1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Совершенно верно, только про контр-обрешетку забыли, и пристенный аэратор, при условии примыкания кровли к стене.
  2. aziat
    aziat
    aziat
    Кровля как раз к стене примыкает... так что такое пристенный аэратор и как он делаетсяяя7
    А контр обрешетка это что?
    Нашел... аэратор для вывода влаги из под крыши. Но я так думаю что черепица на обрешетке не герметична в принципе... и вентилляция все равно будет идти. Я вот думаю как лучше сделать... не знаю как назвать...
    Ну вот из-за минваты крыша поднимется чуть (на 10 см) на плитой и будет зазор между стеной и крышей.
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Конт-обрешетка обеспечивает подкровельную вентиляцию. Это еще 50мм.к высоте. Пристенный аэратор- это половина конька.
  4. Helen69
    Helen69
    Helen69
  5. Helen69
    Helen69
    Helen69
    Вы пишете, что базальтовые плиты лучше стекловолокна и что стекловолокно набирает влагу и не высыхает. Но про базальтовые маты пишут, что они обеспечивают великолепную защиту строительных конструкций и оснований (ячеистый бетон, монолит, кирпич и т. п.) от промерзаний. А как же быть со скатной кровлей, если она из дерева? И вообще дом не кирпичный, или бетонный, а просто деревянный?
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да уж) Почитайте про каркасные дома.
    Она почти всегда из дерева, не ясен смысл вопроса.
  7. aziat
    aziat
    aziat
    А скажите пож-ста... для чего нужна пароизоляция? Почему нельзя положить мин. вату прямо на бетон?
    Пароизоляция и обычная полиэтиленовая пленка это одно и то же?
  8. aziat
    aziat
    aziat
    А есть разница мин. вата или ЭППУ?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вы задаете вопрос в теме, где всё разжевано. Прочтите первые пару страниц и вопросы отпадут сами.
  10. aziat
    aziat
    aziat
    С полиэтиленом все написано понятно. спасибо. Вопрос то у меня основной в том, что полиэтилен хочу положить на бетонную плиту, сверху мин. вата. Но на чердачке у меня (под крышей) никогда не бывает минуса. Впрочем и над крышей тоже. Вот и спрашивал нужен ли вообще полиэтилен если нет минуса? Просто пароПленку не найду. А полиэтилен есть. Или хуже не будет?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А роса на траве у Вас бывает? А на металле поутру ?
    Где ж такие благодатные места в России?
    Кладите полиэтилен.
  12. aziat
    aziat
    aziat
    Спасибо. Внахлест буду делать. Склеивать нужно? Скотчем неужели?
  13. spp21
    spp21
    spp21
    Тюмень
    Скажите пожалуйста можно ли вместо ваты использовать опил, все мембраны так же будут и зазоры тоже. Опил засыпать снизу - вверх между мембраной и пароизоляцией которая будет лежать на на фанере. Или будет сильно холодно ? Вата любая пылит же сильно через несколько лет все в доме будет? Пенопласт стирол в доме. Поможет ли опил и какой слой делать ? 25 см :?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если на горизонтальной поверхности и будет придавлена утеплителем, но не обязательно клеить.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хороший и долговечный утеплитель, не вредный :), но для горизонтальных поверхностей.
    У меня была идея опилом скаты утеплить, долго продумывала но отказалась :( Не удастся так его уложить, чтобы он не слеживался, оставляя "тонкий " слой или не выпирал в вент зазор.
    Жаль.
    А слой должен быть не меньше 40 см, думаю.
