1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2686901/original.jpg
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2686906/original.jpg
    Aleksej2000
    Если, что-то непонятно - я на связи.
  2. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    мои заразы упорно в прошлом году на соседскую черемуху прививались... откупались сотовым медом:aga:.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я стал догадываться, что там все-таки матка есть, когда притащил ловушку на дачу. Я не думал, то рой может быть таких малых размеров. Там пчелы было намного меньше, чем в двух, которые я снял, где были хвосты. Там рамки вынимал и очень внимательно смотрел. рамки не отстроены ни чуть-чуть и матки не было (искал ее). А тут открыл крышку, там жменька пчелы, даж не стал рамки приподнимать. Теперь буду предусмотрительнее.
    А теперь осмотреть ловушки не очень могу. Они теперь стоят на даче. А соседка с аллергией на укусы пчел (уже лежала в реанимации с шоком). Не хотелось б злить пчел. Сейчас закончу сенокос, сделаю улья, и буду перевозить так вот две ловушки, вместе обьедененные. Ну а так на земле и буду смотреть, что получается. Заодно хочу взять маркер и матку отловить и пометить, чтобы в следующие осмотры облегчить себе жизнь.
    Огромное Спасибо за фотки. Теперь все предельно ясно! :super:
    Только вопрос по верхнему летку: где его распологать? И делать ли его мне сразу, при изготовлении улья?
    Мне тоже так кажется, что там вся ель этими роями помечена. Ибо только в этом году дважды (что только я знаю) рои были на ней. Очень хочется опять на нее повесить ловушку, но жду, пока хвосты разбредутся.
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Если будут сложности обращайтесь. С форума не смог загрузить, поэтому получилось комом-ломом, без пояснений.
    Верхний леток в улье располагается на передней стенке 1/3 от верха. Если "дадан", то 10 см от верха, если "рут" 8 см от верха, но это всё условно. Пчёлам нет разницы: круглый, горизонтальный или вертикальный.
    Ждать придётся долго, пока пчела не погибнет, она будет там находиться. Вывод - вешать немедленно.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Насчет фоток - сенокос закончится. будет немного времени посвободнее, переложу на форум в Ваше сообщение. Ну и пояснения добавим :)
    Верхний леток потом покажите на улье. Я сделаю болванку, сфоткаю и нарисуете, где :)
    У нас был сильнейший дождь. Думаю, что хвостовая пчела погибла. Завтра планируем вешать ловушку.
    Теперь по новостям:
    Первое: похоже пытались украсть ловушку. Была жестко прикручена проволокой. Дергали-дергали, хотели протянуть сквозь кольцо проволоки, не получилось. Только секретка отвалилась :) так и оставили ловушку боком. Эта та ловушка, где крутилась разведка. Но роя там не было. От греха подальше ловушку сняли.
    Поехали проверять следующую. Приезжаем - в ловушке рой и еще висит снизу ловушки шар см 15 в диаметре. Хорошо, что была вторая ловушка. Туда и стряхнули этот комок. Привез в полупогреб и поставил, чтобы остыли.
    Там, где основной рой (и где матка) - сидят тихо, через пару часов уже работали, что-то делали. Там, где мамки не было - гудели до самого вечера. Вечером привезли на дачу и поставили их секретками навстречу друг другу.
    Рой очень большой, ловушка очень тяжелая. Когда глядели через решеточку, пчелы висело на рамках см 5 по всей площади рамок.
    Теперь вопрос: если за ночь они не уместятся на 8 рамках, оставить две ловушки? Можно ли вытряхнуть хвост из второй ловушки, или же им будет тесно, и могут дать деру в места лучшие?
    По рою есть фото, но вставлю, когда будет побольше времени.
    Теперь по рою, и второй ловушке, где я думал, что хвост. Был дождь, и я смог поработать на балконе, без боязни, что покусают соседей.
    Открыл ловушку "хвоста", поднял рамку - вся зачервлена. Вторую поднял- и увидел матку. Сразу понял, что матка другая. В первом рое матка меньше значительно, и полностью черная, а эта, как оса, полосатая, на черном фоне желтые полоски. И крупная, что удивило. Значительно крупнее, чем первая. И пчела, кстати, немного тоже крупнее, жопка длинее.
    Сразу разделил ловушки.
    открыл вторую- тоже есть зачервление. И уже есть открытый расплод.
    Что удивило - в маленьком хвосте червления больше, хоть и пчелы очень мало. Во втором, хоть и пчелы много - червления, как мне показалось, намного меньше.
    Да, и еще - в маленьком рое "хвосте" пчела очень мирная, даже с рамок не поднялась. В большом рое - сразу поднимается. Дымарь помогает, но не полностью.
    По ловушкам: есть уже понимание принцип действия. Так вот - ловушка на 8 рамок- мала. Рой не умещается и уходит. Надо делать как бы в два корпуса. На следующий год так и сделаю.
    Надо делать секретку с двух сторон. Это позволить две ловушки обьединить, но между тем и вентиляцию сделать. Потом обьясню, что и как, как время будет. :)
    Как-то так. Теперь у меня три роя :) Надо срочно делать улья.
    Теперь еще вопрос: сделаю улья, и мне надо уезжать на месяц. Что надо сделать для семей? Если большая семья, может сразу поставить магазин с рамками, чтобы им было куда расти?
  6. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Мало представляю ваши ловушки, но если возможно соединить две в одну, то для большого роя будет благо.
    Вообще большие рои - редкость, такие рои 12 рам вощины дадан полностью отрабатывают за неделю, потом надо расширять + корпус на 12 рам.
    Во втором рое матка либо кавказская, либо итальянка (ценная миролюбивая порода).
    Теперь по поводу 3го крупного роя - коли они стоят в холодном помещении - вторую часть можете добавить в слабый 2й. Для этого необходимо придать одинаковый запах. Перед объединением минут за 15 из пульвера обрызгать чем-то. Ослабите 3й рой и усилите 2й (слабый).
    Всё верно, резерв роста должен быть. И ещё с молодыми роями забот меньше, только своевременно расширяй.
    Считаю, что первый шаг в пчеловодстве сделан, рои пойманы и они на пасеке. Удачи!
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    1. Сделаю фото. Обьединение- прислонение друг к другу окнами для секретки и вентиляции. Окошки 12*12 см.
    2. Ну вот, а у меня уже второй, первый не вошел и ушел.
    3. Сделаю фото, когда буду пересаживать. Если ценная порода, надо разводить ее? Чем ценная?
    4. Я когда прислонил их на ночь, почти весь хвост перешел в основной рой. Осталось в ловушке с полкулака. высыпал возле летка. А ни собрались клубком под ловушкой, где и висели до этого. Потом, я думаю, все стабилизировалось, но я не смотрел. уехал.
    Теперь вопрос: если остался хвост от роя, он в хорошую погоду будет висеть комком, или все таки будут летать и суетиться? Где вчера взял большой рой, сегодня приехали- висит (где остатки роя вчера забирали) рой - комок с кулак. Я залез, аккуратно поворошил палочкой - матку не увидел. Вначале сидели тихо, потом стали нервничать, я без амуниции, ушел. Вот и думаю, или хвост это был, или все же новый маленький роек? Взять не во что было его. Да, еще - вчера я кинул на сук тряпочку, пропитанную настойкой прополиса- они не на нее, а под нее комок слепили, как под крышей :)
  8. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Для объединения это годится, вот что бы большой рой разместился в двух ловушка - это возможно?
    Разводить на любительской пасеке чистую породу не получится. Каждая порода ценна по своему.
    Будет летать, суетиться - ведь это БОМЖИ. Пить, есть им надо, значит будут улетать и возвращаться на запах своего места. Если бы рядом была пасека, они разлетелись по ульям.
    Матки там быть не должно, они бы улетели в другое место (ловушку, дупло, свободный улей).
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, возможно. Проблема только в том, что крышку (на одной из ловушек) не могу поставить. Но если накрыть чем-то. то без проблем. Завтра сделаю маленькое видео.
    Т. е. если висят комком на следующий день после сьема роя, посреди дня и в солнечную погоду - это точно роек и его надо было снимать? (т.е. я прохлопал роек?)
    Итак, докладываю:
    Первое. Вчера вернули ловушку на "сумашедшее" дерево. Хвоста не было. Крутилось несколько пчел, но обнюхав, сразу улетали. Т. е., видимо, сильный дождь убирает хвосты.
    Вчера пчелы не было. Но тут еще продолжение есть, читайте ниже :)
    Второе: сегодня увидел выход роя. На сенокосе стояли за 40 метров от улья. Услышал нарастающий шум вентилятора. С самого начала. Сразу сообразил, что рой выходит, и побежал к ульям. Зрелище красивое. :) Как лава, вытекает, из летка и взлетает огромная масса пчел :) Сбегал до машины, одел маску и перчатки (хотя пчела ноль внимания на меня) И стоял и наблюдал. За пять минут они привились на ветку яблони. Большая гирлянда :)
    Позвонил соседу, сказал, что рой вышел и привился. Ответ "Пусть летит". Спросил, можно ли забрать, ответил "бери".
    Попробовал залезть по веткам и сряхнуть в ведро. Не смог. Подогнал трактор и по кабине залез. Стряхнул в ведро, он разлетается и опять прививается на тоже самое место.
    Взял вторую маску и туда стряхнул и сразу завязал. Но не все, только третью часть. Плюнул, маску на землю положил и на машине рванул за ловушкой на сумашедшем дереве (благо метров 500 до нее). А там уже охрану пчела поставила :) не знаю, этот рой, или другой :)
    Ну не стал ждать, снял ловушку, примчался, с маски переложил в ловушку. Возле маски пчела сама привилась на траву (тут же ловушку летком и поставил в этому клубку в траве), и вторая половина на суку яблони. Трижды лазил на сук, снимал в ведро и в ловушку. Видимо, матку все же взял, ибо пчела сразу пошла в ловушку вся сама, как солдатики, стройными рядами :) (очень красивое зрелище). Ну у нас дождь собирался, все оставил и ушел. Через час, когда дождь шел, пришел, а они все тихонько в ловушке сидят :) Удивило, что перед самым дождем выход роя был. Рой средний, кг полтора (судя по весу ловушки)
    Вот. Теперь 4 семьи. Начал вчера делать улья. Не думал, что так легко будет наловить рои. :)
  10. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    С пополнением!
  11. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Алексей, поздравляю!
    Вот и ты убедился в том, что пчеловодом стать просто. Многие не верят в успех ловли роев и зря. Если правильно все сделать - все будет.
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    А совсем недавно кое -кто настаивал на покупке пчёлопакетов (Собщ № 253 Aleksej2000, Вы с породой определились? Что с покупкой пакетов?). Я считаю, что 4 роя это не предел, пасека к концу сезона удвоится.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    я советовал и сам взял пять пакетов, как и писал ему нужно от 40-55дней чтоб в семью превратиться
    у меня уже удвоилась, подсадил плодных маток концу сезона думаю будет около 15ти
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Без обиды будет сказано, но ему и с этим количеством проблем полон рот.
    Вспомни свое начало. Благо то, что он активный пользователь интернета, возможно это лучше, чем слышать воочию одного практика.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Новости такие: вчера одевал маску на даче, и одна соседка паникерша увидела. Собрались жалобу строчить (хотя никого не разу не укусили). Убрал на землю пчел, от греха подальше, чтобы нервы не портить.
    Сделал вчера один улей на 12 рамок. Пересадил туда самый большой рой. Рой действительно большой, и ему в ловушке на 8 рамок было тесно, свисали гроздями с рамок. Много пчелы с обножкой. Матку не видел, ночервления очень много. Заодно и ловушку освободил.
    А вот по другому рою есть новости. Тот первый рой, к которому я подсаживал на обьединение "хвост" теперь похоже, без матки. Наверное, на днях тут лазил и тисканул видимо :( Заложили маточники (такие большие шишки на сотах?) вразброс, на всех рамках, всего штук 15. Червления нет, только запечатанный расплод. Матку дважды искал- не нашел.
    Что делать обьеденить с малым роем, опрыскав их (думаю, отваром котовника) сразу в один улей (сегодня сделаю)? Или ждать свищевую матку? Но тогда рой просядет, как я понимаю, ибо времени еще не мало нужно.
