1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Если ещё и низкая температура, то возможно. Но лучше дождаться вечера - до начала дождя пчёлы могли улететь и пока где-то отсиживаются.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Что значит, в подготовленный улей?
    Я завтра хочу собрать несколько ульев (два так точно надо) на 12 рамок и перетряхнуть. Могу ли сразу в новый улей, привезя ловушку, на новом месте сразу освобождать ее (хочу как можно быстрее ее вернуть на работу :)) ?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вход роя в ловушку :)
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Разведка от роя. Тот, что в городе не дали до меня долететь. В конце видны танцы пчел. И обратите внимание, как у разведчиц крылышки растопырены. :)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну и тоже. только немного раньше
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А это вот короткое видео, как сейчас на первой ловушке пчелы толпятся. Такое ощущение, что им мал леток.
    Или может, их баламутил рой, что в ловушку ниже заходил как раз в это время?
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Перечитываю темку заново. Столько информации, что сразу не усвоил :), теперь нахожу :)
    Получилось, что 50 грамм настойки -это хорошенько натереть внутри почти всю ловушку. Даже неделю простояв, ловушка очень и очень сильно пахнет прополисом и воском, намного сильнее, чем рамка с сушью или старая запрополюсованная палочка. Может, это одна из причин, что притягивает пчел в ловушку? Рядом стоят (в радиусе 300-500 метров) как минимум 3 ловушки и несколько пустых ульев, рои пошли ко мне. Но у меня и котовник лежит правда в каждой ловушке.
    немного с днищем не понял. А на какой высоте рамки? Можете, пожалуйста, сфотографировать так. чтобы было видно и рамно и все остальное. Вообще тут немного много чего непонятно (во каламбур :)]), хотелось бы подробнее разглядеть.
    Кстати, насчет прочности: при установки одну ловушку с 8 метров уронил. Правда, поймала по пути один сук. Но об землю гляхнулась знатно. Не оин шов не разошелся. На одной крайней рамке вощина болтаться стала, проволока растянулась. Но ничего не поломалось, даже вощина целая. Своеобразный крэш-тест. Удачный :)
    Насчет вентиляции: на первом рое начали залеплять прополисом ветиляционную сеточку. Чистить или пусть сами выбирают, как им быть?
    Практика показала, что трехдневная покраска не напугала пчел. Делаю вывод: им абсолютно безразличен запах краски. Красил акриловой фасадной краской.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А чем это создает оптимальные условия? Уже растояние и теплее? Т. е. лучше в улье иметь без расширителей рамки? (они и дешевле на 1\4)
    Кстати, на моих польских рамках 35 мм. Хорошо, что перед изготовлением ловушек заказал рамки. Так бы на 8 рамок 16 мм люфта по рамкам. А так сделал - даже не болтаются. Сверху подушкой прижались и порядок. При падении ни одна рамка не вышла :)
    Такой вопрос возник: какой "парк рамок на каждый улей должен быть? Если я планир 10 ульев, к какому количеству мне готовиться? И как их хранить? В корпусах сьемных? ИЛи делать шкаф? Как с мышами и молью быть в таком случае?
    А что за електродымарь, в чем его удобство или что-то подобное?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Такое же и у меня - клуба не видел, но пчел летало тысячи :)
    Кстати, насет нержавейки: а есть и плюс, что она тянется. Когда приспособился натягивать стало очень удобно, Эта пружинность проволоки держит ее в натяг. Больше не считаю это недостатком. Единственное, так тонкую взял, если сильно потянуть и рвется.
    А автомобильная зарядка- это сила. :super:
    Так и было в одоих случаях. сегодня разведка и на ночь охрана остается, а с утра на следующий день залетает рой. И если бы в городе не сняли бы рой, тоже бы пришел ко мне на третий этаж :) Не успел :)
    Будете ждать, когда рои зайдут или сами будете заселять?
    По холстику: я сделал из пленки. Очень понравилось. Подушку поднял и через холстик видишь, не тревожа пчел.
    А еще есть плюс: подушка прижимает (если плотно лежит под крышкой) рамки и не дает им болтаться. Даже не надо закреплять их сверху, и так зажаты.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сделал из каменной ваты для фасада. По быстрому в пленку 200 мкм завернули скочем заклеил. Но хочу переделать на аккуратное. когда будет время.
    Я просто веточку закинул внутрь и сверху по рамкам (под холстиком) свежей протер. Запах неплохой из ловушки стоит. Мне показалось, что этого достаточно.
    И очень хорошо - забежал к теще на дачу, надергал и поехал. Потом в ловушки свежую накидал. Кстати, сушеная пахнет намного слабее. :) Вчера проверил.
    Обьем в итоге, с минусом под подушку получился вроде 56 литров. Подушка "сьела" почти 7 литров обьема
    А рамки выбросили - заменили на новые, чтобы отстраивали новые соты? Эти на переплавку?
    Этот пункт, как я понимаю, уже не актуален? :)] Но пчелки вошли миролюбивые, на меня ноль внимания.
  11. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Ну все, это уже диагноз:)]... Добро пожаловать в наши ряды! :hndshk:
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Понял, что направлени летка не имеет значения. И на север один, и на юг. Но вот другое понял в процессе установки: надо иметь два летка. Ибо пару раз было поставил ловушку, а леток в сук упирается, или секретка к дереву прижата (не снять шурупы). А так не нужный леток закрыл, а нужный оставил открытым.
    Т. е. зависит от взятка? Чем? насколько вырастит семья (может им тесно станет)?
    В этом году взяток, наверное, будет хорошим - жарко, вовремя дождик брызгает, не пересыхает и все цветет. Очень сильно все вокруг цветет.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ребята, всем огромное человеческое спасибо за помощь! Перечитал еще раз всю тему, теперь многое стало понятным. :super:
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня жена в тех местах после электро новащивания где чуть торчит проволока, режет вощину на полоски и проклеевает в ручную, и края рамки тоже проклеивает в ручную, нарезав вощину полосками!
    Ток не больше 4 А и на пару секунд!
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    В Японии в улий вставляют специальный шланг и дышат воздухом из улья, очень полезно!
