1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. next07
    next07
    next07
    ...от меня ...есть у вас чистые улья?
  2. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    Скажите, правильно ли я сколачиваю рамки? или нужно сместить верхнюю и нижнюю планки к середине?
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Нормально, но лучше по центру
    имей в виду что существуют пчелиные растояния как то
    35-37мм от средостения до средостения сота (не рамки)
    12мм межсотовое растояние
    8-10 предел далее застроят воском
    4-3 предел менее замажут прополисом
  4. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    Еще один вопрос, в преддверии натягивания проволоки...
    у многих на видео есть так называемый кондуктор для натягивания проволоки, в этих кондукторах присутствуют зажимы боковых планок, которые выгибают планки, для лучшего натяжения планки, из чего их сделать можно?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Самое простое устройство п- образный кусок арматуры, который сжимает боковушки, в них вдевают проволоку и снимают зажим. планки распремляються натягивая проволоку
  6. next07
    next07
    next07
    Плечики у рамок должны быть с обоих сторон по 6 мм (верхняя планка посередине) вы в любом случае придете к этому, так удобней работать.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо :)
    Я потом понял, поставил дышашую мембрану, в улье стало сухо. Это первая зима, поэтому я был совершенно не готов к ней. В следующую зиму уже постараюсь все уроки применить для пользы дела :)
    Я не стимулировать их хотел, а боялся, что нет кормов. Думал, если облетать их, то дать просто сиропа. Но теперь вижу, что сидят тихо, канди есть еще. Поэтому пусть сидят, как хотят. Уже сегодня +9 и солнечно, думаю, на днях облетаются.
    Да, возвратные морозы почти наверняка еще будут.
    Хорошая идея. Я вроде все описывал, пока все тихо. А как пойдет дело, то обязательно все буду показывать.
    Нет, ульев нет.
    Сейчас пчелы сидят 4 семьи в ящиках, из доски, на скорую руку, на 12 рамок. И 3 семьи, которые маленькие совсем - в ловушках.
    Планировал делать зимой, но времени не хватает кастрафически. Но в этом году к маю обязательно планирую сделать еще 10 полноценных ульев в два корпуса, и 5 ловушек Х2 (в два раза больше, теперешних на 8 рамок. Дело в том, что крупные рои уходят. А я хочу их снимать. :) Роевую охоту планирую делать, чтобы наполнить новые улья полноценными семьями. Маленькие рои буду обьединять с семьями, где матки хорошие. Да и вообще, азартное это дело :)
    Хочу попробовать сделать пару лежаков.
    А еще хочу поэксперименировать и сделать (если будет столько пчелы) сделать мегалежак, и поставить его на взяток прямо в сныть. Медонос хороший, и у меня его несколько гектаров.
    Улья планирую каркасные, с пенопластом. Толщину стенки 50 мм.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так нет у@nikitaspb, разделителей,
    я от таких рамок только-только избавился и не жалею, но по первости всё в дело лишь бы это самое дело пошло
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    80% что грохнут вашу хорошую маточку
  10. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    @Aleksej2000, Да бы не повторять ошибок всех начинающих пчеловодов, мой тебе совет - определись с единой конструкцией ульев. Так будет проще потом. Лежак не лучшая конструкция.
    20 мм пенопласта в каркасном улье - достаточно.
  11. next07
    next07
    next07
    @Aleksej2000, вам надобно в срочном порядке обзавестись хотя бы порой ульев, чтоб вы могли сделать весенний перегон, как, только температура поднимется выше +15 (без ветра).
    Перегоняют семьи, как можно раньше, что бы они, как можно раньше приступили к выращиванию расплода в сухих и чистых ульях. Если не перегонять, то плесень, аскосфероз, холод и влага будут тормозить развитие, а болезни начнут расползаться по пасеки.
    Перегоните пару семей, освободившиеся ульи сразу на чистку обработку (можно перекисью пройтись) горелкой обожгите и в них следующие семьи.
    Как у вас с флорой, в какой стадии ива, орешник, ольха? когда первая пыльца?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, и еще к какому выводу пришел за зиму:
    мед для себя я хранил в сотах. Просто нарезал кусками, сложил в коробочки и дома держал. Было немного и отжатого, но немного.
    Так вот, мед, который был на заводской вощине, и мед, который был в сотах, сделанных полностью пчелами, разительно отличался. Вощина, судя по ее плавнению, с добавлением парфина, и как-то влияет на вкус. Разницу во вкусе заметили все.
    Так вот решил в гнезда ставить с вощиной (и спроволокой), а в корпуса- просто начало узкую полоску из вощины и пусть дальше сами тянут.
    Кроме вкуса, вижу в этом множество плюсов.
    В сотах мед у нас уходит очень хорошо. А качественный мед еще лучше. Хочу, чтобы мой мед был лучшим :) Кстати, люид покупали у меня, потом на базаре. И потом опять пришли ко мне за медом :) И теперь уже ждут мая :)
    Не надо в рамки тянуть проволоку, без нее даже проще срезать соты.
    Не надо наващивать.
    Расходы на вощину убираются (понимаю, что по меду теряю, но качество должно быть на первом месте.)
    Не надо возиться с медогонкой и кучей прочей посуды. И соотвественно нет беготни с рамками.
    Нет проблем с зимнем хранением сущи. Конечно, немного надо оставить, но не столько.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  14. next07
    next07
    next07
    ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО, поэтому у меня съемные донья, а корпуса все одинаковые!
    Кстати съемное дно весной ну очень удобная штука, дно с подмором можно сменить сразу после облета, не нарушая гнездо и ждать хорошего "+" не обязательно.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Каким образом? Если матка в своем улье, со своими пчелами...
    Будут много корпусники, это однозначно. лежаки я хочу попробовать для обьединений семей. Ну и поэксперименировать. Но эксплуатация мне их не понравилось.
