1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Если 6-8 рам. детки, то можно в разрез между печатной вощину поставить - быстрее тянут.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Заглянул вчера к пчелкам.
    Слабочки: одна семья точно стала догонять остальные, пчелы стало значительно больше, очень много печатного расплода, причем от края до края. Очень много червления.
    В другой я не заметил уведичени пчелы, но вроде еще не вышел тот расплод, что я добавлял из ругих семей. Есть и свой печатный, но по центру рамки. И червление не впечатлило. Погляжу, но тут быстрее всего матку буду брать из другого улья.
    В сильных ульях по 6-7 рамок печатного расплода. Червление везде где можно толлько было, даже между пергой.
    Где ставил рамки вместо забранного печатного расплода- опять все зачевленино от края до края.
    Через одну рамку, где смог, между печатным расплодом поставил вощину или недоделанную сушь.
    Все, обсалютно все семьи сделали трутневые соты и зачервили их. Больше всего трутня у злюк. У слабачков трутней вырвал, не нужен такой генофонд, да и силы пусть на более полезное тратят :)
  3. next07
    next07
    next07
    @Aleksej2000, если матка заработала после подсиливания, значит им просто было холодно!
    Там где расплода по 6-7 рам, семьи на низком старте, как только будет летающий трутень они стартанут! Их загружать работой постоянно, такие семьи лучше держать с запасом свободного пространства 20%.
    Ставить сушь или не достроенную вощину лучше налив в нее сироп.
    С генофондом все правильно. У вас максимум 10 дней (мое субъективное) и они стартанут, может погода немного оттянет.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    по описаниям у меня это будет через месяц
    роевой порог у дворняжек 8-10...10-12, дальше только полёт
    второй корпус есть возможность поставить?
  5. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    Всем привет.
    Читаю, читаю, но в голове все перемешалось, теория теорией, но практика быстрее запонимется)
    Есть у меня 2 новых улья, дадановские, 2 корпуса+магазин в каждом.
    10 мая забираю 2 пчелопакета, карника.
    Нужно ди обжигать новые улья внутри?
    Какой краской лучше их покрасить?
    Насколько эффективны решетки между корпусами?
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    нет
    любой, только не на свинцовых белилах (я крашу акрилом для наружных работ)
    кому как. кто-то их вообще не признаёт, а у кого-то это неотъемлемая часть технологии. а в общем если решётка правильная то эффективна, и если матка изначально не мелкая то даже неплодная не пройдёт т. к грудь у неё больше и не меняется в размерах
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня трутень запечатанный в двух семьях, в остальных в последний осмотр только-только червление было. Это значит 38 дней?
    Я тоже думаю, что на неделю загрузил работой. А что потом делать без дополнительной жилпощади, и не представляю... Но вот корпуса мне неделю еще делать... Надо хотя бы на сильные семьи сделать :(
    Потом могу забрать по пару рамок и отставить в слабачки. Слабачки в ловушках, и есть возможность две ловушки поженить через секретку 150*150 мм, сложив их этими местами, тогда получится по 16 рамок...
    Погода стоит великолепная, днем +20, ночью +8, солнечно и ясно.
    делаю пока что...
    Я ловушки не обжигал, снаружи акриловой краской покрасил. Год под открытым небом- как будто только вчера сделаны :) И это из простой фанеры.
  8. next07
    next07
    next07
    @Aleksej2000, да примерно 37-40 дней от червления трутня, так как матка ВЕСНОЙ начинает сеять трутня, когда заканчивается свободная жилплощадь. Они бы и раньше стартанули, но молодую матку некому ..., вот они и ждут летного трутня.
    Можно сделать ход "конем", быстренько подготовить один улей в него перегнать хороший отводок, а в ящик сделать отводок от хорошего генофонда, в него можно перенести пару рамок "на выходи" из другой семьи, тем дать вощину и от которой сделали отводок дать тоже вощины, получиться сборный отводок (без матки).
    пусть они натянут маточники (на правильной рамке или двух) и уже после сделать отводки на зрелых маточниках.
    в отводок тоже дать 1 (на выходе) из очень сильной семьи и думаю даже вощину 1рамку.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Сейчас у своих был
    по 3-5 рам расплода печатного почти по брускам, на улице хоть и показывает +21 но прохладно из за ветра.
    зимние шубы пока не снимал и ещё с недельку не буду, или даже доганю до 8-10 и потом уже после матковыводных операций может и сниму
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня был у пчелок.
    Лучше все сейчас та семья, что облеталась раньше всех.
    У злюк больше всего свежего меда.
    Слабачки- одна семь более менее, другая так и не особо увеличилась.
    Поставил слабачкам по пару рамок печатного расплода и сильных семей.
    Забрал у пчел свежего нектара кг 10, в перемешку с пергой. Домашние в восторге. Открыл сезон, один килограмм продал уже :)
    Вместо забранного расплода и меда поставил рамок с вощиной. Маточники сделаны, но пока что еще пустые.
    Неделю назад свтавленные рамки с вощиной оттянули и засеяли, причем плотно очень. Очень много сделано под трутневый расплод ячеек и засеянно.
    Улья в процессе создания.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Aleksej2000, на сколько я понял у нас по погоде разница в месяц, по вашим описаниям это как у меня 20-25 мая
    верный признак подготовки к размножению (это как половое созревание :)]:aga:)
    попробуйте на одной семье стряхнуть пчёл на прилётку и поднять расплод во второй корпус отделив решёткой (рамку с маточкой оставьте в первом), через недельку готовый материал для отводков уже с маточниками + отсрочка на 2-3 недели по роению:hello:
  12. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    Всем привет.
    Завтра забираю своих пчёлок)
    2 пакета, карника, улья дадан 12 -рамочные.
    1. Обязателен ли холстик? или можно использовать пленку? На какую площадь накрывать корпус? И самое главное, не могу понять в каких случаях нужен холстик/пленка, в каких нет, ведь они вентиляцию перекрывают.
    2. Как я понял, если я утром заберу пчело пакеты, то пересаживать их лучше вечером? Если дождь будет идти? У нас под Питером обещают до воскресения дожди и +10+12.
    3. Правильный ли порядок расстановки рамок:
    1-я рамка медовая (с пакета)
    2-я вощина
    3-4-5 расплод с пчело пакета
    далее корпус до конца заставляю вощиной (корпус 12 рам.)
    4. Нужно ли давать подкормку? Если да, то сахар с водой с пропорцией 1:1?
    Блин, вроде всю зиму книжки умные читал и ролики в ютьюбе смотрел, а порядок действий в голове так и не отложился.
    Спасибо откликнувшимся.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Либо холстик, либо плёнка. В вашем случае плёнка лучше, семейки ещё слабые, пленка сохранит тепло в гнезде. По верх пленки обязательно подушку, или ватник.
    До устойчивой хорошей погоды, пусть стоят в пересылочных ящиках, но необходимо укрыть от попадания влаги.
    С 1 по 5 верно, далее 1 вощина и диафрагма (заставная доска), если нет диафрагмы +1 вощина и холстиком или клеёнкой вниз.
    Желательно.
    Книжки читал не зря, ход мыслей верный. УДАЧИ.
  15. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    Всем привет, спасибо за предыдущие ответы.
    Вчера пересадил пчелок, куснули меня 3 раза)
    Когда пересаживал 2 пчелопакет, начал капать дождь, пришлось все делать в попыхах.
    Уже по приезду домой засомневался что первой поставил рамку с медом. Насколько критично, что первая рамка не медовая?
    Поставил подкормку вчера (сироп) в открытой таре рядом с ульями, что то никто из пчел так и не заметил этого.
