1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Возможно..Сначала бруски редкие потом фанеру с дырками. Замените Ютафол Д на пароизоляционную пленку. Либо будет влага в утеплителе
  2. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    А если теперь снизу на черновой поток подбить Ютафол Н не будет критично, позже планируется натяжной потолок?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ютафол Н -пароизоляция-подойдет.
  4. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Sadovnik62, А не критично будет наслоение пленок ?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Снизу где пароизоляция? Где пароизоляция хоть 10 пленок монтируйте. Ваш подвесной потолок-тоже пароизоляция в какой то степени. Нет...Критично только для бюджета.
  6. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Sadovnik62, Спасибо. Еще вопрос: при укладке утеплителя можно ли заходить на кирпичную кладку и касаться бетонного быка или дополнительно вставлять пленку, чтобы утеплитель никоим образом не касался стен?
  7. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Нужно ли заправлять края Изоспана АМ за края утеплителя при укладке, изолируя утеплитель по периметру крыши, или просто накрыть сверху?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пусть касается...даже в распор лучше...продувать не будет
    В Вашем случае АМ-служит больше для экологии. Заправьте...будет более герметичнее от минватной пыли.
  9. АлексейB11
    АлексейB11
    АлексейB11
    Вопрос? если стропило 150 мм, а утеплитель укладывается 200 мм, соответственно он будет прижат, будет ли работать (т.е выполнять свою функцию)?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq: Как Вы собираетесь в 150 мм, затолкать 200? У Вас руки Золушки? :)]
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Кстати, может пригодится в будущем,
    если хочешь толщину утеплителя больше чем лаги - есть возможность с внутренней стороны подкладывать какие-то "проставки" или тупо наращивать лаги снутри.
    Что-то вроде "колхозной обрешотки снутри" ?
    Да или вообще перекрывать лаги утеплителем изнутри и в зависимости от типа утеплителя "прижимать" его (ну или ограничитель ставиьт что бы не прижимался в виде мелкого нарашивания проставками) ?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно перпендикулярно страпилам прибить бруски 50х50 с шагом ширины утеплителя. Утеплитель между этими брусками. Заодно и плоскости выравнить этими брусками-к которым в дальнейшем можно сразу крепить отделку (не забыв про пароизоляцию)
  13. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    Помогите пожалуйста. Я прочитал всю тему https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-10#post-6726265:hello:
    Но не нашел ответ на мой вопрос. У меня на чердаке будет 1 комната. И собственно вопрос кровлю утеплять? Или кровлю сделать холодной (без утепления) а уже стены комнаты утеплить.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И то и другое имеет право на существование. Есть еще третий вариант -трапецией (часть потолка комнаты по скату)
  15. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    А какой вариант будет наименее затратным? И если крышу не утеплять как должен выглядеть пирог холодной крыши? Спасибо.
