1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Не совсем "ДА". Матка не будет червить в том случае, если пчёлы "раздуют" рамки. Т. е в маг вместо 12рам ставим 10рам на одинаковом растоянии и пчёлы оттягивают глубокие ячейки в которые матка не достаёт класть яйца. Вот как-то так.
  2. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Aleksej2000,
    Правильно поняли.
    снял магазин, это если у вас там весь мед запечатан, при активном медосборе не успевают, поэтому следующий магазин ставят в разрез между первым магазином и ульем, и так далее, чтобы запечатать успели.
    :ogo:, :faq:. Дно вполне возможно сделать съемным, когда руки дойдут у мужа свои сделать, так и сделаем, но, скорее это для того, чтобы вместо дна на зимовку можно было поставить сетку, для вентиляции. пока сидим в том, что есть. А зачем же рамки двигать? берешь чистый улей, ставишь рядом, аккуратно и быстро (чтоб расплод не застудить, если речь про весну) переставляешь туда все рамки, вместе с пчелами, закрываешь, убираешь старый улей, на его место - новый. Если в старом осталась пчела - ставим перед летком, делаем трапик, немного дыма - и заходят остальные. 10- 15 мин работы на семью. :). когда все пчелки перешли в новый улей - старый уносишь, достаешь хороший подмор - на лекарство, плесневелый - если есть - вытряхиваешь, чистишь, моешь, сушишь, красишь, если облезли - и вперед - на отводки (рои). Со съемными доньями проще, одно снял - другое поставил, но опять же, улей тогда не помыть после зимы... :no:. а вид у них внутри весной... желание брать потом мед из них отбивает:)]. да и пчелкам работы меньше, они же чистюли, все отчистят, конечно, но ведь изнашиваются:(:(.
    про другие типы ульев подсказать не смогу, не пробовала.
    про 16 рам - ульи бывают - 10,12,14,16 и т. д. - рамочные - по количеству рамок.(зимовка в 12- рамочных мне не понравилась, места меньше - сырости больше. в 14 и 16 рам. лучше). вот на первое время и считайте, какое количество вам понадобится до полного улья... если отводок на 4 рамки - а всего в улье, допустим, 1 2:). это на первые недели. а потом еще понадобятся).
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    это я и имел
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    И получается, что эти рамки под расплод в нижныюю часть ставить нельзя? Но в такие рамки больше меда входит?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня возник вопрос по ловушкам: советовали ставить парами, по 2 штуки через 50-70 метров. А зачем парами? Не лучше ли их ставить по одиночке через 2 км друг от друг? Тогда будет больше обхват территории. Или тут есть какая-то тонкость?
    Ездил сегодня на лошади по округам, мест при водоеме и чтобы вдали от дорог на видном дереве- множество.
    Еще вопрос: могу ли я полную ловушку вести на лошади? Тряска не повредит пчелам в ловушке? Шагом долго. А если рысью идти, то работы не много. На машине можно (у меня полноприводная), но тогда внимание привлекает, чтобы не запалить, что ловушку ставлю. А на лошади не слышно и не видно, кустами незаметно подошел и все-то делов :)
  6. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    А машина с кондиционером? не запарить бы. а то привезете вареных пчел...
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Что, за 10-20 минут езды запарю? Собирать ловушки собираюсь вечером.
  8. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Я пояснял, что пока не определены уловистые места (деревья), желательно ставить по парно. Зависимости в этом ни какой нет, можно как вздумается.
    На лошади не пробывал, но думаю радости пчёлам это не доставит, а у пчеловода будут проблемы.
    При изготовлении ловушки необходимо предусмотреть ветиляционное отверстие с сеткой.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. если будет попарно, то будет вычислен летный путь роев? Где два роя, там уловистое место?
    А какие могут быть у пчеловода проблемы? Если пчелы закрыты. Или какой-то вред будет нанесен?
    насчет вентиляции спасибо, возьму на заметку. Это упустил.
  10. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Примерно так.
    Имейте в виду, что во время транпортировки нарушится целосность ловушки ,(токое иногда случается) вот и проблемы: пчёлы начнут жалить и лошадь и того кто на ней восседает. Мало не покажется.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нда. Насчет этого не подумал. Спасибо, понял. Будем шагом выносить, прятать в кустах, с раннего утра забирать на машине.
  12. next07
    next07
    next07
    Aleksej2000, и лошадь крайне отрицательно относиться к пчелиным жалам и на уговоры потерпеть немного не реагирует!
  13. next07
    next07
    next07
    Времени Вам придется уделять пчелам много особенно в весенний период развития!
    Еще хотел бы обратить Ваше внимание на изучение породы, которая подходит вашему региону.
    Есть селекционные популяции среднерусской породы выведены в европе, (польша, германия, франция, даже в какой-то скандинавской стране) специально для своего климата!
    Выбор породы это моя первая ошибка в пчеловодстве была!
  14. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    А какую сначала брали? Как бы не нравились мне карпатка и краинка, все равно буду разводить местных, Линии попробую вести от самых добрых. К счастью, они же и по меду хорошо работают
  15. next07
    next07
    next07
    И что самое примечательное у пчел существует только внутри породное скрещивание, то есть две разные породы меж собой не скрестить! толку от этого не будет, а вот внуктри породы между популяциями все очень супер.
