Дом из клееного бруса или вертикально бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gorohovsergey, 21.04.13.
  1. Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Вот и я жду и все нет, хотя когда я им звонил обещали в тот же день прислать просчет.
    Вот вам и "фирма" :-(
  2. KrylovYa
    KrylovYa
    KrylovYa
    Пермь
    Очень интересно узнать чем закончилась ваша история и какой ценник вам назвали. возможно такое отношение компании мотивировано максимальной загруженностью заказами ;)
  3. Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Мне тоже интересно, но до сих пор просто тишина. Сегодня им позвоню - поругаюсь.
  4. Grigory66
    Grigory66
    Grigory66
    Краснодар
    Мне за одноэтажный дом 160 метров по телефону озвучили 4 000 000 руб. Снаружи лиственница, внутри кедр.
    Смету в течении 2-х месяцев так и не прислали. Сказали, что очень много заказов (целыми посёлками)-зашываемся.
    Буду строить из проф. бруса и утепление снаружи льняным утеплителем. И дешевле и технология проверенная.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не иначе как по фэн-шую:faq:.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мне кажется что в Краснодаре и в 150 брусе без утепления не замерзнешь.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    По уму должна быть дешевле - сечения как бы подразумевают тонкомерное бревно до 130 мм в качестве сырья.
    И при недосушке на заводе геометрия замков такая что при досыхании в срубе щели должны уменьшаться.
    И отсутствие нелюбимого тут всеми клея :)
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Да фигу там) Наоборот, это изделие предполагает исключительно раскрой 4Х-LOG. Иначе будет рвать при сушке - посмотрите как располагаются трещины на обычном бревне. :|:
    И геометрия замков такая - что при недосушке, могут эти замки потом ходуном начать ходить. :hello:
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А не соглашаются потому что оборудование не позволяет так делать или обычная лень, а те у кого такое оборудование есть (или им не лень) вообще вопросов по тонким внутренним стенам не задают! Но к таким Вы похоже и не обращались даже... Иначе за перерасход кубатуры бруса платит заказчик (хотя там разница получается не такая большая).
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Понятно, тогда при недосушке вариант страшнее будет - пусть внутреняя поверхность усохнет на 4% процента, с 12 % до 8 %. При такой усушке у меня этаж сел на 1 % - 3 см. При горизонтальном расположении бруса как то не страшно, сел дом да и все, на трубы отоплниия надо только смотреть
    Стена же из вертикального бруса длинной 9 метров после первого же отопительного сезона станет короче на 9 см. Стабильнось конструкции как обеспечить ? как бэ получается что дом к фундаменту на скользячках должен быть прикреплен ? Отсюда же - никаких горизонтальных ребер жесткости - стяжки, жесткие потолки, вплоть до плинтусов. :faq:
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ... щели в стене получаются, множественные причем. ;)
