1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Надоел этот бардак на "сумащедшем дереве" (так обозвали его :), ибо, как не приедем, все гудит внутри). Снял две ловушки, вытряхнул на земле два "хвоста" полностью, и ловушки переставил за несколько км. Вся эта орда в 500-1000 насекомых пошла на третью ловушку. Теперь там гудит. Решил вечером снять и этот собранный "хвост" отвести и высыпать в первую пойманную семью. И путь день дерево постоит без ловушек. Потом поставлю назад.
    На другой ловушке, за пару км, вчера крутилась немного разведка, а сегодня выставили охрану :) Три пчелы сидят на летке, ничего не делает, всех, кто прилетает, резко и агресивно встречает, обследует и потом запускает. Когда я приблизился к летку, слетели за метр, сели на лист и сидели. Когда я ушел, опять к летку вернулись. Жаль, фотика не было, интересное зрелище. Вечером поедем проверять :)
  2. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Ловушку находятся под неусыпным контролем,
    Aleksej2000
    кажется ты чаще залетаешь в ловушки, чем пчёлы.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так они стоят пару км от мой земли. Все равно туда еду, ну и заскакиваю немного в сторону :) Мне же интересно :)
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    так я посмотрел фото. Под сеткой фанера или вообще ничего нет? Как высоко рамки от дна? Как эта высота регулируется?
    Вообще лучше всего, если бы можно было бы, видео было бы лучше всего. Сразу бы все стало бы понятным.
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Высота корпуса (улья) - 300 мм, корпус ставится на дно. В моей конструкции предусмотрено несколько вариантов:
    1. для весеннего развития прим 20-25 мм, с облётом через верхний леток.
    2. летний вариант прим 125-130 мм.
    3. зимний вариант, дно фанерное убирается, остаётся сетка. на 100%, на ней и зимуют.
    4. при осенней обработке - фанерное дно, на нем промасляный лист, затем сетка.
    Видео не обещаю, фотки обещаю сделать и выложить в пятницу.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я начну делать улей, верх, кроме дна, сделаю, и тогда на видео покажу, что мне интересно.
    Улей стыкуется, как корпуса, в стык или внутрь на фанеру или рейки?
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Aleksej2000, посмотреть стоит.
    Тема: Изготовление улья для пчел (стр 19)
  8. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Ловля роев - азартное дело ;). А от хвоста избавиться наверное самый верный способ - без ловушек некоторое время подержать дерево.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Навряд ли поможет, у меня в прошлом году все рои садились на одну ветку, запах роя очень стоек
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да мне тоже что-то так кажется. Сегодня приехали на "сумашедщее дерево" - пчела крутится возле крепления ловушек. Дерево гудит. Пчелы не много, но штук 20-30 крутится.
    Вчера сняли ловушку с хвостом, перевезли к первому рою. Посмотрел - пчелы одна улочка. Пристыковал их секретками к первому рою, но закрыв их леток, т. е. чтобы могли только через серкетку выходить и через леток первой ловушки.
    Вчера одел амуницию, ну и думаю, по-быстром гляну, без дымаря. Только одну рамку приподнял, и сразу же поднялось штук 50 в воздух и атаковали. Ну холстик накинул, вышел с балкона (на даче на втором этаже). Ну и несколько штук, как выходил, просочились. Снял маску и сразу несколько укусов получил.
    Это получается, что злая семья? Завел дымарь - все, никаких проблем. Дунул и сделал, что хотел. Атакавали, но уже всего несколько штук.
    Сегодня глянул - а хвост, что вчера принес в ловушке, тянет вощину :faq:. Что от него теперь ждать?
  11. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Стоит внимательно посмотреть, если вощину тянет возможно есть матка (Не плодная).
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так вот и не смотрел даже, был уверен, что это хвост. А что, мог быть роек на одну улочку?
    То, что они теперь имеют общий выход, не критично? Не перебьют друг друга? А могли они за ночь натянуть, почувствовав запах матки из соседней ловушки? Натянули вощины две рамки сверху наполовину, высота (глубина) сот наполовину от полной.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня на балконе в квартире опять разведка крутилась. Очень много пчелы было, я думал, что вот-вот рой придет. Но гроза гремела, без дождя, так уменьшилось. Но все равно крутится. Была сделана из картона ловушка и туда рамок вложил, и настойкой прополиса обработал. Сухой мелиссы кинул. Ловушка эта стоит с прошлого раза, когда чуть рой не пришел. Сегодня на ночь оставлю за окном коробку. :) Буду смотреть, что получится :)
  14. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Бывают ройки на полкулачка... меньше улочки даже. Если матка есть то даже 10-к пчел будут с ней.
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Пчеловод, как водитель, недосмотрел - либо влетел, либо улетел. Что-то подозрительно со второй ловушкой.
    Если там рой с молодой маткой (вторак, треьяк, дальше боюсь перечислять) и вы вслепую объединили, то молодая матка должна убить старую. При следующем осмотре ищите суточную детку (яички стоят вертикально), либо ищите матку. Будьте внимательны.
