1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Мне это чем-то мешает на данном этапе?
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Да нет наверное:)]:)]:)]
  3. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    Доброго времени суток, у меня такой вопрос сделал я отводок из 3-х рамок печатного расплода поставил в новый улей, и по бокам две вощины в одной чють мёда было в другую налил воды... Это моя первая весна прозимовал без потерь, а вот чтоб не роилися делаю отводки + увеличятся семьи. Так вот мёда у меня нет пока весна холодная +5 +14 положил сегодня литру сахарного сиропа к отводку... правильно ли я делаю. ю может что подскажете.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    на мой взгляд слабовато при такой температуре
    поставьте их на сильную семью через плёнку, и веточку на леток
  5. Ждановия
    Ждановия
    Ждановия
    Кузнецовск
    У меня все улья лежаки на 16 и 24 рамки может через картонку в лежаке?
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Конечно можно.
    а магазины у вас есть?
    пару магазов и рамка влезет
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ребята, у меня опять вопросы возникли :)
    Итак, улья почти готовы (только крышки завтра до обеда сделаю), осталось покрасить и буду пересаживать.
    Сделал на первое время 6 ульев по два корпуса на каждый (по 13 рамок дадан в корпусе).
    У меня в пределалх 500-600 метрах от пасеки в трех разных направлениях зацвел Яблоневый сад (2 га, 7 га и 12 га). Цветет очень бурно. Кроме этого, цветет одуванчик, сирень, отцветает черемуха. Думаю, если дать девкам места, они все равно роиться надумают или еще поработают на мед вначале?
    Теперь вопрос, как пересаживать девок.
    Сильные семьи: по 12 рамок. Все рамки или залиты пергой или медом, или под засевом. Как пересаживать? Два корпуса и через одну вощину вперемешку с расплодом - не застужу их? (стенка улья 30 мм пенопласт, снаружи 6 мм фанера, внутри 4 мм)
    Слабочки так все понятно- там по 7 рамок, так через одну еще и много будет даже.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    уже не раз писал
    стряхни ВСЕХ на сходни, в первый корпус желательно сушь, во второй все рамки с расплодом (рамку с маткой в первый)
    первый раз 3-4 недели отсрочка роения, второй около двух
  9. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Карпатская пчела при наступлении обильного взятка передумывает роиться. В твоем случае только противороевые приемы.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @_JG_, откуда такой баян?
  11. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Это знать давно пора и взрослым и детям.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    есть несколько пасек от 200 до 400 семей с владельцами которых лично знаком, пока развивались была карпатка, как только достигли своего порога перешли на карнику. на вопрос "по чему?" сказали что более ройлива.
    может ветви разные[​IMG]
  13. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Новый улей ставишь рядом и аккуратно (желательно меньше дыма) переносишь рамки из старого улья в новый. Остаток пчёл вытряхиваешь на большую фанеру или др. подходящий материал и пододвигаешь к летку нового улья установленного на место прежнего. В остатке пчёл, вытряхнутых из старого жилища, необходимо внимательно посмотреть матку, если она не была замечена на раике при пересадке.
    @Aleksej2000, Так не делай - это не тот вариант.
    После пересадки можно сделать так: 1 медовую +3-4 рамки с печатным расплодом поднять в верхний корпус +1 вощину с края+ диафрагма. Пространство не занятое рамками во втором корпусе нижние рамки перекрываешь холстиком и подушкой.
    В замен взятых рамок в нижний корпус - вощина между печатной деткой + сушь. Дальше смотришь по развитию семьи.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    теперь мне пожалуйста растолкуйте почему не делать, три года делал.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А почему не в улей прямо стряхивать?
    Матка меченная, ее сразу видно, обычно она всегда на рамке бегает :) Вообще, как пометил маток, больше не было несчастья с раздавленной маткой. Сразу достаю рамку и смотрю матку. Матку вижу. рамку отставляю в сторону в улье, и знаю, что матка там, и все, спокойно работаю :)
