Перекрытие каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BauMuster, 21.04.13.
  1. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    А какой у вас угол наклона крыши?
  2. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Угол наклона пока что 22,2 градуса. Но это еще не окончательный вариант и он скорее всего будет меняться, потому что изменится высота когда определюсь с перекрытием. Напомню что это пристройка, и только она двухэтажная. Крыша будет общей для всего дома. Поэтому я привязан к высоте старой части дома. Вот так как то:
    Коричневым изображена старая часть дома. Это только схематическое изображение поэтому не стоит на него обращать внимание.
    В принципе рассчитать угол запила в проекте не проблема. Но вот реализовать угол например 22,2 градуса при строительстве...
    А хотя посмотрим, может и буду пилить. :hndshk:
  3. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Не удержался, чтобы не похвастаться. Это то что ожидается в конечном результате:cool:
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Окно второго этажа непропорционально большое и давит окно первого этажа. К тому же, нарушение стиля - океа разные. Попробуйте сделать одинаковые.
  5. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    А по-моему нормально. Размеры окон подбирал учитывая в какой комнате они будут. В спальне большие на кухне не очень. Ви еще не видели противоположной стороны:)]:)]:)]. Там вообще дилемма. В старом доме есть окно размером 120X120 см а в новой пристройке как то не хочется делать такое маленькое окно. Вот и приходится думать:um: Картинку не покажу, пока в стадии разработки.
  6. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Проблема с запилом у вас сильно преувеличена. Берте одну стропилу, подгоняете на ней випил (пусть не с первого раза, пусть с третьего-четвертого). А потом просто используйте ее как шаблон для остальных стропил.
    +1. Верхнее окно смотрится нелепо и весь вид портит... ИМХО. Главное чтоб вам нравилось:hello:
  7. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Над входной дверью навесик бы в проекте сделать... А посля уже можно с верхним окном поэксперементировать.
  8. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Будет навесик, а возможно и полноценная веранда. Пока нет времени порисовать, так как уделяю больше времени каркасу основного строения
  9. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Прикинул крылечко.
  10. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Ну дык другое дело:).
    При желании теперь можно "поиграть" с внешним видом: сделать "толщину" крыши см20-25 (высота стропил + остальной пирог), выносы сделать см70-80, скосы у стропил сделать вертикальными (чтоб водосточку вешать). Попробуйте, виду это сильно прибавит. Если в верхнем окне света мало - можно попробовать сделать его трехсекционным (высотой как существующее окно, шириной на треть больше).
  11. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    на треть, или на половину от существующего размера?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конструктив каркасса какой-то колхозный. Почему не использовать проверенную классику?
    1. Для перекрытия вашего пролета в 4 метра, необходимо доска 38х 190мм через каждые 40 см. Или доска 38х 240мм через каждые 50см.Эта же доска подходит и для межлагового расстояния в 60 см. это для нагрузок полов спальных помещений. 150 мм доска даже и близко не подходит к 4-ех метровому пролету.
    2. Необходима обвязка лаг пола по периметру.
    3. Необходима верхняя двойная обвязка стен.
  13. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Согласен, конструкция не ахти. Ну так и я не спец по каркасам, а точнее вообще никогда не имел с ними дела. Если вы заметили у меня шаг стоек совпадает с шагом балок и шагом стропил. Это сделано для равномерного распределения нагрузок. Или это не правильно?
    Для меня гораздо проще (в финансовом плане) использовать 50х200, нежели покупать калиброванную строганую доску 38 мм.
    Не совсем понял...
    Думаю сделать вот так:
    Верхнюю доску обвязки прибить к балкам. Потом полученную конструкцию положить сверху и прибить к обвязке стен.
    P. S Очень радует что вы проявили интерес к моей теме. Приятно получать замечания и советы от профессионала такого уровня.
    P. P. S. Читал отчет о строительстве вашего дома в Канаде. Не на этом форуме.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А откуда Вы знаете, что шаг лаг перекрытия будет совпадать со стойками? Одного вашего нарисованного желания здесь недостаточно. Как я уже указал Вам в предыдущем посте, размер лаг, которые я вам посчитал, как раз не позволяет установить их непосредственно над стойками.
    Мои расчетные таблици оперируют нашими стандартами. Стандарт дерева у нас 38 мм. Я не предлагал вам покупать строганную доску. Я дал Вам минимальный размер балок, нужных для Вашего перекрытия.
    Ну что же здесь не понять то? По верху двойной обвязки стен, по периметру дома, на ребро ставится доска, с таким же размером, как и будущие лаги пола. Именно к ней и прибиваются все лаги пола. И потом уже на нее и на прибитые лаги, устанавливаются стены следующего этажа. Это азы каркасостроения.[​IMG]
    Очередной велосипед.
    Вы должны поставить все наружные и внутренние стены. Потом еще одной доской внахлест, все эти стены между собой перевязать. Это и будет вторая двойная обвязка. На нее уже ставить обвязку полов и сами лаги пола.
    Спасибо. :hndshk:
  15. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    А как крепить между собой перекрытие и стены первого этажа?
