1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 43
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Ростика, 21.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Про опилки или опил :)
    Зря о нем забыли, предпочтя новомодные волокнистые утеплители.
    На форуме было достаточно сообщений, где люди писали о старых и очень старых домах, утепленных опилом. Из всех сообщений только в одном был негативный отзыв, все другие описывали примерно следующее - дому ХХ лет, чердачное перекрытие утеплено опилом по глиняному накату. Состояние опила отличное, цвет не изменился. Местами потрескался глиняный накат.
    Можно сделать вывод, что срок службы опила практически неограничен. Разумеется, при добавлении извести. Писали, что добавляют иногда бор. Как практически это сделать :faq: Не понятно, как он будет с известью реагировать.
    Опил не токсичен, но горюч, как любая органика.
    Впитывает из воздуха избыточную влагу, потом легко отдает.
    Новомодный утеплитель Эковата - это и есть то же самое целлюлозное волокно. Целлюлоза - это вываренная древесная щепа :)
    Технологии это здорово, НО! если всё прозрачно в производстве и мы можем понять что покупаем :)
    А если нет? Если из целлюлозы производят Эковату, то здорово, а если из макулатуры? Там красочка, и прочие добавки при производстве бумаги.
    Хороший вопрос для любителей экологии?
    А ОПИЛ, он и в Африке ОПИЛ :)]
    Опил годится для горизонтальных поверхностей, для скатных крыш - :( не очень.
  2. spp21
    spp21
    spp21
    Тюмень
    Ребята что делать то? УРСА и прочие пылят и в легкие летят пенопласт стирол выделяет. Не охото раком болеть через 10 лет ! Как кровлю утелить, чем ? Про эковату пишут. по сути это бумага распушонная. Может дедовский способ кто подскажет как из бумаги пух сделать ?
  3. spp21
    spp21
    spp21
    Тюмень
    Может сетку мелкую применить для опила что бы слой был равномерный? и для эваты тоже касается.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Гы) С ума не сходите. пенопласт самый безвредный утеплитель. опилки и те вреднее. Сьеште кусок пенопласта, через недельку опилок по грызите и сами все поймете.
    А если у вас такие фобии, зачем мансарду затеяли?
    А вата, да это вредно. Но к раку отношение это не имеет.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нормальный второй этаж и насыпать керамзит по перекрытию.
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Деды не делали утепление по кровле. Деды делали холодный чердак и засыпали шлак и опил. Потолок промазывали глиной.
    Шлак - вряд ли полезный материал. Про статистику заболеваний раком при царе Горохе ничего сказать не могу.
  7. михаил1978
    михаил1978
    михаил1978
    Прошу ответить на вопрос: Стоит ли сразу утеплять крышу при строительстве брусового дома или подождать, чтоб дал усадку.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это зависит от того, как крыша сконструирована.
  9. михаил1978
    михаил1978
    михаил1978
    ДВС. Если не затруднит, какая должна быть крыша, чтоб сразу утеплить. Опишите конструкцию, многим будет интересно.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не зависимая от усадки.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну вот он - ДВС.
    [​IMG]А что касаемо конструкции крыши, так многие интересующиеся уже знают, благодаря форуму.
    Лучший вариант, я так считаю, это поставить мауэрлаты на столбы, за внешней стеной. Т. е. не связывать кровлю с деревянными стенами. Сделать зонт.
    Второй вариант - поставить мауэрлаты на винтовых опорах сверху стен. И периодически, по мере усадки, регулировать.
    Третий, считающийся лучшим (но только не мною) - это врезка стропил в верхний венец и крепление их на скользящие опоры.
    При неравномерной усадке дома (а кто может гарантировать равномерную) перекорёж вполне ожидаем.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Четвертый: поставить стропила на затяжки, а затяжки на стены. Ведь окончательно дом усаживается, когда в нем отопление работает хотя бы одну зиму.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Как в этом варианте регулировать, компенсировать усадку деревянных стен ?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А никак. Крыша вместе со стенами садится. Она же на них лежит. Зачем что-то регулировать?
  15. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Добрый день. Объясните пожалуйста, зачем нужна контробрешетка при мягкой кровли? Как такой вариант на страпилы набить брусок 50 мм, накрутить ОСБ, гидроизоляцию и шинглз.
