1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Сейчас у нас t+2 +9 аномальное потепление иногда доходит до +13. Но вродебы обещают холода через полторы недели. Правда ночью доходит до -2. Может поэтому пчелки все сверху?
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ну то что возможно сделать, вы сделали и не плохо справились:super:. У меня очень давно был такой же разборный потолок, но потом я сделал целиковый и зазор между потолком и рамками чуть увеличил, теперь намного удобнее класть, например, канди. На видео не очень видно рамки, есть ли корм на них? Уже исходя из этого можно определить надо еще подкормки или нет.
    Я так понял, что канди делали сами? В данном случае я бы лучше прикупил, там пропорции более точно выражены. А так молодец!
    С уважением и с Новым Годом!
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Позавчера был у пчелок.
    Та семья, где вылелала, теперь в клубе вверху около летка. Сидят тихо. Но под самым верхом и вроде уже корма не вижу. Но пока не бузят.
    И во всех ульях клубы под верхом и теперь уже вижу, что соты пустые. Но сидят тихо пока что.
    Что-то я стал переживать, решил сделать подкормку и положить по килограмму, и по нему отслеживать наличие корма. Стал читать про канди - кто как пишет. Скажите, как сделать.
    У нас +3, по идее не должны были столько корма сьесть. Но все же лучше положу.
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Верное решение.
    В этом отношении не стоит голову забивать если пчёломагазин под боком, вам сейчас проще купить.
    Здесь о канди:
    http://medosbornik.ru/prigotovlenie-kandi-dlya-pchel/
  5. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Всем привет в Новом году!
    Мне советовали и я тоже советую, что канди лучше купить, если есть возможность, а то были прецинденты от товара самоделкиных:mad:! Не одну семью загубили. Хотя тоже кто его знает от кого в магазины канди поступает! :um: У нас сегодня после всех плюсов на данный момент -11, вот это перепады:super:
  6. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Сегодня был на пасеке. Пчёлы зимующие в гараже более активны, чем на улице. Канди дали всем, хотя большая часть не поднялись ещё вверх.
  7. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ну теперь точно голодать не будут:super:.
    А вопрос можно?
    На скольких рамках Ваши пчелки зимуют?(ульи я так понял 12 рамок?)
    Я так понимаю, не все 12 стоят? Зазор ничем не заполняете?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ясно. Купить, так купить :)
    Такой есть. По 2.5 кг в пакете. упаковка 5 пакетов. У меня семей 7. На сколько хватит семье с клубом в 5-6 улочек 2.5 кг канди?
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да примерно как и меда надо рассчитывать (хотя на практике канди уходит меньше чем меда). у меня 3 кг. хватало на 3.5 месяца минимум на 5 улочек. Ну там уже к весне будет, так что можно будет посмотреть не в ущерб здоровью семьи:). Алексей, а в рублях если, то сколько стоимость канди получится у Вас?
    С уважением, Сергей.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот эта упаковка 12.5 кг примерно 1000 рублей. А сахар кг 35 рублей.
  11. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Понял, благодарю.
    И 2.5 кг. до марта хватит точно, так что удачи Алексей и с наступающим Рождеством!
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    На 9-10 рамках. Ульи на 14 рам.
    Гнездо ограничено диафрагмой. Между диафрагмой и стенкой - пустота.
    По этому поводу я не переживаю - корма оставлено достаточно, но на всякий случай - 1 кг канди.
    Для контроля и самоуспокоения. Иногда бывает упрутся вверх и ни вправо - ни влево.
  13. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Вот-вот, именно про пустоту я и хотел узнать.
    Холодного "кармана" там не образуется?
    Я в эту пустоту вставляю пенопласт по толщине пустоты, обшитый материалом. Вроде ниче зимуют.
    Так из 16 рамочного получается 12рамочный +пенопласт. Но с этого года решил все-таки на 10 рамочные.
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    В конструкции моих ульев предусмотрено большое подрамочное пространство 140-150 мм. Дно 100% сетка на которую под гнездо подложена картонка. Сзади имеется клапан, который можно открыть и убрать подмор.
    А "карман" вверху свободно вентилируется через отогнутый холстик. Таким образом в улье весной не бывает плесени. Улей сухой и не требует весенней пересадки.
  15. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Систему понял, спасибо. У меня конструкции другие, поэтому пусть остается все как есть.
    Еще раз благодарю и с Праздником Вас.
