все сделаю, создам, наверное тему, как все делал :)
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Ах, как рои ждут этих симпатичных ловушек.
  13. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    а мы от старого автомобильного аккумулятора:aga:, если много, а по чуть-чуть по-старинке, роликом...
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А тут подумал: если ловушку возить два-три часа, то, как я понимаю, спекутся пчелы (если 2-3 штуки снимать одним днем). А если под подушку и под холстик положить маскитную сеточку, снял ловушку. крышку скинул, подушку и холстик и вози, будет полная вентиляция. Или идея утопична?
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    На фото я вижу будет вент. отверстие - этого будет достаточно.
