1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    В пакетах сироп не контактирует с атмосферным воздухом, по этому о закисании можешь не волноваться.
    Упаковка пакетов для мусора на 20л, стоят копейки. Так стоит ли "отличные кормушки" делать. Давать сироп (корм) в пакетах можно в любое время года. В августе не плохо берут из пакетов со дна.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А можно фото как это выглядит? А то я что-то недогоняю :). Просто в пакет налить сироп, его завязать? заклеить? или как? Потом положить его на дно улья? Так там и так мало места, вроде.
  3. balerus
    balerus
    balerus
    И еще вопрос. Почему так много у меня трутней? Улей на 16 рамок Дадан. Работают отлично (запечатывают магазин и три рамки с магазина уже забирал). Но трутней очень много, и трутневого расплода почти полная сторона гнездовой рамки. Это мой первый улей, пока стоит у знакомого, он ответа не знает. В его семьях (у него 5семей) такого кол-ва лодырей нет.
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Какую тебе фотку? Фотку из помойки? Обычный пакет для мусорных ведер, вставляешь его в какую-то емкость, наливаешь сироп, выдавливаешь весь воздух и завязываешь узел, чем выше, тем лучше. Всё розлив закончен. Складываешь заполненные пакеты в ёмкость (ведро), несешь на пасеку и кладёшь под холстик в ульи, которые нуждаются в подкормке. Если, что-то не понял, в ближайшее время постараюсь сделать фотки.
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Это не есть плохо. Но возможно у вас матка старая.
    Как только закончится взяток, пчёлы сами перестанут кормить трутней, а затем ослабевших вытолкнут из улья.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. и неделю сможет лежать в пакете, если не заберут, и не пропадет? Дырочку пчелы сами сделают, как я понимаю?
    В чем я вижу прелесть рамочных кормушек (может, ошибаюсь, поправьте): не надо открывать улей. Холстик уголок совсем чутка отогнул (кормушку крайней ставить), лейкой залил и все. А у моих злюк как подумаю. что холстик надо сильно отгибать, не особо хочется. Только если эту семейку кормить последней, перед уходом с пасеки. Правда, сейчас у них достаточно меда и подкормка им не нужна.
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Не дождёшься. Через 2-3 дня ср семья забирает 3-4 л. Дырок делать не надо.
    Положить пакет с кормом 5 сек, пчёлы не успеют опомниться. А с лейкой, выйдешь на пасеку и тут же пчёлы полетят на запах и лейка будет полна пчёл и ос.
    Осенью (авг-сент) придется.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сейчас я хочу только один роек на три рамки подкормить. А посл 14 августа хочу кормить поддерживающей подкормкой по литру в день 9на семью), чтобы еще нарастили пчелы семьи. И после 15 августа буду все кормить, уже в зиму готовить.
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Всё в ваших руках, если планируете этот рой оставить в зиму, то кормить, кормить и кормить, до упора.
    А это я не понял.
  10. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    И греть не нужно - лето на дворе.
    Конечно раздуют, а нам то с того какая печаль? Где нужно будет при медосборе ножом потом срежешь лишнее и все;), главное в медогонке если она хордиальная первое время скорость не набирать.
    У тебя семей не много, можешь сделать так. Берешь старую или новую не суть рамку (сушь) и над тазом заливаешь тонкой стрункой сироп в ячейки. Например из полторушки если ничего мудрить неохота, потом рамку в улей за перегородку или при наличии второго корпуса к стенке где пчел поменьше.
    Ответ не полный наверно, времени нет еще две страницы прочитать, ехать надо.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Арзамас
    сейчас
    +15 °C
    переменная облачность, небольшой дождь
    ночью
    +11 °C
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Молодец, садитесь, вам за ответ единица.
  13. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    IMG_4043.JPG Мешки для мусора. IMG_4052.JPG Надеваем мешок на ёмкость и наливаем сироп (корм). IMG_4048.JPG Завязываем узел на верху мешка. IMG_4050.JPG Конечный вид .
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И если даже не наливать полный мешок, чтобы тонко лег под холстиком, все равно все насухо выберут? Сколько максимальо зза раз так подавали?
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    На мешках написано 20л, но наливать больше 3х литров не рекомендую (может не выдержать). Узел завязывать на самом верху, выдавив воздух, тогда жидкость (сироп) распределится тонким равномерным слоем.
    3 л. практически, семья забирает за ночь. Если оставить пакет на неделю, то от него остаются клочья.
