1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Aleksej2000
    Хотелось бы знать, у соседа есть опыт работы с пчёлами?
    Вот на мой вопрос и дан ответ.
    Наскобленный прополис можно сразу замачивать в спирте. Если прополис в комочке, то в морозилку его кладут, чтобы проще было измельчить.
    Вообщем советов вам дали много и советы верные, остаётся только правильно ими вопользоваться.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А я скреб и он сразу многое в мелкое крошилось. Я думаю, что его можно молотком в тряпке раскрошить. Но уже положил в морозилку.
    Теперь другая проблема- у нас спирт тольо по рецепнту и по 100 грамм. Завтра пойду на поклон к знакомой заведующей аптекой за поллитром спирта. Водкой, как я понимаю, нельзя настаивать для пчел?
    Я впитываю, впитываю :), в конце недели буду покупать материал и делать сами ловушки :) Из ДВП начну. Если все хорошо, то потом из фанеры буду.
  3. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Из фанеры надёжней, но ДВП и оргалит не плохо работают. Если вы пишите есть возможность проверять ловушки часто, то на 6-7р ваш вариант. И имейте в виду, что ловушка в которой побывал рой, десятка новых не обжитых стоит. Это потом поймёте.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вопрос пропустил. Он вроде давно ими занимается. Но не важно (мое мнение). Ибо многие огрехи, что даже я вижу, что так не должно быть.
    К примеру, уже снег сошел две недели назад, он первый раз только посмотрел. Одна семья с голода умерла.
    Потом в другом улье, говорит, что есть американская гниль. Тоже семья огибла. Сгреб мор, а потом этим же совком в другом улье работал. Мне кажется, так быть не должно.
    Семьи слабенькие, на 4-5 рамок, одна вообще на две.
    Он говорил, что собирается продавать, но думает. Но я посмотрел- семьи слабые. Я думаю, что покупка не стоит того.
    Ясно. Т. е. лучше сразу делать из фанеры и основательно. Т. е. тут лучше не экономить? Ибо фанера, правильно обработанная, послужит больше. А после роя будет намного лучше работать?
    А в чем фокус, что рамки экономить? Пусть будет на пару-тройку больше. Веса-то немного.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    вот только так.
    а ещё правельнее минимум три
    ню-ню:)]
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Я то вот точно не претендую на "давателя советов". Но вот перезимовали у меня пчелки в улье утепленном пенопластом на улице.
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Просто водка не растворяет прополис. После того как прополис растворится его можно разбавить водой до требуемой концентрации. Для пчёл разницы ни какой, спирт испарится, останется стойкий запах прополиса,
    видимость жилого помещения пчёл.
    Значит надежды на квалифицированную помощь от него получить проблематично.
    Вы бы в теме о погоде свою нарисовали, а то трудно судить о первом осмотре.
    Остаётся стойкий запах (ведомый только пчёлам) после того как в ловушку заселится рой.
    7-8р для ловушки больше не требуется, в ловушке не кол рам, а важен объём. Высота дадановской рам 300мм, высота лов желательно 500мм, т. е. в лов должно быть большое подрамочное пространство, учтите это при проэктировании и изготовлении.
    Излишний вес вес и громоздкость почувствуется при подъёме и спуске лов с дерева. Откуда-то появятся сучья, которые мешаются и др проблемы.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ясно. А миксером можно его перемешать после того, как мороженный разбить в тряпке? Насчет спирта: пока нашел только 70%. Пойдет или не очень?
    Я посмотрел. Меня не воодушевил его подход к пчелам. Смотря тут на форуме, как все вокруг своих пчел крутятся, то там не то, что должно быть (мое мнение).
    Погода такая: две недели как полностью сошел снег. Все время +7 +10 +14, без осадков. Еще до схода снега погода отличная. А у него в одной семье от мора забит был леток, они даже облет не смогли сделать. А про то, что с голоду померли, и говорить не хочется. Это не более, чем халатность.
    А именно рой, или даже если просто пчелы пожили? Если в ловушку переселить семью на неделю, к примеру, чтобы ловушка стала привлекательной :)
    Я думал делать подрамное 15 см. Но если надо больше, сделаю больше. Рамки так и сделаю 7-8. Даже если все не заселит, то потом рамки -то пойдут в дело, не пропадут же?
    Я не собираюсь вешать высоко. Как читал, 5-8 метров. Места у нас до грибов \ягод безлюдные, не думаю, что надо особо прятать. И первый раз буду вешать вдвоем. И быстрее, и легче будет.
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Хочу спросить у знающих - какое в улье подрамочное пространство делать?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Проскакивало в другой теме что-то около 20 мм.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Просто читал и про высокое и про 10-20мм. На что это отражается?
  12. next07
    next07
    next07
    Val7676, Aleksej2000, подрамочное пространство влияет на зимовку, вернее на вентиляцию во время зимовки! Минимум 30 мм! Представьте, в зиму пошла сильная семейка, к концу января какая-то часть пчелок начнет отходить, осыпаться и постепенно сокращая пространство под рамками, а если семья сильная то и пространство может все закрыться и пчелкам станет плохо от недостатка вентиляции.
    У меня около 40 мм.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Хорошо. Спасибо, ценное замечание!
    Тогда такой вопрос: Если я конструктивно сделаю, чтобы летом было маленькое подрамное, а на зиму можно сделать большое, нужно ли это? Может летом им удобнее с малым подрамным?
  14. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Делают донья, которые при переворачивании дают глубокое или неглубокое подрамочное. По моему скромному мнению летом тоже побольше подрамочное нужно. Когда пчелы очень много в улье и нет взятка - она бездельничает, сидя внизу рамок. Если лам места не хватает она вывешивается бородой с летка. Эти бездельницы перекрывают доступ воздуха в улье, провоцируя роение...
    + еще один аргумент есть. когда строют вощину около дна не достраивают 1-2 см до нижней планки, а когда дно глубокое рамка строится от верхней до нижней планки. 5 см можно делать спокойно подрамочное - языков не наблюдал настроенных снизу рамок.
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Перемешивать миксером не стоит - это не ускорит растварение. Спитр даже 70% сделает своё дело - нужно время.
    Имеется в виду, ловушка в которую заселился рой и пожил там до пересадки. Искуственно заселять ловушку я ни когда не пытался, но думаю запах свой пчёлы оставят, но оно это нужно? Очень? То попытайтесь.
    В принцыпе такое подрам пространство и получится если вся ловушка 500, в верху остаётся место 50мм для холстика, укрепляющей рейки рамок, утеплительной подушки.
