1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Aleksej2000, перевозить все равно ведь будете либо утром,- либо вечером, с вент. отверстием не запарятся, думаю, а сеточку запрополисовать попытаются:).
  2. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Ну как дела с расстановкой ловушек?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня две вывез. Одну у тещи на дачи на балконе в домике на втором этаже поставил, вторую на ель возле своей земли повесил.
    50 грамм спирта с прополисом хватает почти полностью обработать все ловушку. каких 80% все внутренней поверхности.
    Обработал спиртовым прополисом, веточку котовника вниз и так же веточку на рамки, холстик из пленки, и подушку из строительной ваты, тоже в пленке, и вывесил.
    Сделал приспособу, чтобы ящик вешать, как шкафчик на кухне. Очень удобно и быстро. Но завтра фото выложу, сегодня устал капитально.
    время маскировки :)
    В действии (но цвет не совсем удачно выбрал), кружочком обвел место :), при увеличении видно.
    А это от основания дерева
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А это прямо на дереве. Под проволокой квадратик - это секретка. При снятии проволоки отвалится.
    А леток фанеркой закрывается. Вечером покажу в фотках, как сделал.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вопрос: я расчитывал ставить ловушку так, чтобы в полдень одна была за стволом дерева от солнца, но леток и при этом на восток. Из-за секретки получается наоборот -леток на запад. Это не существенно или важно? Могу две снеки поменять местами и все будет как задумано. Но время нет. Это очень важно, куда смотрит леток?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Закрывание летка так сделал. Вкинул дошечку и отверткой зажал.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вентиляция. 25 мм отверстие. Сеточка металическая 1.5 мм*1.5 мм
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Потом шурупы шлифанул и закрасил.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вообще, в процессе создания ловушки, понял, что проще потратить пару часов и сделать шаблон и по нему делать все детали (вернее, 4 шаблона - узкий бок, один широкий, дно и верх). Потом по шаблону все отверстия набивал в деталь за минуту. Это сделало детали и взаимозаменяемые, и аккуратно, и не надо было постоянно все детали размечать.
    Фото шаблона не сделал, постараюсь исправить эту ошибку :)
  10. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Отличные фотки, отличная природа, и раскрас ловушек очень даже подходящий, всё хорошо.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Опять пчелы в окне активизировались. Только теперь не 2-3, а 20-30 и более. Дома вощу рамки, запах стоит очень сильный. Принес домой ловушки оснастить, одну поставил на подокойник. Пчелы лезут в леток, порой весь леток закрыт. Видно, то разные пчелы, некоторые других прогнюят, но сами не уходят. Вся комната гудит от пчел. Это межсезонье, ищут мед, или с чеми-то связано другим? Снял видео, не зна, что получилось.
    Думаю, может, одну ловушку на крышу дома поставить (пятиэтажка)? Ласточки пчел ловят или нет?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот незадача! Это была разведка от роя. Сам рой поймали в 200 метрах от моего дома, и уже взяли его вечером, перед закатом, привился на каштан. Дочь рассказала.
    Ну зато теперь знаю, как выглядит разведка от роя. :) Теперь буду знать, если такие танцы возле летка, значит, надо идти поблизости искать рой :)
  13. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Если бы не взяли - прилетел бы. Рой выбирает место жительство новое методом голосования. Прививается, разлетаются разведчицы во все стороны, находят подходящий вариант. Через некоторое время возвращаются и танцуют, показывая где нашли место жительства новое. На какое место больше всего пчел танцует - туда матка и летит с роем заселяться.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Значит, завтра еду смотреть, может рой придет :)
    Сегодня поехали ловушки расставлять и проверили те две, что стояли. На той, что на ели стоит, разведки штук 30 около летка крутилось, с земли видно. Подвязали ниже вторую ловушку. Ибо я первые две ловушки плохо вощину навощил, осыпалась с рамок. На даче у тещи в ловушке переоборудовали, а тут не стали, ибо побоялись спугнуть.
    Насчет наващивания: зарядкой для аккамулятора мне понравилось. Супер. 5-6 секунд и все наващивается отличнейшим образом, вплавляется намертво. А первые раз плохо навощил, ибо пылася всю длину проволоки разом прогреть, не хватало мощности. А тут по две провлочки - вплавляет за 1-2 секунды, только успевай подключать-отключать :)
    Сейчас сделаю фотки, как по шаблону через стекло наващивать автозарядкой: подглядел в инете.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Главные наващиватели :)
    Шаблон чуть меньше размера рамки, но с углами 90 градусов. Это сразу дает, чтобы рамка не была ромбоперекощенной.
    Стекло, на 1 см меньше рамки. Деревяшка, как ручка. Приклеена на "момент". Очень удобно- и прижимает равномерно, и видно, сколько греть проволоку. И воск, если потек, не прилипает к стеклу.
    ЛОжим на шаблон вощину, выставляем по краям
    Сверху кладем рамку и выставляем по шаблону, сразу получаем строгое соблюдение угла в 90 градусов
    Прижимаем стеклом
    Продолжение ниже (лимит по фото кончился)...
