1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну я только по одной причине могу помочь- по голоду. Канди я положил. Вместо меда с осени был сахар.
    Мышь- они бы ее убили бы уже, мне кажется.
  2. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Не всегда получается так как нам хочется. Мышь может находиться под крышей, соорудив гнездо на холстике (умудряются даже вывести потомство). Питаться мёдоперговыми запасами вне клуба пчёл, при этом шурша и беспокоя пчёл.
    В придачу ко всему испражняясь, создаёт запах непереносимый пчёлами. Вот вам и мышка.
  3. Igorvit
    Igorvit
    Igorvit
    Гость
    Я бы положил яд или "вкусно заправленную" мышеловку. Так пишет учебник пчеловода.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ясно. Но как посмотреть? Под крышками точно нет, я поднимал крышки. В ульях дно отьемное, но сейчас примерзло (пробовали, толкьо монтировкой, получается рывок корпуса, сразу тревожу), а в ловушках так вообшще леток 8 мм. и корпус целый, как она сможет туда забраться? И как сейчас смотреть, не представляю, на улице минус 17. Если только сделать на каркасе тепличку, поставить над ульем, внутрь ведро горячих углей и через пол часа, как там тепло станет, лезть?
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Мышь - это одно из предположений. А посмотреть и кое, что выяснить можно: шаг №1 снимаем крышку. шаг
    №2 приподнимаем утепление и кладём руку на холстик над клубом. В норме чувствуете еле ощутимое тепло. Шаг №3 аккуратно приподнимаете холстик и визуально смотрите где расположен клуб. Если ближе к задней стенке - срочно корм (канди, помадку, сироп).
    Примёрзшее дно говорит о том, что в улье повышенная температура и никудышняя вентиляция (ёё там нет).
    Вся влага выделяемая пчелами оседает на холодных элементах улья и падает на дно. Причина: наглухо закрытый верх, либо запрополисованный холстик, либо закрыт верхний леток.
    В тихую, без ветряную погоду можно.
    Этого пока делать не надо.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ага. Понятно. Вижу свои ошибки.
    На тепло не пробовал, но явно тепло. На днях буду- положу градусник. Сколкьотам должно быть?
    По расположению клуба: где пчелки сидят тихо, то в центре внизу. Где бузят- поглядеть не могу -сразу вылетают. Я просто закидывал быстро канди и закрывал.
    Дно примерзло- а внешняя влага от того же дождя? И еще они же могли и запрополисовать, я все лето не снимал со дна.
    По влаге: вот тут я напортачил.
    Холстик- пленка. А надо тряпку?
    Вержнего летка нет, только вентиляция. Они ее запрополисовали, я по морозу разшкрябал.
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Сейчас в предела 20*.
    Плёнка может быть холстиком при условии боковых карманов.
    Тканый холстик в зиму должен быть свежим (воздухо-влаго проницаем).
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А что это такое- боковые карманы?
    А если на места холстика класть мембрану диффузионную, что под кровлю используют - которая влагу выпускает, а обратно не впускает.
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Карманы или колодцы - это меж боковыми стенками и рамками пространство напрямую сообщается с вентиляцией в крышке. (Со дна видно крышу или из под крыши видно дно).
    Я не использовал, плохо или хорошо сказать не могу.
  10. Anlim
    Anlim
    Anlim
    Украина
    Всем привет, вот видео интересные смотрел, возник ворос: как просушивать суш после откачки меда? А то что то не очень понятно...
  11. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Что именно не понятно?
  12. Anlim
    Anlim
    Anlim
    Украина
    если честно, то не понятно как их сушить. они говорят: а теперь рамки на просушку и все...какие образом эту просушку делать...меня это озадачило...
  13. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    После откачки рамки для обсушки ставят в улей. После окончания взятка, через сутки рамки чистые, оставшийся мёд пчёлы перенесут в гнездо.
  14. Anlim
    Anlim
    Anlim
    Украина
    спасибо большое, а то я голову ломаю уже сколько времени...
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    в осушке есть как свои плюсы так и минусы
    например НЕ осушенные рамки меньше моль трогает, лучше принимают и осваивают на следующий год
